Cantidad de memoria ram para video 5 y 6K
Sol
2 Oct 2023
Hola tengo una cpu amd rayzen 7 3800 (8 nucleos) 32 gigas de memoria ram y una tarjeta gráfica Nvídia RTX 3060 desde 12 gigas. Voy a editar en Filmora videos de 4k hasta 6 o 8 K de un dron, quería saber si esta cpu es valida y si la memoria habría que ampliarla hasta 128gb, ya que es posible hacerlo segun el fabricante. Tambien tengo una pregunta sobre el monitor pero creo que hay otro apartado para esto (es que soy nuevo en estas cosas), un saludo y muchas gracias.
Va a depender mucho del tamaño de los videos (proyectos con los que trabajes). Lo recomendable es 64GB de RAM pero probablemente puedas trabajar bien con ellos. Tambien es interesante que tengas un M.2 rapido y un disco duro grande y fiable para ir guardando los proyectos. Es probable que los 8K no tenga las calidades como si fuese una videocamara progesional. Asi que lo mejor que puedes hacer es no cambiar nada y probar, el procesador y grafica va muy bien para lo que quieres hacer.
En primer lugar gracias por ayudarme. Tengo un disco de 1Tb WD SSD + M.2 Pcie Nvme Blue, perdona mi ignorancia en estos temas, pero esto es lo que viene en la factura. Si coloco 128gb ( el tema económico no importa) perjudicaria al ordenador? y por ultimo monitor 34" ultrawide de 5k de LG o 32" de marca buena, un saludo.
Buenas
Sobre el monitor... hay muy pocos modelo de LG 5K (regulines), en 27" y 40" (que conozca) con esa resolución que demandas... yo diría que es un poco justo 27" para trabajar ese tipo de videos y ver resultados... tendría más en cuenta un LG 40WP95C-W
Sobre las características que necesitas en un PC para trabajar con ese tipo de archivos de video, como muy bien te comenta @tasadarf el tamaño de archivo es importante... por lo que para asegurarte, empiezas mínimo desde 32Gb de RAM y a partir de ahí, hasta donde puedas llegar. La gráfica si que buscaria a una gama superior xx70/80 (sobre todo por el tema de renderizado 3D del video, previsualizaciones, exportación,...y aplicación de Efectos). La CPU que tienes es otro cuello de botella...
Hola buenas tardes, entonces para tu opinión que ordenador sería el más conveniente y que monitor mas adecuado, muchas gracias y un saludo
Obviamente el mejor pc es aquel que te puedas permitir... ;)
32 o 64Gb RAM
Un CPU con no menos de 16 núcleos
2 Discos M2: 1 para el SO y otro para el propio Programa/programas y visualización/cahes de previos de trabajo, y otro, que ya podría ser SSD/HDD para guardar los archivos
GPU , una Nvidia RTX 3080, y mejor aun, una 4070 por ejemplo
Si te pasas por la sección de presupuestos, los compañeros te ayudan a elegir mejor los componentes concretos.
Sobre El monitor, como te comento, el LG LG 40WP95C-W es más que correcto... Monitores 21:9 grandes para edición de video van muy bien para poder dividir y esquematizar el tablero visual de trabajo
Aquí tienes una comparación en tamaño de un 27" (verde) con este 40"(Lila), ambos 21:9
Si colocas 128GB hay que poner 4 modulos de ram y en esta generacion si no escoges muy bien el modelo de ram te va a bajar la velocidad de la ram para ello hay que saber la placa base que tienes.
Todo lo que te comenta @chetodann lleva razon, pero como ya tienes el equipo de 3800x + rtx3060 antes de lanzarme a la compra de ram o algo mas probaria lo que tienes (porque dentro de 4K, 8K hay diferentes calidades). Pero esta claro que un equipo tan potente lo ideal es de ultima generacion. Aunque yo siempre probaria con lo que tienes para hacerte una idea de lo que necesitas.
OK. Yo no me dedico a la edición de video profesional, es ocasional, igual que photoshop o indesing, entonces voy a hace lo que dices probar con lo que tengo y luego ya veremos. El monitor 32" plano 4k o ultrawide de 34", esa es la duda, sería la compra mas inmediata, muchas gracias y un saludo.
Buenos dias, al hilo de lo que hemos comentado al final he ampliado a 64gb de memoria y a esperar lo que pasa, pero tengo un problema he colocado dos memorias de 16 gb marca crucial (como las dos que tengo DDR4-3200) y sale un mensaje en el monitor que no está conectado y no se nada, me podeis ayudar? muchas gracias
Mira en el monitor , en su menú OSD, las opciones de conexión.. esta en auto o en alguna salida en concreto?
perdona que no te haya contestado antes, lo miro y te comento, muchas gracias
Hola, lo siento he estado muy liado. He mirado y la salida es HDM 1. Otra cosa, he colocado tres memorias (48gb) pero en el slot 2 no hay manera, cuando coloco una antigua no se vé nada y si coloco una nueva sale los famosos pitidos y dice que no está conectada. He cambiado todas las posiciones posibles pero en el slot 2 pasa algo y por ultimo ¿ hay problema para que funcione bien con tres memorias? porque tengo entendido que van por parejas, un saludo y muchas gracias
