Problema con la visibilidad Switch HDMI
Sildner
5 Nov 2022
Hola,
Yo teletrabajo desde mi casa y para no estár cambiando de monitores uso el mío personal conectado por HDMI al portatil del trabajo, por otro lado por supuesto tengo mi sobremesa personal.
Para no estar cada dia teniendo que conectar/desconectar el cable HDMI decidí por comprarme un Switch HDMI para asi ahorrarme cambiar el cable de equipo cada día.
Concretamente es este modelo https://www.amazon.es/gp/product/B09CL6X4FF/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 que tiene mando pero funciona automático cuando apagas un equipo se conecta al otro si está encendido.
Hasta ahí bien, se muestra el escritorio imagen etc, pero luego cuando yo abro youtube o cualquier juego o pagina se muestra una serie de rallas en el centro de la pantalla más o menos, incluso a veces se desconecta y se apaga el monitor y se vuelve a encender solo.
Añadir que yo uso 3 cables HDMI diferentes, lo digo por si esto pudiera suponer un problema para este caso.
¿Me podriais indicar que hacer en esta situación para solucionarlo? cuando conecto 1 solo cable funciona perfecto pero al intentarlo con el switch no hay manera y acaba funcionando mal.
Muy buenas compañero.
Bien podría ser que concretamente tu unidad estuviera defectuosa y mostrara esos fallos.
Prueba a pedir una sustitución para comprobar que se soluciona.
Si al recibir la siguiente unidad nueva el problema persiste pide el reembolso y mírate un switch de otra marca a ver si también sucede lo mismo.
De acuerdo, voy a probar con otro a ver que tal. La semana que viene os cuento que tal fue.
Gracias por la atención.
En respuesta a esto, siguen saliendo rayas lilas de vez en cuando y se desconectael HDMI con el nuevo switch. Esta vez fue de otra marca. ¿Alguna alternativa para poder conectar el monitor mi pc tanto a mi portatil como a mi equipo sin desenchufar?.
Gracias de antemano.
