Pendrive no se puede formatear…
Yandemol
15 Oct 2018
Buenas tardes,
Tengo tres pendrive de propaganda de 15gb y no los puedo formatear. He seguido varios tutoriales por internet, que son las mismas instrucciones desde el “cmd” de W11 y no consigo ni siquiera borrar el contenido. Deben de estar protegidos precisamente por incluir vídeos de propaganda.
Alguna idea para poder reutilizarlos formateándolos?
Muchas gracias.
Puedes probar con el HDD Low Level Format Tool , es un formateo a bajo nivel, tarda un poco bastante más pero elimina la protección de escritura, a malas lo único que te puede pasar es que no te deje. Si lo haces desactiva la casilla Perform Quick Wipeque que es para hacer un formarteo rapido.
Los tutoriales que dices del cmd de windows no hay que hacerlos desde windows es antes de entrar en él, abriendo una consola antes del inicio.
Buenas tardes,
Muchas gracias.
¿Has probado con Diskpart?
Muéstranos una captura con los siguientes comandos para ver que te dice:
diskpart
list disk
Dinos que número de disco es tu Pendrive para decirte que pruebes con unos comandos.
diskpart
list disk
Creo que para que te deje formatear desde windows hay que tocar algo en el registro.
Si tiene protección contra escritura puede probar con:
sel disk (número de disco)
attributes disk clear readonly
El pendrive está en el disco 3 y ejecuto los comandos siguientes:
DISKPART> select disk 3
El disco 3 es ahora el disco seleccionado.
DISKPART> attributes disk clear readonly
Atributos de disco borrados correctamente.
DISKPART>
Bueno, después de esto vuelvo a formatear y sigue saliendo el mensaje que el disco está protegido contra escritura...
Tampoco se ha formateado...
DISKPART>
Prueba con los siguientes comandos:
diskpart
list disk
sel disk 3
clean
cre part pri
format fs=ntfs quick
assign
exit
exit
diskpart
list disk
sel disk 3
clean
cre part pri
assign
exit
exit
En el comando "Clean" me falla...
DISKPART> sel disk 3
DISKPART> clean
DiskPart ha encontrado un error: No se puede realizar la solicitud por un error del dispositivo de E/S.
Consulte el registro de eventos del sistema para obtener más información.
DISKPART>
DISKPART> clean
DISKPART>
Entonces puede ser que el Pendrive esté defectuoso.
He probado con los tres pendrive y pasa exactamente lo mismo...
Los pendrive son totalmente nuevos sin usar y funcionan ya que contienen unos archivos de video de propaganda y se ejecutan correctamente. Deben de tener algún sistema interno que bloquean el formateo para que no se puedan borrar y reutilizar...
Muchas gracias por la ayuda.
Mira a ver si los Pendrives tienen algún interruptor de bloqueo.
Prueba en los puertos USB traseros, o incluso intentar hacerlo desde otro equipo.
O también probar con Linux.
No tiene ningún interruptor.
Probado en los puertos traseros y desde otro pc… sin éxito. Por otro lado no tengo Linux y no he podido probar.
No es necesario que tengas Linux instalado, puedes "bootearlo" con un LiveCD y abrirlo sin tener que instalar nada, tendrias un linux completamente funcional pero sin modificar nada de tu disco duro.
Un LiveCD no es mas que la imagen de un disco de instalacion de Linux pero que bien puedes quemarlo en un disco optico fisico o bien configurarlo para que este disponible para cargarlo desde un pendrive.
Acabo de caer, la consola de comandos para hacer el DISKPART ¿la habras abierto como administrador verdad?
En caso afirmativo se me ocurre otra idea, bajate una imagen, por ejemplo, Windows 10 u 11 desde la pagina oficial y usa el aplicativo "Rufus" para hacer un pendrive booteable con esa imagen descargada.
Rufus formateara ese pendrive para prepararlo para ser booteado con esa imagen de Windows, si el proceso sale correcto puede que el mismo aplicativo te pueda "reparar" las particiones de ese pendrive que luego podrias formatear de forma normal ya que todo indica que esos pendrives parecen estar "bugueados" o bloqueados de alguna forma.
Prueba y nos dices.
Prueba y nos dices.
Efectivamente la consola la he abierto como administrador.
Y el error de Rufus al realizar la copia de la imagen...
No hay manera...
rufus
Buenas. Escribe "crear y formatear particiones" en la barra de búsqueda de windows y accede desde ahí a la opciones de administrador de discos.
Luego formateas o bien eliminas el volumen y lo vuelves a crear desde una nueva tabla de particiones y lo formateas de nuevo
No se puede formatear... aparece como solo lectura...
Es el disco 3
pendrive
Y no te permite eliminar el volumen?
Inténta esa opción haciendo click derecho en Bernabe I: en el deplegable de la parte de arriba de la imagen
Sólo aparecen estas opciones...
pendrive
