¿No será que lo confundes con cambiar a pantalla completa exclusiva?
no se a que te refieres,pero cuando me meto al juego veo unos minisegundos la pantalla y se apaga unos segundos y se enciende, al salir por ejemplo al escritorio vuelve a pasar. Así todo el rato, al igual que el Screen tearning, solo me pasa en el overwatch 2. En juegos que pongo los graficos a tope hasta con ray traicing, como fortnite, no me pasa¿No será que lo confundes con cambiar a pantalla completa exclusiva?
Que?Madre mía...
Solo al entrar y salir del juegoPero parpadea el monitor todo el rato?
O solamente lo hace al entrar y salir del juego?
Has puesto el V-Sync en el juego?
Tienes activado el V-Sync en el panel de control de Nvidia?
Lo tienes conectado por HDMI o por DP?
Tienes una RTX 2000, una 3000 o una 4000?
La pantalla es VA o IPS?
El procesador es Intel o AMD?
Que potencia tiene la fuente?
Buenas,Hola, al meterme al overwatch 2 el pc se apaga unos segundos y se enciende, lo mismo al salir de la aplicación. Tambien es el unico juego en el que me ha dado Screen tearning.
Hola, si. Inicio el juego y se apaga la pantalla,luego se enciende a los pocos segundos. También pasa al salirme al escritorio por ejemplo, solo con darle a la tecla WindowsBuenas,
pantalla en negro al iniciarse el juego en pantalla completa?
Pues eso es normal diría yo en los juegos.Hola, si. Inicio el juego y se apaga la pantalla,luego se enciende a los pocos segundos. También pasa al salirme al escritorio por ejemplo, solo con darle a la tecla Windows
Es normal que se te apague la pantalla? Ten en cuenta que es completamente,al encenderse muestra hasta el puerto en el que se ha encebdido. Nunca me ha pasado en varios añosPues eso es normal diría yo en los juegos.
Yo te decía pantalla en negro, no apagado y que se vuelva encender.Es normal que se te apague la pantalla? Ten en cuenta que es completamente,al encenderse muestra hasta el puerto en el que se ha encebdido. Nunca me ha pasado en varios años
Esque está en negro porque se apagaYo te decía pantalla en negro, no apagado y que se vuelva encender.
Entonces es normal.Solo al entrar y salir del juego
Hay alguna forma para que no pase? Es molestó que cada vez q salga a ver temperatura o algo se apague el monitor. Y lo del teaeing screen ( creo q se llamaba así) solo me pasa en el overwatch y no se porqueEntonces es normal.
Es que se activa y desactiva el modo "pantalla completa".
No pasa nada raro.
Es normal que pase salvo que pongas el juego en modo ventana sin marcos y tampoco lo sé seguro.Hay alguna forma para que no pase? Es molestó que cada vez q salga a ver temperatura o algo se apague el monitor.
Activa el V-Sync en el juego.Y lo del teaeing screen ( creo q se llamaba así) solo me pasa en el overwatch y no se porque
Estuve buscando la opción V-Sync y no la encontréEs normal que pase salvo que pongas el juego en modo ventana sin marcos y tampoco lo sé seguro.
No hay de otra.
Es algo que sucede en las RTX 3000.
A mi me pasó lo mismo.
Debe estar en las opciones de pantalla.Estuve buscando la opción V-Sync y no la encontré
Si.. si mire videos,pero no encontré nadaDebe estar en las opciones de pantalla.
Cerca de donde cambias la resolución.
Siempre suele estar por ahí.
