Mejorar PC
Melina314
9 Jun 2023
El que tenga mejor precio, preferiblemente PCcomponentes.
1000 aprox
Ofimática/Descargas 24/7
Programación
Si es necesario en el futuro, puede que si.
Componentes actuales:
MSI Mag Z390 Tomahawk
Asrock Phantom Gaming D Radeon RX570 8G OC GDDR5
Corsair Vengeance RGB Pro DDR4 3200 PC4-25600 32GB 2x16GB CL16 Negra
Nox Hummer H-240 ARGB Kit de Refrigeración Líquida
Intel Core i7-9700K 3.6Ghz
Corsair CV Series CV650 650W 80 Plus Bronze
Thermaltake Versa J24 TG ARGB USB 3.0 Cristal Templado
Seagate BarraCuda 3.5" 2TB SATA 3
Western Digital Black SN750 NVMe 500GB SSD M.2 PCI Express 3.0
Dos monitores: 2k 165 Hz 27'' y 1080 165 hz 27''
Este PC tiene 3 años, y me gustaría cambiarle la gráfica ante todo. Tenía pensado en la Sapphire PULSE AMD Radeon RX 6800 XT 16GB GDDR6 ya que está en oferta y he visto que no va nada mal. Al seguir investigando, vi que me haría cuello de botella con mi actual procesador, por lo que también lo cambiaría. Tenía pensado en un AMD Ryzen 7 5800X 3.8GHz o AMD Ryzen 9 5900X 3.7 GHz. No se si debería cambiar algún otro componente, elegir otra gráfica u otro procesador.
Gracias de antemano.
Hola Melina314
Te dejo opción > https://www.coolmod.com/mi-lista/090620232121045318/
Si es para jugar no te compensa subir a un Ryzen 5900X, ya que los juegos no aprovechan esos núcleos extra.
La Sapphire Nitro+ es un ensamble superior a Pulse y siempre es de los mejores de su categoría.
Tienes la opción por poco más de subir a una RX 6950XT > https://www.coolmod.com/amd-radeon-rx-6950-xt-16gb-gddr6/ pero en este caso habría que cambiar la fuente, ya que se quedaría corta de potencia y por tanto habría que sumar también el coste de una fuente nueva, por ejemplo > https://www.coolmod.com/deepcool-dq850-m-v2l-80-plus-gold-850w-modular-fuente-psu/
Valora si te compensa invertir ese extra o no.
Muchas gracias!!
¿Y no habría problema con el tamaño de la caja?
esta placa base
hola, esa placa es para intel, no te vale.
Yo me compraba la 6950Xt, pero conjuntamente con la fuente sí o sí, aunque cojas la 6800xt. Pero por 40€ tienes toda la potencia de las rx 6000...
Me plantearía una mejor placa pero también un 5800X3d, ese pequeño esfuerzo puede estirar todavía más el chicle. No es que el 5800x no pueda, es que le x3d lo hace mejor teniendo en cuenta tus monitores y si esos 70€ no son un problema, por qué no?
Asus Rog Strix B550 F gaming
MSI B550 Tomahawk
5800X3D
te doy opciones para que lo valores, sino puedes quedarte con el 5800x y la primera placa, pero la fuente es indispensable y por 40€ no hay color con la 6950xt sobre la 6800xt.
tamaño de la caja
El tamaño de gráfica que admite tu caja es de 33cm, tanto con la 6800xt como la 6950xt están ahí ahí, por si acaso:
Lian LI 216
Slds
Muchas gracias!!
Te cabe todo. La gráfica 6800XT tiene un largo de 310mm y la 6950XT 267mm, y esa caja admite hasta 330mm.
Buenas! Me voy a pillar esta 6950xt de pc componentes porque la he visto en oferta, y entre alturas, anchuras y profundidad, no se si me cabe en la caja, la otra amd 6950xt tiene otras dimensiones a la que he comprado y estoy confusa jajaja
XFX Speedster MERC 319 AMD Radeon RX 6950 XT Black Gaming 16GB GDDR6
Pues en principio no te cabe. La Thermaltake Versa J24 admite gráfica hasta 330mm de longitud y la XFX 6950XT hace 340mm.
Pues nada, a buscar caja nueva o cogerme la otra grafica jajajaja
Muchas gracias porque he estado a punto de comprarla sin saberlo!
