Problemas Rams DDR4 MSI Z790
4 Ago 2023
Saludos, deseo saber como puedo resolver un tema de Ram, en este board solo me reconoce los dos primeros slots de RAMS es decir los dos que estan mas cerca del procesador, pero no me reconoce los otros dos, es decir se me haria imposible usar dual shannel. es decir funciona perfectamente A1 y A2, pero se supone que deberia funcionar A2 y B2 pero los sslots B1 y B2 no lo reconoce, ya use varias rams, adeas de que hasta use otro procesador para ver... pero hace lo mismo. sube y trabaja hasta el mxp, con frecuenccia de 4400mhz pero solo en las ranuras ya mensionadas. el Boar es MSI Z790 Edge wiffi ddr4. gracias mil de anter manos por la ayuda.
Soy nuevo aca.
Soy nuevo aca.
Esos síntomas que describes en que las RAM sólo trabajan en Single Channel, en vez de hacerlo en Dual Channel,
suele ser por culpa de tener algún pin del Socket doblado o que estén sucios, o que el disipador esté ejerciendo demasiada presión sobre el procesador.
Tampoco hay que descartar que necesites actualizar el BIOS.
Saludos Freeman,
Revisare si esta muy apretado ya que use la plaquita (Thermalright intel lga 1700 hebilla antiflexión,) actualice la Bios. Entonces revisare bien los pines. Probare colocando la hevilla que trae de fabrica. Muchas Gracias.
Saludos, @FREEMAN , muuuuchas gracias. Quité el proce, limpié con un poco de alcohol y enderecé un pin que estaba doblado. (Lo hice con una lupa y una aguja, estaba más nervioso) nunca antes había hecho algo así), También apreté menos el proce, con el cooler. Está todo de 10. Pude colocar las 4 RAMS con una frecuencia de 4267 Mhz. También pude activar el XMP. Realmente el proce es nuevo, el Board fue comprado usado como nuevo. Gracias de nuevo.
Me alegro que lo hayas solucionado (y).
