Ventiladores para meter aire en la caja
chucheja
14 Jun 2023
Hola tengo una caja actualmente con 2 ventiladores de 12 cm en la parte delantera para meter aire y otro de 9 cm en la parte trasera para sacar aire ya que mi caja no permite ni de otra medida ni mas cantidad. Los de 12 cm de la parte delantera ya han empezado a hacer bastante ruido y me gustaria cambiarlos y ya ponerlo con luces led para darle otro aspecto al PC.
¿Podriais recomendarme algunos ventiladores de 12 cm que sean con leds azules y que sean silenciosos? Muchas gracias
Arctic P12 PWM PST ARGB.
Con leds azules solo veo purrela y los ML de Corsair que son más caros que estos y meten más ruido.
Qué caja es?? Porque depende de cómo sea el frontal, los ventiladores por muy buenos que sean poca cosa podrán hacer.
Los que te ha dicho el compi, de lo mejor que hay. Además el modelo ARGB creo que corrige uno de los fallos de los normales, el famoso zumbido a ciertas rpm.
Me podrias pasar el enlace de los purrela que dices para poder echarles un ojo. Lo he estado buscando pero no los encuentro. Muchas gracias
NOX XTREME PRODUCTS Ventilador H-FAN PRO BLUE LED-NXHUMMERHFANPROB, PC 120mm, funcion PMW, 7 aspas, rodamientos hidráulicos, diseño silencioso optimizado, esquinas soporte goma, Azul https://amzn.eu/d/9D2ORQ1
Aunque por ese precio y ser una chinada remarcada por Nox, antes compraba este Thermalright ARGB:
Thermalright TL-C12C-S - Ventilador de CPU (120 mm, carcasa ARGB, ventilador de 4 pines, ventilador silencioso PWM con rodamientos S-FDB incluidos, hasta 1550RPM) https://amzn.eu/d/hJry0uo
Los Thermalright TL-C12C-S me gustan bastante aunque me hecha un poco para atras que no sean con leds azules que es el color que me gusta. Ya puestos y vuendo los precios ¿me podrias recomendar alguna caja que este bien por unos 40-50 euros que lleve ventiladores incluidos y sean silenciosos?
Pero enchúfalos al RGB de la placa y los pones en azul, o con un controlador aparte!
Mi placa es una MSI B450M-A PRO MAX y creo que no lleva RGB en la placa, ¿podrias pasarme el enlace de algun controlador de los que mencionas? ¿Con esos controladores se pondria poner los ventiladores de color azul enteros?
Sí, este pack de Cooler Master tendría todo.
Cooler Master SickleFlow 120 V2 ARGB Paquete 3N1, Controlador Incluido, Compatible con Placa Base ARGB, Aspas Translúcidas Air Balance, 62 CFM, 2.5 mmH2O, 8 a 27 dBA, ARGB https://amzn.eu/d/5WWngoT
Ese pack se me sube mucho de precio, ¿podrias decirme alguna controladora para ponerle a los ventiladores Thermalright TL-C12C-S que me has dicho antes?
