A ver, para empezar te diré, que la refrigeración por sumergir todo el sistema no es cosa de ahora. Se lleva usando durante años, de hecho no solo en servidores sino en un Pc MOD.
¿Contras de esta modalidad de refrigeración? Muchas, podría hacerte una lista larga, y no está hecha para ordenadores potentes, porque el líquido refrigerante debe ventilarse igualmente (como el sistema de filtración de una pecera más o menos lo mismo). Por mucha agua destilada que metas, o aceite no conductivo que uses, al final se va a calentar sí o sí. Por lo que mantener el líquido refrigerado es una putada, además de limpio, porque no lo tienes en un tubo con un sistema de refrigeración cerrado estilo RL Custom, lo tienes en una caja sellada estilo pecera.
Luego, usas más líquido, por lo que es más costoso.
Y luego tienes que adaptar y sellar los conectores de la PSU y de las diferentes piezas para que no quede chapucero (con los cables metidos por arriba) o los zócalos y bahías inundadas.
Lo que me lleva al siguiente punto... ¿Es recomendable? definitivamente no. ¿Es bonito? Depende a quién le guste tener una pecera de aceite no conductivo con un Pc dentro. ¿Es eficiente? NO porque a pieza que casque, hay que levantar TODO el Pc, y dejarlo secar para cambiar la pieza.
Que sí, que se usa en servidores, pero en servidores como bien dice hay una sala para refrigeración, de hecho hay varias salas, 1) para refrigeración, 2) para las copias de seguridad, 3) para las baterías Y dependiendo de qué servicio ofrezca, un sistema de alimentación por gasoil. (Eso en el 112 tienen su propio depósito de gasoil con sus generadores).
A Ibai le pueden meter lo que él quiera, me la suda, no le tengo nada de envidia. Pero prefiero mi Pc al suyo un millón de veces más. + Sencillo, + cómodo, + accesible.... me la pela no exprimir la CPU al máximo, porque es una estupidez como un piano. SOLO si trabajas en base matemática algoritmos o instrucciones de enteros o en coma flotante los ALU y FPU que tenga la CPU te van a servir, pero qué coño estoy diciendo, una GPU calcula mucho más y mejor, por lo que overclockear un Pc, una CPU para conseguir 2 o 3 frames más, me parece una mamonada.
Una cosa es que te montes el sistema de RL Custom para mantener las temperaturas NORMALES a ralla, la otra es usarla para exprimir MAS la CPU o la GPU, eso es una BOBADA, además que aunque tengas la mejor refrigeración del mundo, las piezas se joden con el tiempo cuanto más las fuerces a alcanzar límites para los que no están diseñadas.
Y eso es todo lo que tengo que decir al respecto.
Muchísimas gracias por la explicación compañero. Sé 0 del tema pero me había interesado ya que pensaba que solo con meterlo en agua ya se enfriaba solo sin mover el agua etc. Ni se me pasó por la cabeza todas ésos problemas.
Intentaré más adelante conseguir alguna refrigeración líquida que no necesite mantenimiento, o necesite el menor posible. Es que por aire, con la calor que hace por aquí, y teniendo en cuenta que parece que los micros y las gráficas cada vez se calientan más...
Gracias de nuevo compañero.
Esto de sumergir el ordenador en aceite es como el 3D, llevan desde los tiempos de Tiburón intentándolo.
refrigeracion por inmersion
De 2007, buen foro que ya cerró, los más viejunos lo recordaran
Sabía que algo se había hecho, pero no sabía que era tan antiguo.
Gracias por la info compañero.
Concuerdo con los compis en que el tema ya está bastante trillado, peeero, apuesto a que en su momento también se les pasó por pa cabeza, al igual que a mi, xD.
La cosa ya no es que no merezca la pena pues las desventajas aon enormes y superan de largo cualquier tipo de ventaja, sino que lo que mas escama del enlace al líquido dieléctrico es que ofrecen 5/10 años de garantía por un aumento del 34%. Pasa entonces que si no pagas mas pierde propiedades, o es que no lleva los aditivos suficientes para garantizar sus propiedades sin pagar un extra?
No dudo que tendrá algún uso industrial, pero para refrigerar un pc solo compensa a los youtubers que viven de este tipo de chorradas, porque ventajas pocas por no decir ninguna.
Sí, cuando vi el precio me quedé a cuadros, y encima cuando me habéis explicado los contras ya se me quitaron las ganas con todo lo relacionado xDD.
Gracias compañero.
Como siempre ha pasado, al igual que las RL con líquidos rimbombantes, se verán muy espectaculares y llamativas, pero solo tienen el uso y la vida útil de lo que dure la feria, concetración, quedada o festival de turno.
Más allá de eso no tiene ni uso práctico ni útil.
PD:
Acabo de ver el vídeo, desde luego que Nate es un Gilip...
Gracias compañero, ya veo, no tenía ni idea.
¿Sigue siendo mejor aire que refrigeración líquida a día de hoy entonces? Igual me conviene seguir por aire con los nuevos micros y gráficas, aunque he oído que son bastante calientes.
Desde luego que no es un PC práctico y que por menos consigues lo mismo pero sin quebraderos de cabeza. Pero el objetivo del vídeo es otro, es el reto de diseñarlo, fabricar las partes de la caja, montarlo superando todos los problemas que van surgiendo y hacerlo funcionar etc. Sabemos que no es práctico pero como "challenge" en el mundo del modding está muy bien.
