Upgrade de PC
portalvicio
26 Ene 2015
Pccomponentes, coolmod, amazon... En verdad me es indiferente mientras tengan buenos precios.
Inicialmente 300 o 350
Trabajar y jugar
¿Vas a realizar Overclock?
Ahora mismo tengo las temperaturas bastante altas.
Me gusta mi caja aunque mis temperaturas actuales de GPU son bastante altas no se si será problema de la caja..
Bueno pues os cuento mi idea es actualizar la gráfica en Noviembre en el black friday y comprar una 4070 o algo así. Por ahora quiero ir upgradeando el resto de componentes poco a poco y en el black friday finalizar con la gráfica. Mi setup actual comprado en PC Componentes por piezas en Enero de 2020:
PLACA: MSI Mpg Z390 Gaming Plus - https://www.pccomponentes.com/msi-mpg-z390-gaming-plus
CPU: Intel Core i5-9600K 3.7Ghz - https://www.pccomponentes.com/intel-core-i5-9600k-37ghz
GPU: Gigabyte GeForce RTX 2060 Super Gaming OC 8 GB GDDR6 - https://www.pccomponentes.com/gigabyte-geforce-rtx-2060-super-gaming-oc-8-gb-gddr6
RAM: 32GB G.Skill Trident Z RGB DDR4 3200 PC4-25600 16GB 4x8GB CL16 - https://www.pccomponentes.com/gskill-trident-z-rgb-ddr4-3200-pc4-25600-16gb-2x8gb-cl16
SSD: Samsung 970 EVO Plus 500GB SSD NVMe M.2 - https://www.pccomponentes.com/samsung-970-evo-plus-500gb-ssd-nvme-m2
FUENTE: Nox Hummer GD750 750W 80 Plus Gold - https://www.pccomponentes.com/nox-hummer-gd750-750w-80-plus-gold
COOLER: Cooler Master MasterLiquid ML120L RGB - https://www.pccomponentes.com/cooler-master-masterliquid-ml120l-rgb
CAJA: Nfortec Vega RGB Cristal Templado USB 3.0 Blanca - https://www.pccomponentes.com/nfortec-vega-rgb-cristal-templado-usb-30-blanca
¿Como lo veis? ¿por donde empezamos? :D
Gracias y saludos !!
Hola portalvicio
El 9600K se puede quedar un poco justo ya en algunos juegos al tener solo 6 núcleos / 6 hilos, pero si tienes problemas de temperatura con la caja (normal, porque es muy cerrada) y de espacio, mejor renueva primera la caja y aprovecha para montar una fuente de calidad (seguramente no te habrá dado problemas nunca, pero evita marcas como Nox, Mars Gaming, Nfortec... porque la calidad de sus componentes internos es muy baja), más si tienes intención de montar una gráfica potente en unos meses (RTX 4070 o similar). Piensa que si tu fuente falla puede dañar otros componentes.
Buscaría una caja con frontal mallado para un mejor flujo de aire, por ejemplo la Fractal Pop Air > https://www.coolmod.com/fractal-design-pop-air-argb-tg-negro/ Tienes también la versión XL > https://www.coolmod.com/fractal-design-pop-xl-air-argb-tg-negro/
Respecto a la fuente puedes buscar una ATX 3.0 que ya tenga en nuevo conector PCIe 5.0 para las nuevas gráficas de Nvidia. De las 4070 hay versiones que lo llevan y otras que no (por lo que he visto, normalmente las que tienen 3 ventiladores son las que montan el nuevo conector). Por ejemplo > https://www.coolmod.com/corsair-rm750e-80-plus-gold-750w-atx-3-0-pcie-5-0-modular/ o si quieres ir algo más sobrado de potencia para estar menos limitado a la hora de elegir componentes en el futuro una de 850W > https://www.coolmod.com/corsair-rm850e-80-plus-gold-850w-atx-3-0-pcie-5-0-modular/
Por aquí empezaría yo. Luego ya sería renovar micro y placa, pero si lo haces ahora, no te dará para renovar la caja y fuente. De esta manera tendrás ya una caja y fuente de mucha calidad que te pueden durar 10 años sin problemas.
NOTA: Para el futuro, evitas líquidas de 120mm, son más estética que otra cosa. Mejor montar un buen disipador por aire que por un precio similar te dará un mejor rendimiento.
Hola @tboanibal muchas gracias por la ayuda. Me temía que tendría que cambiar la caja... Me gusta la caja que me indicas, estoy mirando también otros modelos que tal este: NZXT h7 flow - https://www.coolmod.com/nzxt-h7-flow-negro-1653463480/
Sobre la fuente, la verdad no sabía que la fuente era tan dependiente de la marca, creía que con que fuese 80 Plus Gold ya sería suficiente ya que tampoco fue barata... Pero bien empezaremos por ahí.
Por ir un poco más allá. Igual me estiro un poco con el presupuesto y mejoro algo más de cara a tener el PC ready para la gráfica a finales de año. Dices que lo siguiente sería placa y micro ¿verdad? lo del micro lo tenía claro de hecho yo pensaba empezar por ahí con un intel i5-13400f o i5-13600k ya que no pensaba cambiar la placa y esta placa solo admite intel. ¿Es realmente necesario el cambio de la placa? y de ser así ¿cuál sería la propuesta de micro y placa?
