PC no arranca tras cambiar el procesador Ryzen 5800x3D
michy_mc
25 Jun 2023
Hola a todo el mundo.
Venía de un pc con:
  • Placa base Gigabyte b450m s2h,
  • Procesador AMD Ryzen 5 2600x,
  • Tarjeta gráfica GTX 1660 super OC,
  • FA 650W Mars gaming,
  • RAM 2x8gb Corsair DDR4
He decido aumentar el rendimiento cambiando el procesador a un AMD Ryzen 7 5800x3D con un disipador nuevo (beQuiet Puré Rock) el cual se supone que es compatible con zócalo AM4 (sé que no es la placa más potente o más optima pero tengo que hacer el upgrade poco a poco).
Para asegurar la compatibilidad he actualizado mi placa a la ultima versión F64, la cual compatibiliza con los CPU AMD Ryzen 7 5800x, entre otros. El problema está en que tras conectar los nuevos componentes el pc enciende (leds y ventiladores) pero no da señal de video. He probado con el procesador viejo y enciende normal.He comprobado si la BIOS estaba actualizada y lo está. He reseteado la placa quitándole la pila y puenteando los pines CMOS. He probado con una RAM, con las 2 y sin ninguna y sigo sin conseguir nada. También he desconectado todos los periféricos, HDD, etc.
Cómo dato, el procesador se calienta de forma normal, por lo que le llega corriente al mismo.
¿Alguien me podría echar un cable o arrojar algo de luz a este tema?
Muchas gracias de antemano. Saludos!
Es una pregunta un poco tonta, estas seguro que tu placa base , aunque actualices BIOS ,es compatible con el ryzen 5800x3d? Saludos
Si se le puede meter un 5800X3D con la ultima bios. Hay dos revisiones de esta placa base, y en ambas se le puede pinchar.
Procesador de AliExpress o comprado usado?.
Si has hecho todo lo que dices que has hecho entonces no es problema de placa, ni de RAM, ni de fuente, ni de gráfica, ni de tu anterior cpu, porque funcionan...
Y si no es problema de ninguno de esos componentes aqui lo único que falla es la "nueva" cpu.
Tienes otra fuente, la Mars Gaming puede que con un 5500X no de problemas o procesadores con menos TDP, aunque los da con pantallazos negros, pero se recupera al poco.
Te lo digo porque lo he probado, Ryzen 5 1500X con una RX 580 8G, y una Mars Gaming, y da miles de problemas, sin embargo con una EVGA 450 BR 80+ Bronce, funciona con normalidad.
Puede que con el 5800X 3D, no quiera ni arrancar, de hecho esa fuente creo que arroja 400W max, aunque ponga 650W.
Gracias por los consejos! es que me extraña que sea del procesador porque es recien comprado de coolmod. No tengo otra fuente de alimentación pero voy a probar a pillarme otra a ver si con eso se solucciona. No obstante me mosquea porque arrancar, arranca y el procesaro parece funcionar porque se calienta (observación de inexperto) La placa base recomendáis actualizarla o con esa puedo tirar sin problemas? Saludos.
Compi quería que lo dijese otro porque ya iba a parecer que yo tengo algo personal contra Mars Gaming y marcas de fuentes similares de tanto comentarlo en hilos donde aparecen compis con problemas y de fondo siempre hay una fuente chusterini...
Lo estuve pensando pero menos mal que lo has dicho tu 😅.
¿Has actualizado la BIOS una por una o directamente a por la última versión?
Creo que tienes que ir poquito a poquito con la BIOS
He comprobado quitando el procesador y he revisado minuciosamente pin a pin y el problema estaba ahí, había uno que estaba ligeramente desplazado. Nunca me había pasado y he cambiado varios en mi vida 😪 Lo he vuelto a enderezar con unas pinzas de microelectrónicas y problema solucionado! Para volverse loco...🤯
Gracias de nuevo por los consejos! Un saludo!
Tu tienes odio y miedo a mars gaming admítelo jajajaja
Y como te encajaba si tenias el pin torcido?
A ver que no creas que eres el único.
Teniendo en cuenta que existen las marcas buenas +White, ¿Porque compramos una mars gaming o tacens?
Por que nos puede ese hombre huraño que tenemos dentro.:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Pues compi, mira que es difícil doblar un pin al encajar la cpu en el socket.
Has tenido que ser algo bestia y doblarlo de cojones para que la palanquita del socket también bajase.
En fin, me alegro de que todo se haya quedado en eso...
No tod@s son tan expertos como Tu @O3M :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
Ademas sabes lo dificil que es encontrar la dichosa marca de la CPU ...... Yo debo de usar unas 🔍🔎
  • Haha
