Problemas con tarjeta video Inno3D 1080 ti
xFrAnkOx
17 Abr 2015
Bueno como dice en el titulo tengo problemas con esta tarjeta, la compré hace unas semanas atrás usada y pues no me había puesto a jugar ninguno que fuera tan demandante y pues empezó el problema con Baldur's 3 , Forza Horizon 3 , etc. juegos más "pesados", observé que la temperatura obviamente se elevaba hasta 80-85 aprox. Me pongo a jugar y luego de un rato se crashean y se cierran.
Mi pregunta es: ¿será problema de temperatura totalmente o existe algún otro tipo de desperfecto ya más "técnico" y necesita reparación? Espero puedan orientarme, además decir que tengo otra de marca MSI 1070 ti y obvio no tengo esos problemas, pero quería adquirir esa 1080 ti. Desde ya, gracias.
Edito la marca de la tarjeta, es una Inno3D con ventilación como esta : Review Arctic Cooling Accelero Twin Turbo 690 - Razorman.net , Reviews Hardware
Tarjeta 1080 ti
Tarjeta 1080 ti Posterior
Seguramente sea por temperatura, estas en los límites.. Prueba de bajar la resolución del juego, calidad, etc.. de forma que la GPU vaya holgada y no llegue a esas temperaturas, si aún así tienes problemas no será entonces de las temperaturas. Si así no te crashea, tiene todos los números de serlo. La Fuente de alimentación es buena y da de sobras para esa GPU? Entre una y otra GPU pueden haber casi 100W más..
Yo creo que puede ser la fuente de alimentación... 85 no es tanto para esta gráfica...
Yo aún tengo esa gráfica pero la Aorus Extreme...
Como dice @El_rog3r esas temps según que modelo pueden ser hasta habituales porque depende de la refri, disipación que monte...
Mi Aorus con su refri original no llegaba jugando a esos 85 grados porque es de más mejores en 1080Ti en ese sentido...
Y digo con la refri original porque después le metí un disipa Arctic Accelero Extreme III y de más de 62 grados jugando no pasa, estando en idle en treinta y pico grados...
De todos modos no veo que por esas temps debas de tener los crasheos por lo que habría que ver la fuente que usas, vatios, calidad, marca, modelo...
Una fuente de suficientes vatios y mala calidad puede ser un motivo, al igual que una fuente de buena calidad pero bastante corta de vatios también puede ser otro motivo...
Y claro, ver si la fuente sea cual sea este funcionando bien.
Si la fuente es de calidad, suficientes vatios, funciona ok, lo siguientes es limpiar drivers con DDU e instalar los últimos de la página de Nvidia.
Que sigue el problema? Pues lo suyo sería hacerle un buen mantenimiento a la GPU limpiándola y cambiándole la pasta termica y los pads térmicos en caso de que estén bastante deteriorados porque lo mismo algún MOSFET u otro componente de los VRM no esté bien disipado y cuando la gráfica va a full pues por exceso de temps en ese componente se produzcan los crasheos.
Date cuenta que los VRM se calientan muchísimo más que el núcleo de la gráfica y que si no están correctamente disipados/refrigerados pues por ahí puedes tener problemas.
Que le haces mantenimiento, la fuente es de calidad y vatios suficientes, usas DDU instalando después los drivers de la página de Nvidia y todo sigue igual?
Entonces habrá que ponerse en lo peor, en que la gráfica tenga algún problema cuando se pone a rendir, quién sabe si algún problema en los VRM...Y eso ya si que es más jodido de detectar y arreglar.
Pero comencemos por saber qué fuente usas....
Hola gracias por responder, pues resolución no creo que pueda bajar mas por asi decirlo , juego a 1360 x 768 en una led, puesto que menos dificil jaja , la fuente es esta: Unidad de fuente de alimentación XPG PYLON es absolutamente nueva , 750W, por lo que dudo que sea fuente, ademas como mencioné, con la MSI no me da esos problemas puedo hacer el test de estrés y nada, ningun crasheo por eso veo que es netamente de la tarjeta la verdad. Saludos!
Lo que si como dices tu tambien tiene un disipador asi Arctic y algo , debe ser de los mismos que mencionas pero aun asi encuentro que llega a temperaturas muy elevas ,con la MSI jamas obtuve temperaturas arriba de 65° , pero probando ejemplo el forza horizon 3 se crashea a los 5 min. aprox. y miro la temperatura y efectivamente llega a los 81-85° ,la fuente es totalmente nueva: Unidad de fuente de alimentación XPG PYLON de 750W. Saludos y gracias por responder.
Puedes probar la GPU en otro equipo de algún amigo? la mejor forma de asegurarnos que el problema es la gráfica es así.
Si es la gráfica baja con el msi afterburner la potencia de la gráfica, empieza en el 60% y mira a ver si siguen los crasheos...
Suerte y un saludo.
Comprueba temperaturas de las VRAM con HWinfo vaya a ser que con ese disipador no estén correctamente refrigeradas, prueba con un test de GPU en OCCT para comprobar si es fallo de la gráfica.
Voy a verificar bien eso, lo que si me di cuenta es que al parecer ese tipo de ventilación con el disipador no son suficientes para una 1080 ti ya que en la página del fabricante sale, por ahora lo que tuve que hacer fue bajar el límite de temperatura con el msi afterburner y hasta el momento 0 problemas pero obviamente a cierta temperatura el reloj baja de la tarjeta de video obvio, pero obtengo un buen rendimiento igualmente, asique eso posiblemente sea el sistema de refrigeración qué tiene la tarjeta que se está quedando corto, lo que si abrí el juego Detroit become human y al complicar los shaders al inicio, se me apagó el pc 2 veces, verifiqué la temperatura del procesador y pues alcanzo hasta los 105°c por ende se apagaba x seguridad. Creo netamente es x tema de refrigeración de la cpu y gpu. Saludos
Suerte y un saludo.
Le preguntaré a algún amigo y cuando lo haga lo reportare aquí, saludos
