Ayuda, mi pc no da imagen
mateo_nacre
28 Sep 2023
Cuando coloco la memoria en el slot 1 y 3 no da imagen, pero si las pruebo solas en cada slots andan todas bien, alguna solución??
Te estas refiriendo al 2 y 4 contando desde el procesador???
contando desde el procesados el 1 y 3, que serian las que se colocan para el dual chanel
Ponlos en el 2 y el 4 y prueba. Te va a hacer el dual channel igualmente.
Es que las ranuras correctas y ademas las adecuadas para el dual channel son la 2 y 4 desde el procesador. Las otras tambien son dual channel pero se usa para cuando se ponen 4 modulos de RAM.
Te paso una captura para que veas la correcta colocacion dependiendo si tienes 1, 2 o 4 modulos.
Da igual, los slots 1 y 3, que 2 y 4, va a tener Dual Channel de las dos formas.
Como si tiene los slots de colores, el Dual Channel lo hace cuando se utiliza los dos slots del mismo color.
Hay que saber de que marca y modelo de placa base se trata.
A veces las placas suelen dar problemas de Dual Channel cuando hay pines doblados, o sucios.
Esto empezó a pasarme cuando le asigne más memoria a la vram, luego de que se apago no dio más imagen, volví a entrar a la bios y dejé todo como estaba y siguió el problema, los slots no están rotos, porque los probé uno por uno con ambas memorias y funciona todo, las memorias son unas hyperx fury 8GB 2666 Mhz y una placa Asus PRIME B-450M
El manejo de las RAM hay que hacerlo con el equipo apagado. ¿Lo has hecho?
¿O con el equipo encendido?
De todas formas, prueba a resetear los valores del BIOS.
Obvio que con el pc apagado y desconectado de la corriente, resetee los valores y sigue igual
Entonces ¿En que slots tienes las RAM ahora, en los slots 2 y 4? o en otros.
los tengo en el 1, 2. no probé con hacerlo en el 2 y 4. ahora lo intento
Los Slots 1/2, o 3/4 están en Single Channel
Los Slots 1/3, o 2/4 están en Dual Channel
Es decir, los slots del mismo color Dual Channel
En tu caso Asus PRIME B450M-A en los dos Negros, o en los dos Grises
