PC Análisis Datos - Componentes reutilizables
11 Ene 2015
Buenas tardes, recurro a la buena gente de este foro de nuevo :)
¿Tienda? : PcComponentes, Coolmod.
¿Necesitas montaje? : No
¿Con cuanto presupuesto cuentas? : 400 - 500 € ; pero si con los componentes que ya tengo no merece la pena gastarse tanto sin problema.
¿Que uso le darás al ordenador? : Análisis de Datos (Power BI, etc..)
¿Vas a realizar Overclock? : No.
¿Necesitas algún periférico? : No.
¿Necesitas algún accesorio para la torre? : No.
¿Tienes predilección por alguna caja en especial? : Priorizar tamaño reducido.
Si dispones ya de un monitor: ¿Qué resolución maneja tu monitor? : Es un LG de 22” con resolución 1920x1080 píxeles.
Ya dispongo de algunos componentes de un PC anterior:
Procesador: AMD Ryzen 5 1600 Stepping AF 3.6GHz Socket AM4 Boxed - Procesador
Gráfica: XFX Radeon RX 580 XXX GTS Edition OC+ 8GB GDDR5
Fuente: EVGA 450 BR 80 Plus Bronze 450W - Fuente/PSU
Se trata de un PC para mi pareja cuyo uso consistirá mayoritariamente en realizar cursos y prácticas sobre análisis de datos financieros.
A pesar de disponer de esa gráfica, ya que se quiere priorizar una caja de dimensiones reducidas probablemente no sea necesario ni conveniente usarla.
Necesitará conexión a internet por WIFI.
¡Muchas gracias!
Hola elMinimalisto
Te ha faltado por indicar con cuanto presupuesto cuentas.
Hola elMinimalisto
Te paso opción aprovechando las piezas que ya tienes > https://www.coolmod.com/mi-lista/220620232006169383/
La caja es bastante compacta (solo 33 litros), pero admite placas microATX y fuentes ATX, por lo que no te costará tanto como un equipo mini ITX.
También está en color blanco por si lo prefiere (en Coolmod no la tienen en estos momentos) > Asus Prime AP201 Tempered Glass Blanca - Caja Micro-ATX
Como ventiladores podría montar tres de este (van en la parte superior) > https://www.coolmod.com/arctic-f12-pwm-12mm-blanco/
Hola elMinimalisto
¡Muchas gracias!
¿Esta caja podría valer también? https://www.coolmod.com/cooler-master-nr200p-cristal-templado-blanco-caja-torre/
Por otro lado, ¿el montaje presupone que use la gráfica o no sería necesario?
Porque si la gráfica puede obviarse quizás se pueda montar en menos tamaño ¿o es tontería?
No, tiene formato mini ITX, por lo que la placa tendría que ser mini ITX y la fuente SFX (ambas más caras que las estándar).
Es necesario, ya que el Ryzen 1600 no tiene gráfica integrada.
Tendrías que comprar otro micro que tuviese gráfica integrada, tipo i5-12400 o Ryzen 5600G.
