PC Gaming entorno a los 1000€
skarvk
21 Ago 2016
Muy buenas, viendo los PC Days de Pc Componentes y que mi ordenador actual parece que va algo justo, he empezado a mirar opciones para montar un nuevo PC y necesitaria algo de asesoramiento, para ver si los componentes seleccionados estarían bien y esas cosas.
Principalmente PcComponentes
no
Tengo preparado un presupuesto rondando los 1000€ y otro más potente cercano a los 1400€
Sobre todo sería para juegos
Una torre de como máximo 47 cm de alto y a ser posible que los botones y conexiones de usb, esten en la parte frontal, o arriba a la derecha (por el hueco que tengo en la mesa.
2 monitores uno de 27 pulgadas con resolución máxima 1920 x 1080 y otro de 24 pulgadas con resolución máxima de 2560 x 1440, el que uso como principal es el de 27 pulgadas,
Añado los dos presupuestos que tengo preparados:
http://www.pccomponentes.com/configurador/246f24091 ----> Este es el presupuesto caro con intel i5 13600 kf + RTX 4070 (el que la memoria ram tenga RGB, realmente me da igual, con tener una ram que rinda bien, lo demás me es secundario)
https://www.pccomponentes.com/configurador/697d87CdA --> Este es el presupuesto barato con intel i5 13400f + RTX 3060
Lo que me gustaría es un ordenador que me aguante bastantes años, y que los componentes vayan bien entre ellos.
Muchas gracias y un saludo!
Hola skarvk
Te paso opción > https://www.coolmod.com/mi-lista/080720231716177220/
Si quieres montar un 13600KF o 13400F mira mejor placa B760, ya que las B660 no son compatibles de fábrica y tendrás que actualizar antes la BIOS. Si la placa no tiene botón flash BIOS (como la que has elegido que no lo tiene) no tendrás forma de actualizarla.
Pondría un mejor disipador para el 13600KF, ya que estos micros de nueva generación son un tanto "calentorros".
También pondría una fuente de más potencia y calidad.
La RX 6800XT rinde a la par que la RTX 4070 (depende del juego algo más la de AMD o viceversa) y cuenta con más VRAM, por lo que envejecerá mejor. Si te interesa tecnologías como raytracing o DLSS, entonces elige la de Nvidia.
Hola skarvk
Muchas gracias! No sabía que era necesario el actualizar, no puse ninguna B760 xk pensaba que la mayoría eran con ddr5.
De gráficas soy más de Nvidia, no he tenido buenas experiencias con las Radeon (lo más seguro que por ignorancia).
Voy a darle una vuelta a lo que comentas, muchas gracias!
En el caso de usar el presupuesto "barato", del i5 13400f + RTX 3060, cambiando la placa base por una b760, ¿no habría problema?
Muchas gracias
Muchas gracias
Sí, aunque la 3060 se queda algo corta para 1440p. Mejor gasta algo más y monta una RX 6700XT o una RTX 3060Ti Con memorias GDDR6X (importante que sean 6X, ya que rinden algo más).
He estado mirando que hacer con todo lo que me has comentado y tengo preparado este presupuesto:
www.pccomponentes.com/configurador/579dAc31D
Tengo muchas dudas en el disipador de la CPU.
Me he llegado a plantear meter el i7-13700k, que son 100€ más, pero creo k ya sería mucho bicho xD
Muchas gracias por todo!
Otra duda que me tengo, es si me estoy cerrando puertas por ir a los i5-13xxx en lugar de ir a algún i5-12xxx, y luego el tema de que estoy pasando de los AMD, nose si debería de plantearme algún cambio para intentar reducir el presupuesto. En gráficas tengo claro que quiero Nvidia.
Ese disipador lo veo justo para un 13600K.
En DDR5 montaría al menos memorias 6000Mhz.
Montar un 13700 no te va aportar prácticamente nada, ya que los juegos no aprovechan esos núcleos extras y el rendimiento es casi como el del 13600K costando más dinero. Además, tendrías que montar sí o sí un mejor disipador (tipo Noctua NH-D15 o líquida decente).
La serie 12 ya no compensa. Si quieres reducir presupuesto monta un 13400F, que además con ese disipador ya sería suficiente.
Me lo monto con los cambios que me has comentado.
Muchisimas gracias!!
