Una 4080 o 4090 entraran en una Phanteks P400S ?
Ori91
19 May 2021
Tengo pensando en unos meses ir a por una 4080 o 4090 tengo entendido que al menos las de MSI Asus etc... las dimensiones son exactamente las mismas en la 4080 y 4090.
Medí con una cinta métrica y ufff tengo mis dudas, medi con la cinta metrica quitando el vidreo templado y el ancho de estas graficas es donde me entra la duda ya que tengo miedo de que con el cable por encima toque con el vidreo templado o directamente no entre si le pongo el vidreo de la caja.
Que creéis vosotros, en respecto a esta caja ??
Gracias !!
El ancho de las graficas mas grandes es algo bastante estandarizado. El unico problema es la longitud que es lo que hay que mirar(por eso en las especificaciones de la torre viene siempre el largo de las graficas que soporta). En la P400s yo diria que caben todas las graficas del mercado. Y en ciertas web que indican la compatibilidad pone que soporta todas aunque en las mas largas tienes que quitar si tienes el soporte de discos colocado alli. Conozco a una persona que tiene una caja similar a la nuestra con exactamente mismas medidas pero con grafica 3 centimetros mas estrecha le voy a preguntar por curiosidad para ver si te puedes quedar mas tranquilo.
El tema es que a mayores tengo el radiador/ventiladores de la liquida de 280mm en el frontal, la longitud medir yo la medi, pero y entrar deberia de entrar a lo largo, pero por ejemplo la X Suprim de MSI lleva un palito soporte que se pone en la zona delantera para ayudar a que no venza digamos por el peso y tengo mis dudas que con el palito a lo largo todo entre.
Y luego mi GRAN duda es a lo ancho, tengo miedo de que con el cristal templado sumado al cable que va a la grafica no entre si le pongo el cristal ya que estas 4080 o 4090 que tengo entendido que las dimensiones son las mismas, pues son bastante anchas y por eso digo al cerrar con el vidreo templado de la caja no se si entraran.
Y en mi caso no tengo soporte de discos si te refieres para CDs, para los discos duros van en la parte de atras de la caja, es decir no se ven por el cristal templado y no afectarian a meter una grafica.
Vale hemos estado midiendo nuestras torres que son muy parecidas a la tuya pero 3 centimetros mas anchura. Dime exactamente que modelos has mirado y que centimetros tienen de anchura si que te van a caber sin problemas pero tocara un poco el doblez de los cables el cristal.
Lo del soporte de discos duros, es el soporte que te venia incluido para poner al lado de la fuente de alimentacion, se puede comprar por separado para ponerlo entre la grafica y la refrigeracion liquida como ya te imaginaras solo cabe con tarjetas graficas cortas.
Muchas gracias tio !!
La quiero poner de forma clasica la grafica.
Mire esta 4080 MSI Suprim X (por cierto la 4090 de este modelo miden lo mismo)
Y como digo mi caja es la Phanteks P400S
Dimensiones de la 4080 MSI Suprim X
336 mm × 142 mm × 78 mm
Hemos estado midiendo en una P600s y Enthoo evolx que son similares pero tienen 3cm mas de ancho(no se porque pensaba que la tuya tenia mas ancho en un principio) por eso caben disipadores de 190mm mientras que en la tuya de 160mm
Restando 3cm y restando la diferendia de anchura de su grafica 120mm con la que quieres de 142mm. En tu torre quedaria un espacio entre 2,3 y 2,8. El margen de medida es porque es complicado medirlo con cristal abierto, toda la medida realizada desde la parte mas exterior del conector de energia. Me ha mandado fotos el compañero y se ha molestado en tomar mucho la medida asi que yo creo que esta bien pero la unica forma de saberlo al 100% seria alguien con tu misma torre y grafica, aunque yo creo que si que ten entra.
Tu intuicion era buena de que ibas a ir justo porque no me di cuenta en un principio que estas graficas llevan el famoso conector 12VHPW que tantos problemas esta dando.
Cablemod en cierdas como coolmod esta vendiendo 2 adaptadores uno de 21mm y otro de 15mm que lo que hace es hacer el angulo de giro que es lo mas importante para que no se queme. O dicho de otra manera que solucionas el problema del espacio en especial con el de 15mm pero luego tendrias que usar el adaptador de cable antiguo a nuevo o un nuevo cable
Yo creo que muy justa, no por la gpu, si no por el cable ... a no ser que la pongas en vertical , pero tampoco es recomendable, ya que al ser mas ancha quedaría muy pegada al cristal . . .
Una solucion viable es un cable 90º de alimentacion a la gpu . .
@SkamoT
Pff que lio chicos, entonces que cable me recomendais comprar ya que creo que con las 4000 no se recomienda que se doblen mucho el cable....
