Ryzen 7 5800X - Estoy por comprarlo, duda, se calienta mucho ?
Ori91
19 May 2021
Estoy pensando en comprarlo y tengo una ref liquida de NZXT de 280mm
En cuanto suele andar en grados en reposo y cuanto en una carga de algun juego potente por ejemplo ?
Aqui te dejo una prueba con renderizado y con juegos. Dentro de ryzen en especial en renderizado es caliente, pero en juegos es bastante fresco y comparado con las nuevas generaciones ryzen 7000 e Intel 13Gen es bastante mas fresco.
No se que modelo exacto de las que comercializa nzxt tienes, pero una ref de 280 te da mas que de sobra para el 5800x
Yo lo llevo con una Alphacool 280mm, lo tengo a 4,6ghz fijo, y jugando de media ronda los 58-60º, picos de 65º, ahora mismo con el calor que tenemos en Canarias 27º.
Wou pero 65 grados jugando??
Actualmente tengo un 2700X con la refirgeracion de NZXT Kraken X62 y jugando nunca me paso de los 55º cuanto aprox consideras que se puede poner aplicando las mismas curvas de ventilacion que tengo ahora en el 5800x? Cuando juego en el programa de NZXT pongo los ventiladores a 60% desde los 30º a los 60º.
Yo tengo un NZXT Kraken X62 y un 2700X jugando maximo se me pone a 55º
Todo depende tambien de la caja y el airflow que tengas, temperatura ambiente etc, pero el 5800X es calentorro, de stock con esa 280mm, imagino que andara sobre los 68-72º aprox.
Joeee madre mia que temperaturas...
Vivo en el norte y vamos para que te hagas una idea aqui esta llovindo ahora mismo jajaj
La habitacion es mas bien fresquita normal ahora mismo en esta habitacion estoy a 21,5º y la caja es bastante fresquita pero claro si tengo una cpu que anda en esos grados se calentara todo mas.
Y sin jugar es decir estando por windows que tenmperaturas pilla ese procesador ?
No te preocupes tanto por las temps del cpu, con esa Nzxt que llevas todo ira bien, no te rayes 🤪 . Ese cpu tiene una temp max de 95º , asi que jugando tenerlo a 60-70º es mas que suficiente.
Pero si esa cpu no es para mada calentorra ... Los ryzen 7600x 7700x y para arriba se calientan mas, idem de los raptor lake. El 5800 es fresquito en comparacion
Podeis pasarle un cinebench que es rapidito al 5800 con esas liquidas para ver cuanto cacho pilla en el peor de los casos por curiosidad ?
Esa pregunta es muy relativa , se calentará dependiendo del uso y de las condiciones, como todos .
Aunque por norma general en los amd de serie, las placas meten un voltaje un pelin alto, que se calientan mas de lo que deberían , cosa fácil solucionable bajando un poco el voltaje .
Por lo demás pues dependerá de la caja, el flujo de aire , si es uso esporádico o juegos ... o si es para renderizar durante varias horas .
En principio con esa AIO vas a ir de sobra , y si de serie ves que se va un poco de temperatura, lo suyo sería hacerle un poco de undervolt ( yo lo haría igual ) , y siempre trabaja mejor .
Te digo mi experiencia como propietario de 3800X (calentorro con un comportamiento similar al 5800X) en Galicia.
El procesador bajo carga dispara su temperatura muy cerca del límite térmico con disipadores tipo stock (Wraith Max o Prism) incluso con clima fresco, esto lo pone en muchas ocasiones rondando >75ºC si se usa una refrigeración por disipador de torre simple. Con disipadores más tochos puedes llevarlo por debajo de la barrera de los 70ºC pero el salto de verdad se nota al tocar los parámetros de PPT, TDC y EDC en BIOS. Así se reduce la potencia eléctrica que demanda, por lo que térmicamente da un salto hacia abajo bien importante a poco que tenga un disipador medio decente.
En mi caso he usado esta estrategia y ahí está con su disipador simple tan contento debajo de los 70º en días de calor orensano cuando lo he puesto a trabajar (desarrollo de software básicamente), que suele ser un esfuerzo superior al de los juegos, así que no me preocuparía demasiado.
Actualmente tengo el 2700X que tengo nunca me supero los 55º jugando con la liquida de Nzxt de 280mm y seria la misma que usaria para el 5800X, yo soy del norte de Galicia
Cierto es que el juego que maximo vi que usaba mi 2700X era Cyberpunk que lo ponia en el 55% de uso jugando a algo mas de 1440P con FSR.
Realmente la inmensa mayoria de los juegos usan muy poco la CPU es decir en mi caso nunca llegue a poner a mas del 55% de uso la CPU y siempre me dio buenas temps
como poseedor de uno no te lo recomiendo, el que te recomiendo es el 5700X, que es bastante más dominable y prácticamente lo mismo.
Juego bastante, tengo una pedazo de caja y una AIO de 280mm, al final con cualquier ajuste te vas a los 70º jugando seguro, como seas de battlefields incluso más o juegos cpu dependientes, si bien es verdad que a mi me ha tocado una unidad bastante vaga, de los primeros que salieron, no es un micro para recomendar por delante del 5700X, la verdad. Si lo dejas con OC fijo es de lo mejor, pero la pérdida de rendimiento por debajo de 4.5ghz es bastante flagrante. Es un micro desajustado eléctricamente y térmicamente.
Es más, me acabaría comprando el 5800x3d por 300€ ahora mismo, que por cierto fresquito tampoco es, pero bueno ya puestos a quedarte en la plataforma pues sería una opción. Ahora bien, por 180€ el 5700X no hay color.
Mi opinión es personal bajo mi experiencia y añado la de un amigo que recientemente también adquirió uno, eso sí, con una AIO de 240mm mismo modelo y anda con 4-5º por encima siempre de mí, caja similar.
También le recomendé el 5700x, pero se lo pasó por el forro XD
saludos
Yo también cambié a un 8 núcleos hace poco y valoré ambas opciones, 5700X y 5800X.
Para mi es suficiente un 8 núcleos a 4.5Ghz fijo como lo tengo yo y el 5700X me lo proporciona con un menor tdp y por tanto mejores temps que un 5800X.
Undervolt, PBO fuera, una refri que pueda cumplir como es en principio la tuya y a correr...
El 5700x viene a ser lo que es un 5800x cuando le ajustas el consumo. Si te preocupa la temperatura es tu procesador.
saludos
Pero el 5700X que es mucho mas fresco ?
Yo no tengo pensado tocar nada de OC con ninguno.
Y ese 5700X a ti, jugando en cuantos grados se te pone ? Y en windows cuando nada demanda CPU ?
Y sabes aprox los 5700X en que temperaturas andan, es decir si es una bajada de temperaturas importante respecto a los 5800X o son 3-5 grados o algo asi ?
