Presupuesto 3500€
LucasYolo
9 Jul 2022
Coolmod
o PcComponentes.
Si
Máximo 3500€
Juegos y ocio
Nada
Nada
Que tenga una buena ventilación
2k
Cualquier duda, sugerencia o aclaración que quieras realizar:
Coolmod
o PcComponentes.
Si
Máximo 3500€
Juegos y ocio
Nada
Nada
2k
Tengo como preferencia en el procesador que sea Intel y la grafica Nvidia, también a poder ser una placa base compatible con DDR5 y por ultimo, la refrigeración del procesador que sea liquida (No custom).
Hola
Te paso opción > https://www.coolmod.com/mi-lista/130720230810307332/
Te da para montar una excelente equipo con un i7 13700 + RTX 4090 y aún te sobraría dinero para comprar un monitor 4K 144Hz por si quieres sacarle el máximo partido. Por ejemplo > https://www.coolmod.com/samsung-odyssey-g7-ls28bg700epxen-28-ips-uhd-144hz-freesync/
Tenemos cupones de descuento del 1% para equipos con montaje y del 2% en monitores (todo en Coolmod). Si estás interesado mándame un privado.
Hola
Buenas, primero que nada gracias por tomarte el tiempo en echarme un cable, me gusta el PC que me has propuesto, pero realmente aun no estoy interesado en una pantalla 4K debido a que la pantalla que tengo ahora mismo el modelo G6 Odyssey, la tengo desde enero y no fue barata la cosa, así que prefiero por el momento no cambiar jaja, asi que estaba pensando en si debería mejorar el i7 por un i9, mejorar un poco la placa base o ver otro modelo de 4090.
Gracias de antemano.
En tal caso podrías mirar como placa la B760 Tomahawk, que es una excelente placa sir irte a precios desorbitados > https://www.coolmod.com/msi-mag-b760-tomahawk-wifi-socket-1700/
No te renta ir a por un 13900 si tu uso principal es jugar, ya que no se aprovechan esos núcleos extra. Es más, la diferencia vs el 13600K es ya muy pequeña, aunque por tu presupuesto mejor el 13700F para tener un micro con una vida útil más longeva. Podrías gastar un poco más y montar el 13700 que tiene gráfica integrada, ya que si se te estropea la gráfica al menos podrás utilizar el equipos > https://www.coolmod.com/intel-core-i7-13700-5-2ghz-socket-1700-boxed/
Respecto a la 4090, si prefieres una marca más reconocida podrías mirar la MSI Ventus, más allá se disparan un tanto el precio y no creo que te compense, ya que el rendimiento va a ser el mismo en cualquier modelo y solo cambia el disipador que montan > https://www.coolmod.com/msi-geforce-rtx-4090-ventus-3x-oc-24gb-gddr6x/ Un modelo TOP como la MSI Suprim, ya son más de 200€ de diferencia > https://www.coolmod.com/msi-geforce-rtx-4090-suprim-x-24gb-gddr6x/
De acuerdo, pues muchas gracias por tu ayuda, yo mas o menos tenia una idea en la cabeza pero me lo has aclarado con lo que has dicho, de todas formas tengo una pequeña duda, el problema de que las 4090 pesen demasiado y acaben doblando el conector sigue estando o fueron casos puntuales? en caso de seguir, como podría solucionarlo?
buenas @LucasYolo te propongo un de gama alta con el 13700, memorias muy rápidas, AIO de 360, buena placa y una fantástica 4090 de Asus. M2 de tb tope de su gama con Dram en oferta. Fuente top. Caja grande y con buen flujo, podrías montar en un futuro aio de 420 arriba que es donde mejor van o poner el disipador por aire que quieras.
13700+Rtx 4090+2tb +32gb 6200 CL36
He puesto esas memorias caras para que puedes usar un solo software con el de la líquida, el Icue de Corsair. Si lo prefieres hay otras algo más rápidas y encima 27€ menos :
G.Skill 6400 CL 32
También puedes pedirle a la tienda la caja en negro y al líquida en negro si lo prefieres.
A ver que te parece
Como te comentan, este tipo de gráficas al ser tan grandes y pesadas, los fabricantes ya incluyen un soporte para evitar este problema. Aquí tienes la imagen del que se incluye en la 4090 Ventus.
@Pisu @tboanibal Muchas gracias por la ayuda! Como dije anteriormente yo tenia ya algo en la cabeza para el PC pero con vuestras aportaciones ha sido mucho mas fácil aclararme.
