Mejores opciones para actualizar grafica por 300 - 500€
darkastro
5 Ene 2015
Buenas , tengo actualmente una 1070 8gb y quiero actualizar grafica , el resto del pc lo e estado actualizando menos la placa base que sigo con la que tenia en el 1700x una asus x370 prime pro que tiene pci 3.0 y creo que puede ser necesario tenerlo en cuenta para las graficas que son pci x8
Indico la configuración actual del pc:
5700x power limit 65w offset de voltaje y un par de ajustes mas . rinde igual en los juegos y no se calienta tanto cuando se usan todos los núcleos
Asus x370 prime pro pci 3.0
32gb DDR4 4000mhz a 3800mhz cl 18 con FLBK a 1900mhz
Antec TP-650C 650w
Gigabite 1070 8gb
LG 27GL850 27" QHD (2560x1440) 144hz G-Sync compatible y adaptative sync
Indicar que el uso es jugar , quiero una grafica que mejore a mi actual grafica y si es posible no gastar mas de 399€ y podría estirarme a los 550€ siempre que el rendimiento precio acompañe , eso si graficas con al menos 12gb
Tengo varias opciones que mejoran a mi actual grafica por bastante , desde una sencilla 3060 12gb hasta una 4070 - 7800xt si bajan un poco o pillo oferta estirando hasta los 550 -570€ si el rendimiento precio acompaña , si me toca cambiar la fuente de alimentación no hay problema.
Como indico he actualizado el pc y posiblemente me toque actualizar placa base por algo decente porque el 1700x con los 2 modulos antiguos de 3200mhz cl 16 y la 1070 los usaría para montar un pc en el campo junto a la fuente antec y la x370 Prime pro
Otra opción es actualizar el segundo pc que tengo ya con Asus A320M-K 1050 2gb y 16gb ddr4 2400mhz junto a una apu athlon con el 1700x y la ram a 3200mhz y la 1070 ( miedo me da por la disipación de la placa )o bien vender la ram 3200 , la 1070 y el ryzen 1700x y no comprar fuente.
Esencialmente que grafica me recomendáis rendimiento/precio entre esos 300€ a 570€
Una RTX 3060 para 1440p no tiene futuro. Es mucho más lenta que la RTX 3060 Ti, por lo que sería tirar el dinero. Tanto la RTX 4070 como la RX 7800 XT son buenas opciones. La RX 7800 XT por tener un rendimiento similar a la RTX 4070 y algo más de VRAM me parece más competitiva. Aunque Nvidia aún saca ventaja con el DLSS 3.5, puede que el FSR3 no se quede tan atrás. Desde luego que para largo plazo la opción de AMD creo que envejecerá mejor.
La cuestion es una vez descartada la 3060 , merece la pena la diferencia de precio entre una 6700xt o 6750xt vs 7800XT , es tal la diferencia de rendimiento que merece la pena gastarse 250€ mas , es prácticamente el doble de precio que la 6700xt , y no se si rendirá el doble o estará cercano al doble y con el extra de 4gb mas..
Un salto 2x desde la RX 6700 XT hablamos de una RTX 4090. La RX 6700 XT salió en su día orientada a 1440 para rondar los 60-100-144 fps dependiendo del juego. Normalmente o en promedio más sobre los 80. Quiere decir que comprarla hoy para dicha resolución ya estará obligada a bajar settings (según el juego) para mantener buena tasa de refresco. Sin ir más lejos en el ya tan conocido Starfield en escenarios exteriores le cuesta mantener 60 fps con todo al máximo.
¿Es la RX 6700 XT una buena gráfica precio/rendimiento? Si, pero poco a poco su rango de juego irá decayendo del 1440 a 1080. Hablando de jugar siempre a máxima configuración gráfica. Si bajas cositas claro que sigue siendo óptima para 1440.
La mejor opción alguna 3080 de segunda mano que rondan precisamente entre 400-500.
Por poco más puede optar por una RTX 4070 o RX 7800 XT que rinden igual, nuevas y con su garantía.
Hombre, si poco mas son 200 euros mas por una simple 4070 pues si xD.
edit: y 200 euros mas como poco... u_U
No he visto los precio de las RTX 3080 de segunda mano. Si según tú rondan los 400-500€, por 580€ está la RX 7800 XT. Y la RTX 4070 ronda ese precio también.
Hay que tener en cuenta que son 180€ aprox menos , pero pierdes garantía y 6gb de memoria , por no ser que te endosen una grafica que a estado minando todo el tiempo , demasiado riesgo ir a segunda mano después de época minera, prefiero ver opciones mas justas de potencia como la 6700xt o estirame a la 7800xt , lo que no se que opciones hay de que al final salga la 7600xt que se rumoreo.
