Problema con compatibilidad de RAM
seijasdepor
7 Jun 2020
Hola a todos.
Tengo un problema con las memorias ram de mi pc (o eso creo...).
tengo 3 memorias de 8gb cada una. Dos son: Crucial ballisticx. ddr4, 3200mhz cl 16... y la tercera es una kingston hyperx fury tambien a 3200mhz cl16.
Al principio solo tenia la kingston pero en su momento vi una buena oferta de las crucial y me compré 2... al tener las 3 conectadas, a veces, de vez en cuando y en momentos totalmente aleatorios (a veces al encender el pc, otras cuando ya llevo un rato jugando...) la pantalla se pone en negro y los ventiladores empiezan a hacer ruido a tope y tengo que darle al botón de reiniciar... decidí quitar la kingston para probar las otras dos juntas y no me lo ha hecho ni una vez. asi que supongo que será porque tienen algun tipo de incompatibilidad?
Es posible que estés experimentando problemas de incompatibilidad entre las memorias RAM que tienes instaladas. Aunque las especificaciones de velocidad y latencia (3200MHz CL16) sean iguales, los módulos de diferentes marcas pueden tener pequeñas variaciones en otros aspectos que podrían causar problemas de estabilidad.
Cuando mezclas diferentes marcas y modelos de memorias RAM, estás combinando componentes que no han sido probados específicamente para trabajar juntos. Esto puede resultar en conflictos de compatibilidad que se manifiestan como bloqueos, pantallas en negro o reinicios inesperados, como los síntomas que estás experimentando.
Si las dos memorias Crucial funcionan correctamente cuando están instaladas juntas, es probable que sean compatibles entre sí y estén trabajando en modo de doble canal. Sin embargo, cuando agregas la memoria Kingston, podría estar causando conflictos en el sistema.
Si deseas utilizar las tres memorias RAM juntas, podrías intentar lo siguiente:
  1. Verificar la compatibilidad: Consulta el manual de la placa base de tu computadora o el sitio web del fabricante para verificar si admite la combinación de marcas y modelos de memorias RAM que estás utilizando. Es posible que encuentres alguna información sobre combinaciones recomendadas.
  2. Actualizar la BIOS: Asegúrate de tener la última versión de la BIOS instalada en tu placa base. En ocasiones, las actualizaciones de BIOS pueden mejorar la compatibilidad y solucionar problemas de estabilidad con la memoria RAM.
  3. Configurar la memoria RAM: En la configuración de la BIOS, verifica que las velocidades y configuraciones de las memorias RAM estén ajustadas correctamente. Puede ser necesario ajustar la velocidad, los voltajes o los valores de latencia para lograr una mayor estabilidad.
  4. Probar diferentes combinaciones: Si aún experimentas problemas, puedes intentar diferentes configuraciones de las memorias RAM. Por ejemplo, intercambiar los zócalos en los que están instaladas, o utilizar solo dos de ellas en lugar de las tres. Esto podría ayudar a identificar si hay algún problema específico con una de las memorias o si la combinación de las tres es simplemente incompatible.
Si después de probar estos pasos sigues experimentando problemas, es posible que debas considerar utilizar solo las dos memorias Crucial que funcionan correctamente juntas, o incluso considerar reemplazar todas las memorias RAM por un conjunto completamente nuevo y compatible.
O eso dice en chatgtp:
en cristiano: Es posible que las memorias RAM que tienes instaladas en tu computadora no sean compatibles entre sí y estén causando problemas. Es común que las memorias de diferentes marcas y modelos no funcionen bien juntas, lo que puede provocar bloqueos o reinicios inesperados. Si las dos memorias Crucial funcionan correctamente juntas, pero experimentas problemas cuando agregas la Kingston, es probable que haya una incompatibilidad. Puedes intentar actualizar la BIOS de tu placa base, ajustar la configuración de la memoria RAM en la BIOS y probar diferentes combinaciones de las memorias para solucionar el problema. Si los problemas persisten, puede ser necesario utilizar solo las dos memorias Crucial que funcionan bien juntas o considerar reemplazar todas las memorias por un conjunto compatible.
Para tontos :
Las memorias RAM que tienes pueden no ser compatibles y eso está causando problemas en tu computadora. Te sugiero que pruebes estos pasos:
  1. Revisa si tu computadora es compatible con las memorias RAM que tienes. Consulta el manual de la placa base o el sitio web del fabricante para obtener información al respecto.
  2. Actualiza la BIOS de tu computadora. Esto podría solucionar problemas de compatibilidad. Busca instrucciones en línea sobre cómo hacerlo.
  3. Entra en la configuración de la BIOS y asegúrate de que las velocidades y configuraciones de las memorias RAM estén ajustadas correctamente. Es posible que debas cambiar algunos valores para que funcionen mejor.
