Dos SSD y no me arranca Windows cuando dejo uno
chospes
23 Sep 2014
Hola! A ver me explico mejor...
Recientemente adquirí un SSD m.2. Antes tenía otro, por tanto ahora tengo dos, cada uno con Windows 11.
Quiero dejar solo el nuevo, y por no formatear el antiguo, directamente lo desconecté de la placa. Error, porque al encender el PC me salta un mensaje:
"Reboot and select proper Boot device..."
Algo no hice bien en el nuevo SSD al instalar windows, algo del arranque... ¿Alguien me ayuda?
Gracias!
Gracias!
Deberías entrar en bios y escoger el SSD que dejaste instalado como principal.
Porque si en los dos SSDs tenías Windows, es posible que el Boot lo tuvieras digamos en el SSD 2, y los datos del Windows en el SSD1.
Y me podrías decir dónde hacerlo? Tengo una gigabyte x570 aorus elite.
Gracias!
Gracias!
Eso suele pasar cuando la partición de arranque la tienes en otro disco.
¿Sabes si el sistema estaba instalado en MBR, o en GPT?
Te lo pregunto para saber si tienes que crear una nueva partición de arranque, o simplemente crear el archivo de arranque BCDboot.
Cómo puedo saberlo?
Cómo puedo saberlo?
¿Ahora mismo sólo tienes un disco conectado, o tienes los dos discos?
Si tienes los dos discos y puedes acceder al S.O presiona las teclas: Windows + R y escribes diskmgmt.msc
para acceder al Administrador de discos, y ver discos y las particiones.
Muéstranos una captura.
Postimage
Aquí tienes
Lo más sencillo sería si tienes Windows recién instalado en el M.2 nuevo y quieres que ese sea el que arranque el SO, es que vuelvas a hacer la instalación quitando el viejo y poniendo el nuevo en su lugar.
Cuando termines instalas de nuevo el SSD antiguo en la segunda ranura M.2
Supongo que quieres quitar el Disco 0, y si te fijas la partición de arranque EFI de 100mb está en ese disco.
Para dejar sólo el Disco1 tendrás que crear una nueva partición de arranque, y añadirle el archivo de arranque.
Para ello, tienes que abrir el Símbolo de sistema (como administrador) para teclear una serie de comandos,
y tras cada comando presionas a tecla "Enter" para continuar:
diskpart
list disk
sel disk 1
list part
sel part 1
shrink desired=100
cre part efi size=100
format fs=fat32 quick label=EFI
assign letter=S
exit
bcdboot C:\windows /s S: /f ALL
espera a que salga los archivos de arranque se han creado correctamente
exit
Cierras Windows, apagas el equipo, y quita el Disco 0 a ver si ahorta te arranqca desde el Disco 1
Esto no lo veo, ya instalé todo jejeje!
diskpart
list disk
sel disk 1
shrink desired=100
assign letter=S
exit
exit
Voy a ello, ahora os digo!
Gracias!!!
Algo falla o hago mal...
No sé...a ver si vosotros veis algo mal... Sigo los pasos, copio y pego, escribo yo...pero de ahí no paso
¿Has ejecutado el cmd como administrador?
Ahh vale, espera que tenías también la partición MSR.
en vez de poner sel part 1, pones sel part 2 y continúas con los demás
Listo!!!! Solucionado!!! Tengo mi SSD desconectado y con todos sus archivos, y arrancando desde el nuevo! Genial!!!
Mill millones de gracias por tu tiempo!
@FREEMAN, ahora arrancaría si lo pusiera como disco 0, o sea que lo pasara al slot M:2 principal?
Me alegro que lo hayas solucionado (y)