No está mal, pero tendrás que incluir algún ventilador más, ya que la caja solo incluye uno de 120mm frontal y otro trasero. De ese estilo, tienes también la Antec P20C (esta incluye 3 ventiladores de 120mm en el frontal) > https://www.coolmod.com/antec-p20c-negro/
Es que el 80 Plus Gold solo es la certificación energética de la fuente, no tiene nada que ver con la calidad de la misma. Hay fuentes 80 Plus Bronze mucho mejores a esa Nox.
No te queda otra que cambiar la placa base también, ya que son sockets diferentes. Yo me quedaría en un 13400 o 13400F junto con una placa B760 DDR4 para aprovechar las memorias que ya tienes. Por ejemplo:
13400 (si la diferencia de precio es poca, mejor que la versión F, ya que incluye gráfica integrada y te puede sacar de un apuro) > https://www.coolmod.com/intel-core-i5-13400-4-6ghz-socket-1700-boxed/
Placa base B760 > https://www.coolmod.com/asus-prime-b760-plus-d4-socket-1700/
Gracias de nuevo por los aportes. Voy a seguir mirando más cajas hasta encontrar la que más me guste estéticamente, la Antec que me indicas no me convence prefiero la Fractal. ¿Qué marcas de cajas dirias que son recomendables? Así solo miro 4 o 5 marcas y de ahí escojo la que más me guste.
Sobre la placa y el procesador, ya que tengo que cambiar la placa ¿No sería mejor cogerme un procesador AMD? tengo entendido que actualmente están un poco por encima en rendimiento y por mejor precio sobre todo para juegos (corrígeme si me equivoco)
Tendrías que mirar un Ryzen 5700X o 5800X junto con una placa B550, ya que los Ryzen 7000 (7600 o 7600X en ese rango de precios) montan solo placas DDR5 que son más caras y encima te tocaría también comprar memoria RAM nueva.
En juegos en 13400 sigue estando algo por encima a esos Ryzen 5000, por lo que me sigue pareciendo mejor opción. Se me olvidaba que tu líquida no tiene bracket para LGA1700 (el socket del 13400) y por tanto tendrás que mirar de conseguirlo o montar uno nuevo. Podrías mirar este > https://www.amazon.es/Thermalright-Assassin-Heatpipes-TL-C12C-S-rodamiento/dp/B0B5L3K293/ref=sr_1_4?crid=3164MW989WZB&keywords=thermalright+assassin&qid=1689258679&sprefix=thermalright%2Caps%2C104&sr=8-4
Ufff malas noticias... me toca cambiar la líquida también.... Me gustaría continuar con líquida la verdad ¿Qué opciones tengo?
Sobre el micro mejor 13400 incluso que 5800x3d dirías?
Pues monta un Ryzen 5700X > https://www.amazon.es/AMD-Ryzen-5700X-ventilador-100-100000926WOF/dp/B09VCHQHZ6/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2N9K37CJOFEPW&keywords=ryzen+5700x&qid=1689259314&sprefix=ryzen+5700x%2Caps%2C91&sr=8-1 junto con una placa B550 > https://www.amazon.es/MSI-B550-Pro-Placa-Base/dp/B08BCQF1BD/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2D709M2OEM34A&keywords=b550&qid=1689259344&sprefix=b550%2Caps%2C92&sr=8-5
Tu líquida es compatible con el socket AM4 (mira que tengas guardado el bracket para AM4), así que sería la mejor opción. El 5700X solo es un poco menos potente que el 5800X, pero es más económico y se calienta menos, por lo que irá mejor con tu líquida.
Pues monta un Ryzen 5700X > https://www.amazon.es/AMD-Ryzen-5700X-ventilador-100-100000926WOF/dp/B09VCHQHZ6/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&crid=2N9K37CJOFEPW&keywords=ryzen+5700x&qid=1689259314&sprefix=ryzen+5700x,aps,91&sr=8-1 junto con una placa B550 > https://www.amazon.es/MSI-B550-Pro-Placa-Base/dp/B08BCQF1BD/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&crid=2D709M2OEM34A&keywords=b550&qid=1689259344&sprefix=b550,aps,92&sr=8-5
Me gustaría irme a por el 5800x3d ya puestos creo... ¿es compatible con la líquida?
Mi líquida sería compatible con el 5800x3d??
Sí, porque es también socket AM4, pero una líquida de 120mm se quedará corta para ese micro que se calienta bastante, además de que es bastante más caro que el 5700X o el 13400 incluso sumando un nuevo disipador.
Bueno pues he pedido los brackets y en cuanto me lleguen empezamos con los upgrades:
Caja: NZXT Flow h5 + 3 ventiladores Artic p12. - https://www.coolmod.com/nzxt-h5-flow-negro/
Fuente: https://www.coolmod.com/corsair-rm750e-80-plus-gold-750w-atx-3-0-pcie-5-0-modular/
Micro: Ryzen 7 5700x - https://www.amazon.es/AMD-Ryzen-5700X-ventilador-100-100000926WOF/dp/B09VCHQHZ6/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2N9K37CJOFEPW&keywords=ryzen+5700x&qid=1689259314&sprefix=ryzen+5700x%2Caps%2C91&sr=8-1
Placa: https://www.amazon.es/MSI-B550-Pro-Placa-Base/dp/B08BCQF1BD/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2D709M2OEM34A&keywords=b550&qid=1689259344&sprefix=b550%2Caps%2C92&sr=8-5
TOTAL: 560€
Gráfica: En black friday veremos los precios pero 4070 o similar.
Mantenemos la RAM y el cooler de la CPU.
Osea que por unos 1100€ montamos un PC bastante decente creo. Muchas gracias por la ayuda @tboanibal tremendamente agradecido!!
