Monitor sin sonido
Gisela
22 Ago 2023
Hola ! Espero que alguien me pueda ayudar, no se si es aquí para preguntar sobre esto.
Yo tengo una Tv LG que uso de monitor para un ordenador, es un monitor secundario para tener 2 pantallas.
Tengo otro ordenador, antiguo que ya no he usado de hace años pero estoy empezando a usarlo otra vez para algunos juegos antiguos ya que va con Windows XP.
Mi problema es que no tengo sonido cuando uso este ordenador antiguo y no se si le faltará algun cable. Cuando entré en el Menú de la pantalla TV me dice que estoy usando auriculares y no se puede hacer nada.
Adjuntaría fotos del ordenador antiguo y de la pantalla, por si alguien sabría decirme si falta algun cable pero no como hacerlo, no tengo un link, si alguien sabe decirme como hacerlo.
Antes usaba el ordenador antiguo con otra pantalla y si tenia sonido así que no es un problema interno de drivers.
Gracias
¿Con que puerto lo estás conectando? Si es DVI o VGA es normal que no se escuche ya que esos cables de vídeo no transmiten sonido, si quieres que se escuche tendrás que utilizar un cable auxiliar, un 3.5 macho de la placa del ordenador a otro macho del tamaño que tenga el Jack hembra de la tele, si no tiene entrada Jack la tele tendrás que usar Jack 3.5 a RCA.
Gracias
Echa un vistazo a ver si la TV tiene conector jack de audio. Es el típico conector redondo para cascos. Y conéctalo en el aux de tu placa base. Suele ser de color negro el aux. Siendo XP es probable que si tiene HDMI sea de los primeros y estos no transmitían audio si no recuerdo mal. Necesitas un cable de jack a jack, ambos machos de 3.5mm.
