Pc Gaming 2500-2700€
manucalotf
30 Abr 2015
Pccomponentes (u otra tienda IMPORTANTE QUE SE PUEDA PAGAR UN SEGURO)
Si, no me fio de montar el cable de la 4090
2500€-2700€, si hay que estirar 50€ porque merece la pena, pues también
Juegos (Tower of fantasy Tower of Fantasy Official Website - A Shared Open World MMORPG , LOL, Genshin Impact, GTA V, Fortnite.... etc)
¿Vas a realizar Overclock?
No creo
Nada
Que refrigere bien es lo más importante. Y que sea vistosa (con luces, y si puede ser que la RAM/otros componentes tambien tenga luces)
Recomendad un monitor 4k de por lo menos no se... 27", fuera del presupuesto
Cualquier duda, sugerencia o aclaración que quieras realizar MUY RECOMENDADO
Quiero 2TB de almacenamiento pero si no entra en presupuesto, 1TB
Quisiera, si es posible, jugar a todo en ultra etc sin que se quede laggeado/pillado/trabado, ya me entendeis.
Tengo conexión de fibra 600mb y lo conectare por ethernet (no necesito wifi), asi que necesito que el conector de red sea gigabit
Opcion en AMD e Intel, ya que ¿Creo? El intel iria mejor, lo que digais
Quiero la 4090, mejor añadirle un soporte vertical supongo
gracias!
Algo no me cuadra, los 2000 de presupuesto o la 4090 y las dos cosas las has nombrado dos veces
seguro que aquí tienes a mucha gente experta que te puede ayudar; pero sólo en gráfica ya se te van a ir como mínimo unos 1600 y esa 4090, entiendo que debería ir acompañada de una buena placa, micro y RAM para ir compensado.
Me quedo por aquí a ver que leo. un saludo
Hola manucalotf
Te paso opción > https://www.coolmod.com/mi-lista/200520230858451803/
Con el presupuesto que tienes lo recomendable es que dieras el salta ya a plataforma DDR5.
No acabo de entender muy bien para que quieres un seguro con el equipo. Al pagar montaje cualquier problema de hardware que tengas te lo cubre la garantía hasta los próximos 3 años. Si tuviese algún accidente doméstico como incendio o fuga de agua te lo debería de pagar el seguro del hogar. No le veo mucho sentido el pagar un seguro por un artículo que no se suele mover nunca de su sitio, no como un smartphone donde sí que le vería sentido. Estuve revisando un poco el seguro de PCComponentes y es cierto que tienen uno que puedes contratar pagando un extra, pero indican que si lo utilizas el componente pierde la garantía tras su reparación.
NOTA: No te hace falta comprar un soporte para gráfica, ya que la gráfica ya lo incluye (si no me equivoco, la mayoría de marcas ya lo incluyen en todas las 4090).
Hola manucalotf
Puedes mandarme lo mismo pero con este disco? https://www.coolmod.com/samsung-ssd-980-pro-series-pcie-40-nvme-2tb-disco-duro-m2/ es que odio kingston, gracias!
Es que cuando le doy a añadir montaje me da error (me dice que falta añadir un procesador/placa base debe ser error de la web o que desde el movil no va muy bien)
hola, espera un momento, que veo una cosa mal, la placa es ddr4 y las memorias DDR5, aviso a @tboanibal por si te puede ayudar y te voy configurando otro link.
Dame un momento
@manucalotf vale prueba ahora, dale al link revisa bien los componentes y añade a la cesta, claro, ahora sube un poco más por el disco, he puesto las mismas memorias sin lucecitas, 20€ menos:
13600kf+ rtx 4090
Dale ahí
saludos
revísalo bien antes, añades al carro y compras
Te paso configuración actualizada con placa correcta y 980 Pro > https://www.coolmod.com/mi-lista/200520231532315382/
Respecto a lo del montaje, da fallos al incluir en el carrito. Envía un ticket a Coolmod para que te lo incluyan ellos > Coolmod
Lunes a las 8.30 llamo y que me lo hagan todo y lo pido, gracias!
Podrias recomendarme un teclado y raton basicos?
Y un monitor de .. no se, 24 o 27", panel VA
Si puedes pasame dos, uno economico y otro que sea mejorcito
Gracias!
L
Lo hare! Por cierto, el nvme lleva disipador en la placa o hay que ponerlo aparte?
El disipador con los 3 ventiladores de la torre, bien no? Vivo en malaga y hace bastante calor en verano jajaja
La placa base ya lleva disipador, no hace comprar ninguno más.
No deberías de tener problemas. La caja tiene muy buen flujo de aire y ese disipador cumple muy bien.
Como opciones de ratón y teclado:
Como opciones de monitor:
27" 2K 170Hz panel VA curvo > https://www.coolmod.com/cooler-master-gm27-cqs-27-va-qhd-170hz-freesync-curvo/
32" 2k 144Hz panel VA (no curvo) > https://www.amazon.es/LG-32GN650B-AEU-Ultragear-2560x1440p-entradas/dp/B08VJC8MSJ/ref=sr_1_18?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=366ANNOZNN44S&keywords=monitor+4k+va&qid=1684600176&sprefix=monitor+4k+va%2Caps%2C115&sr=8-18
28" 4K 60Hz IPS > https://www.amazon.es/ASUS-TUF-Gami...20930979031&sprefix=monitor+4k+,aps,95&sr=8-4
28" 4K 144Hz IPS > https://www.coolmod.com/gigabyte-m28u-gaming-28-ips-uhd-4k-144hz-monitor/
Tenemos cupones de descuento del 2% para monitores en Coolmod.
A ver, una cosa, con una 4090, te debes comprar al menos un monitor 3440x1440p y me quedo corto, lo ideal 4k y 144hz, en cualquier caso más de 100hz.
Luego en altas resoluciones te recomendaría al menos 32'', sino hay opciones de 28 o 29'', menos que eso es un poco sin sentido, que ya lo es por debajo de 32''< 4k.
Si es cuestión de espacio no te compres un monitor curvo, mejor plano, no te aporta gran cosa y te ocupa más espacio de la pared hasta la silla.
¿A qué juegos le das mayormente? vale ya lo he visto, quizás un VA sea más económico, pero mi consejo es que una pantalla de 32''... como veas.
Gracias por la opinion
No encuentro ninguno de 32" con minimo 144hz y 4k que valga menos de 800€ , la verdad que se pasa del presupuesto
Puedes recomendarme alguno de cualquier web, con las tres B?
Maximo unos 500-600€
Solo he encontrado este https://www.pccomponentes.com/gigabyte-m32uc-315-led-ultrahd-4k-160hz-freesync-premium-pro-curva
