Cambio de Router = mis dispositivos no se conectan
Yunans
6 Ago 2021
Buenas, basicamente y en resumen:
Tengo un pc conectado por cable a un router: -Router ADSL Ethernet Wifi Comtrend Jazztel AR-5387un 301128-004- No hay internet
Y tengo varias camaras que se conectan al router para poder verlas en el pc.
Como el router es algo antiguo y de vez en cuando pierde algo de conexion con las camaras, pense en comprar uno nuevo, mas moderno.
Asi que compre primero un
Tenda Router WiFi 6 AX3000, doble banda 2.4Ghz/5Ghz, 1 x WAN/3 x LAN puerto Gigabit, WPA3, IPv6, IPTV, tecnología TWT, modo AP (RX9 Pro)
cambie el nombre y la contraseña por el antiguo para que todos los dispositivos se conectasen, pero me fue imposible a pesar de tocar todo lo que se y lo que no se.
Pense que seria el Router, asi que lo devolvi y probe con otro:
Zyxel Router WiFi 6 AX1800 - Router inalámbrico gigabit de Doble Banda, Velocidad y Valor, Control Parental, MU-MIMO, OFDMA, Ideal para Juegos y Streaming (NBG7510)​
Pero tampoco me funciona.
estos son los datos del wifi antiguo:
Alguna idea??
Podria ser que la ip del router no son la misma que en el antiguo?
No sé cómo estarás haciendo el tema, pero el Comtrend es un equipo ADSL+, y los otros routers que mencionas son routers neutros. Esto significa que no te vas a quitar el comtrend, sino que vas a tener que usar los dos (a menos que me digas que ese comtrend lo usas sólo para la parte inalámbrica y que delante de él hay una ONT de fibra o tienes otro router por delante.
Es decir, si tu internet es aún de ADSL, no vas a poderte quitar el equipo de Jazztel y reemplazarlo tal cual por uno de los que has comprado, puesto que esos equipos no llevan módem ADSL. Sin embargo, sí que podrías anular la parte inalámbrica del router de Jazztel, poner el módem en bridge, y usar el segundo equipo como punto de acceso inalámbrico.
¿Van por ahí los tiros?
Saludos!
Saludos!
Buenas,
No hay internet en la ecuacion. Es solo PC - Router - camaras ip.
Solo quiero cambiar un router por otro, pq el antiguo esta empezando a fallar y me provoca cortes y lentitud.
Asegúrate de poner el router nuevo a emitir en 2,4GHz, con soporte para G/N. Fija el canal en uno de estos tres (1, 6 y 11 y nada más) y ponle un ancho de canal máximo de 20Mhz. Tipo de configuración de seguridad WPA PSK (AES), con la misma password que el original. Olvida la wifi en uno de los dipositivos implicados y trata de conectarlo al equipo nuevo, una vez apagado el viejo.
Saludos!
Saludos!
Gracias, ya todo eso lo probe, a excepcion del canal que casi siempre estaba en auto, alguna vez lo puse en 7. El ultimo router que compre creo que solo llega a wpa 2 como minimo, pero el primero si lo probe con wpa 1. Creo que debe haber algo que no estoy teniendo en cuenta, porque deberia ser una operacion bastante sencilla. O quizas los routers no son compatibles???
Si quieres que el cambio sea transparente, necesitas calcar la config del original. Pero, de cara a “arrancar de cero” (olvidar la red original y volver a configurar el wifi en los dispositivos finales), simplemente sigue las recomendaciones que te digo. Es raro que a día de hoy tengas chismes no compatibles con WPA2-PSK, y si es el caso mejor plantéate jubilarlos.
En 2,4GHz, a 20MHz de ancho, sólo existen tres canales usables: 1, 6 y 11. Lo demás son hijoputeces que no le hacen bien a nadie, ni al que lo usa, ni a nadie que esté alrededor. Te expones a interferencias indeseadas y pisas los canales que sí se pueden usar 6 y 11 a quien los use.
Y asegúrate de darle soporte g/n a esa banda. Me extrañaría muchísimo que tengas algún dispositivo tipo wifi “b”, pero otra opción sería bajar a soportar también ese estándar (b/g/n).
Y sí, el cambio de un equipo por otro es trivial. ¿No puedes conectar por inalámbrico a él con ninguno de los equipos finales, o sólo con alguno concreto te da problemas?
Saludos!
Saludos!
ok cuando prueda probare lo que me dices. gracias.
