Disipador para AMD Fx series fx-8350 4.0ghz 8x Black Edition
He jugado durante 2 horas al Subnautica, el cual siempre se me había apagado a los 5-10 minutos de iniciarlo.
Estos son los resultados de temperatura funcionando el disipador con 1/2 ventiladores. ¿Cómo lo veis?
Para estas fechas, para un FX 8000 y con una refri que le falta un venti para rendir plenamente no son malas temps.
Bueno, probaré estos días y si suben algo más que eso compraré el Arctic P14 que me dijeron e intentaré ponérselo, a ver si así logro que bajen algo más.
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Si te das algo de maña seguro que encuentras la forma de adaptarlo.
Todo es posible...
No son malas temperaturas, a mí esta mañana me ha llegado a 69º con el Cinebench, seguro que cambiando la pasta térmica le bajarías aún más que el mío.
Lo que no me queda claro es si tu amigo te ha cambiado la fuente o ha hecho algo más porque las cosas no se curan solas, el ventilador al querer funcionar y estar atascado, lo mismo podría ser el culpable de los reinicios, pero es bastante raro eso.
Lo que si te tocaron en la BIOS es el multiplicador del procesador, lo normal es que este a x20, ahí si le podías bajar algún gradito también, poniéndolo de stock y bajando un pelín el voltaje, pero si te va a bien así no lo toques.
Sólo ha cambiado la fuente sí. Y por ahora he probado en dos juegos en los que me pasaba lo del pantallazo azul, o bien se congelaba la pantalla con un pitido horroroso, o también se reiniciaba sólo y por ahora los dos me han ido bien bien. No he tenido ningún problema. Probaré unos días más a ver que tal!
Si lo dejas con un ventilador te vendría bien intercambiar de posición el que tienes roto por el que funciona, desde ahí tiene más recorrido y será un poco más eficiente.
Cambiar la pasta térmica ya te lo dije y si además puedes girar el disipador de modo que el aire vaya al ventilador trasero en vez de al superior como ahora mejor también.
Gracias! Lo intentaré dentro de unos días, pero creo que si ya lo desmonto para girarlo aprovecho y le cambio el ventilador :)
¿El Arctic p14 entonces me sirve, verdad?
No, tu ventilador es de 2 cm de grosor y el estándar es de 2,5, tienes que buscar uno que sea de ese grosor o menos, este es el que vi que puede ser compatible, pero antes deberías de quitar el que lleva para ver la forma que tiene y los anclajes.
https://www.amazon.es/dp/B09SLPRYYZ/ref=emc_b_5_t?tag=chapuzas-21
La única pega de los ventis slim es que tienen una presión estática bastante cortita y eso ante el laminado de los disipas hace perder mucho de su efectividad en cuanto a refrigeración.
De todos modos y como no va a ser el único venti, sino de "refuerzo" para sustituir a otro jodido, seguramente mejorará en algo las temps.
Así que mejor eso que nada...