  4. Intenta diferentes combinaciones de las memorias RAM. Cambia los zócalos en los que están instaladas o utiliza solo dos de ellas en lugar de las tres. Esto te ayudará a determinar si hay alguna memoria en particular que esté causando los problemas.
Si después de seguir estos pasos continúas teniendo problemas, es mejor que uses solo las dos memorias Crucial que funcionan bien juntas, o considera comprar un nuevo conjunto de memorias RAM que sean compatibles entre sí.
Mi respuesta informate antes de comprar nada a un especialista y recuerda aprender algo hardware
No si informar me informé... Y siempre llegaba a la misma conclusión... No debería haber problemas 🤷 misma latencia mismo voltaje misma capacidad... Pero si, venderé la kingston y me quedaré con las crucial. Muchas gracias
Hola a todos. hoy, al encender el ordenador, despues de 3 semanas usando solo las 2 memorias crucial (sin la kingston) me ha vuelto a hacer lo mismo... justo enciendo el ordenador, abro el chrome, y se queda la pantalla en negro y los ventiladores a tope... le doy al boton de reiniciar y ya. en 10 segundos ya estaba el pc reiniciado y normal.
La verdad es que estoy perdido... No sé de qué puede ser, solo se me ocurre que la fuente de alimentacion tenga algún problema. Es una Tacens Radix ECO III 650W. tiene 2 años.
Lo otro que se me ocurre es que al ser la caja tan pequeña, y la fuente no ser modular, los cables estan todos apretados en el espacio de gestion de cables... igual alguno da fallo o se toca o yo que sé :(
No sé que hacer la verdad.
Estas cosas suelen pasar porque no comprobamos en la web del fabricante de la placa base cuales son las memorias RAM compatibles.
Prueba a limpiar los contactos de las memorias con una goma de borrar, sopla las ranuras donde van ubicadas estas y comprueba en el manual de la placa que dos slots donde debes ubicar estas. Yo continuaría probando solo con los dos módulos de Crucial tras el limpiado de los contactos. Te dejo un enlace de blog de PCC. donde se explica claramente el tema de montar diferentes módulos de RAM
Suerte
ahhh y no le hagas mucho caso a los bots
Vale muchas gracias. Me tiene mosca el tema, porque no es algo que me pase todos los días ni mucho menos... A veces lo hace 2 veces en una semana, y después, como esta ultima se tira 3 semanas sin hacerlo 🤷 es rarísimo... Además en su momento cuando miré las ram crucial, comparé todos los datos con la kingston y eran exactamente iguales.
Buenos días, una duda que tengo si activo el perfil XMP podría solucionarme el problema? Por lo que he leído ese perfil lo trae preinstalado la propia RAM y es para que funcione con la mejor configuración...
edito. se lo he activado, sigue manteniendo la frecuencia a 2933mhz(es la maxima de la cpu, tengo un ryzen 5 2600)... pero el voltaje ha subido de 1.2 a 1.35.
si que he visto que la memoria kingston hyperx fury que tenia al principio, entre las opciones de frecuencia no tiene 2933mhz... tiene 2400, 2666, y 3200... igual por eso me daba fallo cuando tenia las 3 puestas. pero ahora con las 2 crucial ni idea... he mirado y las crucial son compatibles. a ver si con el xmp deja de hacerlo.
He puesto los ajustes de la bios de fábrica, y después activado el xmp, ahora me pone que la RAM va a 3200mhz 🤣🤣
He actualizado la BIOS. A ver si así deja de darle ataques
Si tu cpu es Ryzen sólo te puedo decir que mezclar memorias de marca y modelos diferentes es sinónimo de dolor de cabeza.
Ya de por si con algunas marcas y modelos sin mezclar hay jaleos, imaginate mezclando.
Si tu cpu es Intel, estas suelen ser más amigables con las mezclas.
Es un ryzen 5 2600. Pero esta ultima vez que ha hecho lo de apagarse la pantalla y ventiladores a tope, ya solo estaban las 2 memorias crucial. A ver si actualizando la bios lo soluciona 🤔
Lo que me parece raro, es que en internet pone que el r5 2600 soporta rams de hasta 2933mhz... Sin embargo al cargar el perfil XMP en la bios, me las pone a 3200 🤷
Un 2600 puede funcionar con frecuencias de RAM a 3200mhz.
Otro tema es cada cpu, la que le toca a cada uno al comprarla, ya que el controlar de memoria integrado, el IMC, lo lleva la propia cpu y dependiendo del ensamblaje pues te puede tocar una cpu con un IMC más quisquilloso o más amigable.
Si eso se lo unes a determinados modelos de placas pues te puedes encontrar con jaleos de RAM o que todo te vaya como la seda.
Muchas gracias por la información. Ayer estuve jugando al diablo 4 con la ram a 3200 y todo perfecto. Lo único el CPU ha subido 3 grados con respecto a cuando tenía la RAM a 2933. Pero por lo visto es normal...
