Presupuesto 1200€
balles_1987
12 Ene 2019
Tienda?
Pccomponentes o Coolmod
Si
¿Con cuánto presupuesto cuentas?
1.200 euros incluyendo portes e IVA.
Ofimática
Juegos (lol, y algunos triple AAA)
Quiero una caja de color blanco, que sea airflow y si puede ser que lleve el mayor número de ventiladores con RGB. Preferiblemente en tamaño pequeño, aunque si el presupuesto no se ajusta, pues formato atx.
Mi idea es pillar un 27 pulgadas, 1440 a 144hz. Aunque si el pc no llega por presupuesto a 1440 pues pillaría un 1080.
Me gustaría configurar un pc actual, en formato pequeño ( no se hasta que punto esto puedo afectar a las temperaturas y futuras actualizaciones, por eso si el formato itx no merece la pena, pues el atx está bien) con el mejor rendimiento posible y que en un futuro pueda actualizar a una nueva generación de grafica sin tener que cambiar procesador o fuente de alimentación. Por otro lado Me gusta el RGB tambien....La refigeración me gusta de aire, no soy fan de las liquidas AIO
Muchas gracias.
Hola balles_1987
Te paso opción > https://www.coolmod.com/mi-lista/190620230957437476/
Como opción de monitor en 27" 2K +144Hz podrías mirar este de Cooler Master que está de oferta > https://www.coolmod.com/cooler-master-gm27-cqs-27-va-qhd-170hz-freesync-curvo/
La caja Fractal Pop Mini Air tiene formato micro ATX con frontal mallado (para un mejor flujo de aire) y cuenta con ventiladores RGB, por lo que te encaja bastante en lo que buscas.
Con este equipo podrás jugar en 2K durante unos cuantos años a muy altos fps sin problemas.
Hola balles_1987
Muchas gracias por tu ayuda compi.
que tal esta caja?
https://www.coolmod.com/lian-li-lancool-205m-mesh-snow-edition/
se podría ir a una grafica Nvidia y DDR5? o eso ya es mucho pedir? es mucho mejor la 6800 xt que una 4060ti?
La caja es algo más pequeña (estrecha principalmente), pero te cabría todo. Le añadiría un ventilador más a la parte trasera para ayudar a sacar el aire. Por ejemplo:
https://www.coolmod.com/arctic-f12-pwm-12mm-blanco/ o https://www.coolmod.com/cooler-master-mf120-halo-argb-blanco-ventilador-12cm/
Con el presupuesto que tienes no te renta ir a por plataforma DDR5. En Nvidia tendrías que quedarte con una RTX 4060Ti, ya que las 4070 se van de presupuesto y rindiendo menos. Encima la RX 6800XT tiene más VRAM, por lo que tendrá una vida útil más longeva.
ok ok!!! gracias por tu ayuda compi!!
Te dejo por aqui una confi @balles_1987 ,
La 6800xt esta en torno a un 12 porciento mas de rendimiento que la 4060ti, pero con la 4060 ti te ahorrarías un poco en la configuración y podrías jugar bien en 2k, como te dice tboanibal el ddr5 dispararía la confi y no daría con tu presupuesto.
Con el montaje y el testeo del equipo se deja instalado Windows 11 pro, aparte incluye una licencia digital de Windows 11 pro por lo que no tendrías que comprar una licencia extra y los portes gratuitos.