Entonces tengo liada porque no eso lo de un cable de 90º o lo que comenta Tasadarf
Me podeis pasar enlaces ya sea de Amazon, PcCompo, Coolmod o asi de España para comprar el cable indicado y que hacer exactamente es decir, tengo entendido que no se puede doblar mucho el cable... pero claro como hago si me va a ir justo para no pegar mucho con el cristal templado ??
Que solucion tengo o que cables comprar ? Me hice la pixxxa un lio T.T
Y no, no la quiero poner en vertical.
Y por cierto es que me recomendaban no usar el cable adatador que viene con las 4000, pero la pregunta es porque ???
Lo que vosotros proponeis si no entendi mal es que compre un cable que si se puede doblar sin problemas digamos y conectalo a la grafica y luego el conversor y luego los cables que van a la fuente de alimentacion.
Pero hacer esa mezcla de 3 cables... no habra perdida de rendimiento o problemas ??
Entiendo que os referis a este adaptador ? Pero y eso no se calentara mas o pasa algo si me toca con el cristal ese adaptador, y es lo que digo a ese adaptador se le conecta luego los cables conversores que vienen con las 4000 o tengo que comprar una cable a mayores ?
Adaptador que creo que es el que me decis
A mi el que me dijeron que comprara y que no usara el cable adaptador que viene con las 4000
Es este el que me dijeron que comprara.
Cable que me dijeron que comprara
Joe menudo lio tengo con los cables... lo que se quema que es el cable por mala colocacion ?'
Te comento un poco lo que he ido leyendo y aun asi cogelo con pinzas porque no hay muchas explicaciones oficiales ya que hay casos de todo tipo.
Intentare ser lo mas claro aunque es complicado.
Primero te pongo en contexto
Sale el nuevo estandar ATX 3.0 cuya principal mejora es el conector famoso "12VHPWR" que su novedad es que soporta 600w en un conector relativamente muy pequeño. El estandar se presenta marzo/abril 2022, la primera fuente atx 3.0 es en agosto 2022 y la primera grafica rtx4090 que usa este conector en octubre 2022 y empiezan a salir noticias de conectores quemados todas las semanas. Si quieres saber todo lo que ha pasado aqui tienes una recopilacion de hechos por orden cronologico yo no me lo he llegado a leer entero lo he ido viviendo mes a mes. Hasta el punto que a final de 2022 Intel mando a revision el conector y sobre abril 2023 si mal no recuerdo han diseñado un futuro nuevo conector compatible pero mas robusto para que no tenga estos problemas.
Ahora vamos a los que nos interesa
Como el 99% no tiene fuente atx 3.0 sacan los conectores llamados "pulpo" que cogen 3 conectores de 8pines y los unen en el nuevo conecto 12VHPWR. Estos conectores clasicos 8 pin se inventaron para 150w pero hoy en dia si son de buena calidad soportan 300w por conector, por eso hay conectores pulpo y cables desde la fuente con solo 2 conectores de 8 pines.
Se descubren 2 cosas con estos conectores. La primera que la energia no pasa balanceada por los 3 conectores, pasa en especial por los 2 primeros dejando vacio el tercero, lo que en un adaptador diseñado para repartirse 200w por conector para hacer 600w o cerca, hace que esos 2 conectores sufran mucho de energia y calor. Lo segundo que los adaptadores "pulpo" incluidos de regalo con la grafica no son de una calidad asombrosa y encima hay 2 modelos uno peor que otro. Asi que si yo pudiese evitaria este adaptador "pulpo". El problema de los conectores quemados se concentra en el conector de la tarjeta es verdad que han encontrado bastantes casos de conectores mal conectados pero hay otros que estando bien se quemaron. Asi que las recomendaciones que las acabo de leer es evitar cualquier angulo grande del cable antes de 3,5cm que tu por espacio no vas a tener este lujo.
¿Cual serian las opciones de mejor a peor?
1- Fuente atx 3.0 (pero incluso esta semana se ha quemado la primera fuente de este tipo en la parte de la fuente)
2- Adaptador cable mod para evitar el angulo(Estos conectores los hacen de mucha calidad con mucho mas cobre para repartir el calor y sin cables doblados probablemente sean pistas sin cables) + cambiar cable de la fuente clasico por uno nuevo 12VHPWR(Que creo que has puesto un enlace de un original de corsair). Es decir tendriamos el conector en angulo + el nuevo cable. Cablemod dice que ha vendido 10.000 de esos adaptadores y solo 20 se han quemado por estar mal insertados, de todos formas se han comprometido a pagar las graficas a los que la garantia no se lo cubra.
3- Un cable unico desde la fuente hasta la tarjeta pero preparado para estar en angulo en el lado de la tarjeta, cablemod los vende y para conectarlo en la fuente en 2, 3 incluso 4 conectores para repartir mejor la energia.
4- Adaptador cable mod angulo+ adaptador "pulpo" + cable que vino con la fuente.
OPCIONES NO RECOMENDADAS.
