Hacer Raid 0 en MSI X670E ACE
Pedropc
Súper Moderador
Miembro del equipo
22 Oct 2017
Muy buenas, tengo un problema al hacer Raid 0 con dos M2 Sabrent iguales en esta placa base. El caso, es que con la bios 182 beta, lo hice sin mayores problemas, pero con la bios 18 y 191 beta, me crea el Raid 0 en bios, compruebo como estan los discos y me dicen que estan en Raid 0, pero al entrar en Windows 11 no me aparece el Raid 0, solo me aparece el disco de 500GB donde tengo instalado el SO.
Si los busco en Administrar, aparecen los dos discos duros con formato, pero si intento dar otra vez formato para que me vuelvan a aparecer en Win, se desace el Raid 0 y quedan separados.
Alguna guia o ayuda @MSI Oficial.
Hola compi, añado una cosa para que sepas, yo tengo montado 2 raids 0 con 2 volumenes diferentes en una placa Crosshair Hero X670E con discos duros S-ATA, y toda la comunidad ya sea en MSI, ASUS, Asrock, Gigabyte... hemos detectado un problema con los RAID en placas bases X600 y es que los Drivers del RAID no funciona bien tanto conectados en M.2 como en S-ATA, debe de haber un bug o alguna incompatibilidad en el que si no ejecutas el software RAIDXpert2 todos los RAID da errores de lectura, escritura y pantallazos azules en el arranque con problemas en el Driver rcraid.sys, y si tienes montado un RAID con arranque del Sistema Operativo, se niega arrancar. AMD no ha arreglado todavia el problema ya que los drivers que hay son del año pasado. Para evitar ese problema hay que tener ejecutado el software RAIDXpert2. Da igual si montas el RAID desde BIOS, o por Software, el problema sigue estando, en placas de la serie 500 no tienen ningun problema. A ver si AMD saca unos drivers actualizados en el que arreglen dicho problema. Te dejo unos enlaces para que veas como esta el tema. Un saludo compi
Ya me imaginaba que los tiros debian de ir por hay, por que el raid lo monta muy bien, pero luego al instalar el driver no aparece. Estamos con drivers de Raid del año pasado todavia, a ver si AMD se pone las pilas. Muchisimas gracias por la informacion.