Por último, es un PC singular que llama la atención de aficionados del hardware( como nosotros que estamos aquí ya hablando de el) por lo que atrae seguidores al canal de Nate, y hará que el nombre de Ibai resuene aún más (sabiendo que dentro de 4 meses a Ibai le cambian el PC entreno cualquier ensamblador si él quiere).
A mi me interesó al verlo porque pensé que no tenía contras, y que se podía hacer de forma barata o algo así, por éso abrí el hilo. Pero después de ver todos los contras me he dado cuenta de que ésto no creo que llegue nunca a los usuarios domésticos.
Bueno, las refrigeraciones líquidas que vienen montadas, ésas sí, una de ésas si podré tener sin tantos contras.
Lo de que cambian de pc cada poco tiempo, éso es cierto, he visto que algunos cambian el pc cada pocos meses, no sé qué hacen con el pc antiguo. Creo que las marcas le regalan el pc entero o algo así, no estoy seguro. Aunque supongo que tendrán un límite de cambios al año quizás.
Al menos no coge polvo
Pues por éso lo quería yo compañero! Pensé que gracias a éso iba a necesitar 0 mantenimiento x'DDD.
A 19$ el litro, creo que poco debate queda.
Sí, por éso edité el hilo cuando lo vi. Éso junto a los contras que me habéis comentado, se me quitaron las ganas de todo lo que sea sumergir cosas x'DD.
Exacto.
Procuro decirlo poco porque los publitubers viven de ello, son considerados dioses o gurús y su público objetivo suele ser gente con pocos conocimientos (no siempre, ojo, que a veces hay videos interesantes); pero para mi tienen entre poco y nada de interés porque si quieres aprender y tienes curiosidad te repasas foros de hardware donde hay infinitamente mas conocimiento y experiencia que en cualquier video de youtube y mas aún en canales grandes que funcionan como empresas o "con empresas" que deciden el contenido que mas visitas (dinero) pueden generar. Es así con todos los grandes, famosos o como se quiera decir, son equipos formados por muchos profesionales diferentes que a mi personalmente, el 99% del contenido que generan no me merece ni el tiempo perdido en verlos. Y mas hablando de yt, donde hay canales de ciencias, documentales, hasta series... para matar la curiosidad durante varias vidas seguidas.
A poco que seas un poco crítico, cuesta encontrar webs o canales relacionadas con hardware que ofrezcan algo interesante, muy pocas de hecho. Ahora mismo solo recomendaría (y con matices), un par de guiris, una alemana, otra china, otra coreana y una polaca que hacen reviews a mi modo de ver mas fiables o con un mínimo de rigurosidad científica, el contrario que el 99% restantes, que o no aportan nada relevante o no quieren/pueden ser objetivas.
Tienes razón compañero, El problema es que solo conozco ése canal de youtube. Cuando quiero preguntar algo siempre recurro a éste foro, como ha sido en éste caso, para saber los pros o los contras de las cosas.
Si me decido a poner una refrigeración líquida en el futuro, pues obviamente a los primero que os preguntaré será a vosotros, y después echar un vistazo por reddit y tal. Lo que en youtube, en español no conozco apenas a nadie, había uno que me recomendaron por aquí que se llamaba algo como "hardware review 360" o algo así no recuerdo, pero el chaval desapareció de youtube.
Y el canal de la alemana/china/coreana/polaca que hablas, probablemente ni tengan subtítulos traducibles, así que con mi nivel de ingles, cuesta más informarse xD.
También, que muchas veces creo que las marcas pagan para hacer reviews y hablar bien de ellas, así que también es difícil encontrar un canal que prueben cosas como refrigeraciones líquidas de distintas marcas y opinen sin miedo. Normalmente solo veo siempre la misma marca de refrigeración líquida que usan siempre.
La idea es "chuli", van los colegas a casa y flipan lo bonito que tienes el PC dentro del "agua", pero dos cosas; La primera que no es agua, es un aceite especial que cuando te aburras vas a pasarlas putas para quitar todos los residuos. La segunda es que el liquido ese es carisimo, entre lo que tengas que hechar, y lo que tengas que rellenar por evaporacion, te va a salir por un pico.
Éso es otra cosa que no había pensado. Verás, yo pensé que era el líquido ése que vi en El Hormiguero, una especie de líquido que lo tocas y no moja, que no es conductivo, y que hace que el polvo vaya a la superficie (no sé cómo se llama).
Cuando me habéis dicho que es aceite, me ha dado asquillo, porque tiene pinta de que se va a quedar todo pringado. En mi mente era un líquido que no mancha ni nada, que sacas los componentes, y se escurre al 100% y queda totalmente seco el pc en segundos.
Algo parecido al mercurio. Pero cuando terminé de ver el video, al final del video más o menos, cuando él mete la mano, la mano está mojada, así que tenéis razón, debe de ser aceite o algo viscoso.
Yo lo que quería era el líquido ése que os comento, que vi que metían portátiles y todo bajo agua y al salir, salían secos. Cuando me he dado cuenta de que sí era aceite, me desilusioné mucho.
Yo si lo hago es con aceite bueno de mi pueblo, cuando me canse lo uso para ensalada.
Lo mismo lo tuneo con un poquito de lomo de orza y unos choricitos.
Calla calla compañero, me está dando hambre x'DDD.