5- Cable nuevo directo de fuente a grafica pero sin tener un angulo ya que al no tener espacio tendrias que doblarlo a una distancia prohibida
6- conector pulpo + cable antiguo al no tener espacio dejarias muy doblado el conector pulpo.
¿Donde podemos encontrar los cables oficiales, cables "cablemod" en angulo y adaptadores "cable mod" en angulo.
La tienda europea de cablemod (Esta a 40e el adaptador y a 30e el cable)
En coolmod tienes los adaptadores en angulo tanto el de 90 como 180 grados por 50e.
Si compras un nuevo cable para tu fuente hay que tener mucho cuidado primero cogerlo original o de cablemod y segundo mucho cuidado porque en el enlace que pones es de Corsair y hay muchas variantes de los mismos modelos de corsair.
Pues igual no es descabellado cambiar directamente la caja y ya te olvidas de futuros problemas.
Porque aunque la puedas poner bien te irá todo justo, y si quieres mas adelante poner liquida o cualquier cosa ya lo tienes todo apretujado, por no hablar del tema ventilacion en general.
No sabía que el adaptador valía 50€ .. para eso me cambio la caja directamente. Por que te gastaras dinero en adaptadores y continuaras con la misma caja que mas tarde o temprano se quedara corta de espacio...
Si el objetivo es montar una 4080 o 4090, hazlo en condiciones, una caja decente, con espacio y buena ventilacion.... lo agradeceras en el futuro.
Muchisimas muchisimas pero que muchisimas gracias te explicas de 10 ! !
La idea mas logica entiendo que es el punto numero 2 y el conector pulpo pasar completamente de el.
Me sorprende que el punto numero 2 sea mejor que el 3, pero porque ? y Cual seria ese cable en concreto que comentas en el punto 3 ?
Con la parte final tengo varias dudas.
Para una MSI 4080/4090 X Suprim que sera mejor el de 90º o el de 180º ?? veo que el de 180 por ejemplo es un poco mas delgado el conector (poco mas) peeeeero el de 90º visualizo mejor que el cable lo pasaria por debajo de la grafica y no por encima (el problema que le veo a pasar el cable por encima de la grafica es que va a estar tocando con ella y por lo tanto se calentara aun mas al estar tocando) y el de 180º no acabo de visualizar en mi cabeza por donde pasaria los cables.
Vale ponemos que compro un adaptador en coolmod.
Que cable le compro entonces ? No acabo de entender lo de el cable original ya que mi fuente es Corsair RM750 y el cable de el enlace de 600W que pase es de la marca Corsair, tu que cable para conectar al adaptador de coolmod recomiendas ??
Me meti en la web de ellos pero no veo el cable que necesitaría.
- Y el cable a comprar comprar uno de 90º tambien para que quede asi ?
Tu que cable comprarias para la fuente que tengo yo y con mi caja y con ese adaptador de cablemod
Y vamos corrígeme si me equivoco entiendo que es así.
Conecto el adaptador de 90 o 180 a la grafica y lo conecto que haga tope bien (vamos hasta el fondo) luego al adaptador le conector el cable que compre y ese mismo cable iria a la fuente de alimentación.
La caja que tengo tiene buena ventilacion y ya tengo una liquida de Nzxt de 280mm instalada, ya el tema del adaptador ya no es solo para que no ande justo con solo el cable es por el tema de la doblez y todo lo que estoy leyendo de que se quema o que no puede estar muy doblado y sin adaptador va a tener que hacer una doblez y con el adaptador no ya lo veo mas encaminado a eso que a otra cosa.
@tasadarf
Por cierto crees que con toda esta polemica de los conectores etc...
Nvdia para las 4000 Super que se supone que entre Octubre/Sept de este año 2023 (en unos meses vamos que salen) crees que corrigiran algo de estos conectores, o seguira todo igual y no haran nada en estas revisiones ?
Porque como no me corre una prisa excesiva ni nada puede que espere y en vez comprar una 4000 en Agosto/Julio espere a esa supuesta 4080Super.
@tasadarf
Te lo iba a enviar el otro dia pero el foro se colgo asi que he podido recuperarlo por suerte el mensaje y te lo reenvio.
En el corto medio plazo no va a salir nada mas. Intel ha sacado la especificacion 3.01 que recomiendo a usar unos conectores mas robustos en los cables de las fuentes de alimentación pero no se menciona nada en el conector de la grafica. Asi que yo compraría ya, es verdad que te puede interesar esperar un poco porque estan cayendo los precios no se que tal la gama top, pero en la gama media (que es la que sigo para recomendar a varias personas) hay varios modelos que han pegado un bajon de algo mas de 10%
Recomiendo el adaptador porque esta hecho de placa de circuito con 2oz de cobre que es el sistema que usan las fuentes de alimentacion que manejan internamente muchos wattios, eliminando los cables que hacen que se concentre la electricidad en el cargador
