Recomendación de Chasis
JackZerk
21 Jun 2023
Buenas, como estan? Actualmente quisiera cambiar de case para ordenar un poco mejor todo
Tengo un case thermaltake v3 algo viejito aunque con buen flujo de aire mis componentes se mantienen en una muy buena temperatura debido a que en donde tengo el computador cuento con aire acondicionado, mis componentes son los siguientes
Tarjeta madre B450m ds3h
Tarjeta grafica Rx580
Procesador Ryzen 5 3600
Memoria ram 32 gb
Estaba pensando en comprar uno de los siguientes case
Xpg defender pro
O
thermaltake level 20 argb
Pues si tienen alguna recomendación de algun case que sea bueno con el flujo de aire o mejor que estos
Memoria ram 32 gb
Xpg defender pro
O
Yo solo te puedo recomendar, que:
1.- Si tiene ventiladores frontales para tener un buen flujo de aire y/o instalar una RL Líquida AIO o Custom, sea el frontal mallado, ya que la entrada de aire fresco será necesaria.
2.- Si tienes pensado cambiar de chasis para que te dure, mira de que en la parte superior te quepan 3 ventiladores de 360mm en total y que además acepte 2 ventiladores de 140mm también.
3.- Sinceramente, no sé como lo verás tu, pero si quieres que se vea todo por dentro, en plan que tenga un lateral de cristal o vídrio templado, yo te recomendaría que tuviera un acceso a los componentes internos rápida, con bisagras, que no necesites quitar todo el panel para tocar algo en momentos determinados. Sin embargo yo tengo una así y lo que más echo de menos hoy por hoy es que no se vea nada del interior, pues no tengo colorido interno.
Yo te recomendaría la que tengo en la firma, que no está mal. Tiene buen flujo de aire y el panel lateral de vidrio templado se abre con bisagras.
Mírate también las LianLi, Corsair y Fractal Desing Pop Air. XL si es que la puedes conseguir.
Gracias por responder, Vale buscare la opcion que me comentas y recomiendas, tengo una duda un tanto tonta, pero he visto que estos case a veces traen fan coolers integrados y alguna controlador rgb, es necesario algun tipo de convertidor? O se puede obviar la parte del controlador rgb? Pasa que mi tarjeta madre no tiene muchos puertos para fan cooler.
Los controladores RGB también son controladores de coolers, por lo general (hay excepciones claro). Por lo que si te interesa tener más ventilación, un controlador de ventiladores te puede ir bien.
En cualquier caso, y te lo digo por experiencia, el sistema de refrigeración adecuado no requiere de tantos ventiladores.
Se añaden ventiladores para crear un flujo de aire en el interior, por lo general.
Pero vamos, yo solo tengo 4 ventiladores, los 3 de la RL AIO y uno sacando aire y he podido mantener buenas temperaturas mientras editaba vídeo.
Es decir, que no es el número de ventiladores que puedes poner, sino la capacidad para que el aire entre con facilidad.
No te digo que en mi caso (y en la mayoría) tener más ventiladores en el frontal sería más eficiente, pero yo no los tengo y no he tenido problemas de temperatura tampoco.
A todo esto, ¿qué piezas montas? Ok ok, ya he leído la lista.
Vale entiendo, pues yo tengo 2 ventiladores corsair así que solo lo menciono para reutilizarlos, he buscado el msi que usas pero no lo he podido conseguir, lo que si he visto es este Superchasis para PC de media torre XPG BATTLECRUISER, que se muy util ya que queda todo a la mano y también este corsair icue 220t rgb airflow
Esa caja parece un horno... Busca que tenga el frontal mallado como ya te han dicho arriba.
Por lo que veo no has entendido el concepto de "que entre aire con facilidad" y como dice @JorgeV busca uno con frontal mallado.
De nada te sirve meterle 3 o más ventiladores al chasis si luego los tapas.
