Desde hace 2-3 semanas me pasa esto cada vez que enciendo el PC
Halldark
22 Sep 2023
Buenas , me compré un ordenador nuevo hace 2 años y desde hace unas semanas cada vez que lo enciendo por primera vez tengo que esperar como 5-10 minutos para poder encenderlo, si lo apago y mantengo la regleta encendida y lo quiero volver a encender no tengo ningun problema siempre pasa cuando lo enciendo por primera vez en el dia . Lo tengo enchufado con una regleta Salicru con 6 enchufes , he probado otra regleta y solo el ordenador enchufado directo a mi enchufe de casa y pasa igual. Tengo un video del proceso aqui , no se aprecia en el video pero se escucha como un sonido de ''click'' que va progresivo hasta que las luces de la placa base se encienden, hasta que eso no pasa por mucho que le de al botón de power el PC no se enciende.
Mi pc es este:
Mis sospechas van dirigidas a la fuente de alimentación ya que el PC me da 0 problemas una vez lo logro encender.
Como lo puedo solucionar? Gracias.
En el caso de que me tuviera que comprar otra fuente de alimentación cual me recomendaríais ?
Mi pc es este:
Creo que todavía debe tener garantía hasta 3 años, y en ese caso llevarlo a que lo reparen.
Si has pensado en probar a mirarlo tu mismo, (suponiendo que NO tienes otra fuente) para ir descartando:
- Podrías cambiar la pila de la placa base.
- Luego, quitar los módulos de RAM (aunque no te va a dar imagen), a ver si sigue haciendo ese bucle sin ellas.
Buenas , lo compre en Neobyte una empresa de Barcelona pero ya ha cumplido la garantía , en Mayo de este año la cumplió. Ellos me dijeron que podía ser del disco duro lo cual me cuadra menos aun. Les mandé el mismo video que he puesto aquí en un segundo mensaje pero no tiene pinta de que me vayan a responder.
Lo de la pila lo he pensado pero me tendría que dar mas fallos el PC no? Es que lo raro es que solo me pasa la primera vez que enciendo la regleta , si enciendo el pc a la 1 , me voy a trabajar y lo dejo con la regleta encendida cuando vuelvo se enciende a la primera en cambio cuando apago la regleta por la noche y vuelvo de trabajar al medio dia me pasa esto. El problema es que no tengo otra fuente de alimentacion para poder hacer la prueba.
Por eso mismo te digo de cambiar la pila porque es la encargada de guardar la configuración.
Te pasa cuando apagas la regleta, y por ello NO recibe energía, sin embargo, no lo hace cuando dejas la regleta encendida.
Prueba a apagar la regleta, y desconectar el cable de Ethernet, para cuando vuelva hacer lo mismo y finalmente entre en
el Sistema Operativo a ver si te guarda la Fecha y Hora sin Internet.
No lo tengo por Ethernet lo tengo por adaptador Wi-fi
Bueno, pues es lo mismo.
Prueba a quitar el adaptador Wifi (si es posible) ¿o lo tienes por alguna tarjeta Pcie?
O apagar el Router
O apagar el Router
He ido probando cosas durante el sábado y nada. Quitando todos los USB externos ( Mouse , teclado , usb flash etc) me sigue dando el mismo problema. Es curioso porque para poder arrancarlo tengo que apagar el botón del ordenador de la parte de atrás, esperar a que se enciendan las luces de la placa base y volver a encender el botón rápidamente.
¿Probaste a cambiar la pila?
¿Y a quitar los módulos de RAM, para ver si te lo sigue haciendo?
Me sirve cualquier pila de ese estilo o tiene que ser especifica?
Si ese pc te lo montaron hace dos años puede que esa fuente Gigabyte P750GM sea de la famosa serie que venía con defecto de fabricacion...
Algunas con el uso hasta llegaron a explotar, otras con el uso iban cascando, fallando...
Tenlo en cuenta porque lo mismo la historia te viene por ahí....
Cual me recomendaríais si decido pillar una nueva fuente?
