Reinicio PC al jugar a ciertos juegos
Dark_Reload
10 Oct 2023
Buenas queria preguntar que soluciones puede haber a este problema, y descartar si podria ser problema de la fuente como creo. El caso es que ultimamente con ciertos juegos o situaciones el PC se reinicia derrepente apareciendo la pantalla con un informe del error con el mensaje "power supply surges detected during the previous power on". Entonces claro, cuando eso pasó la primera vez, inmediatamente accedi a la BIOS y el voltaje era de 12V clavados, asi que mire temperaturas y son medianamente normales. Solo me ocurre con:
Predator Hunting Grounds --> La grafica aun estando a un 50% de uso aprox, se calienta mucho, a unos 76 grados, pasados unos minutos, lo que dura una partida, se reinicia
Robocop Rogue City (Demo) --> Temperaturas normales (GPU 70 - CPU 65) y pasados unos 5-10 minutos, se reinicia
Keyshot (programa de render 3d) --> Aqui es curioso porque si uso la grafica para renderizar, temperatura de 77 grados o asi por estar al 100% de uso, se reinicia. Sin embargo, si renderizo con el procesador, mismo caso 100% de uso y 77 grados aprox, todo perfecto, puede estar 12 h renderizando si hace falta
Solo me ocurre en estos casos, descarto que sean las temperaturas por el hecho de que starfield usa la grafica al 95% y la pone a 75-77 grados durante las partidas y nunca jamas se reinicio, durase lo que durase la sesion de juego.
Buenas,
dinos todos los componentes de tu pc, sobretodo esa fuente.
Buenas,
Buenas, si perdona, es un PC antiguo que he ido actualizando algunas cosas, aunque cosas como la fuente llevan conmigo desde junio de 2015
PLACA --> Asus z97 M Plus
CPU --> i7 4790K
GPU --> Gigabyte RTX 2070 8Gb VRAM
RAM --> g skill 2x8 DDR3 1866
Fuente --> Nox Urano tx 850w Bronze
Y conectados 3 Discos HDD (500Gb, 1Tb y 2 Tb) + 2 SSD (250 Gb y 1Tb M2)
La fuente ya se que no es de las mejorcitas pero la verdad que nunca me ha dado problemas, y me resulta extraño que en juegos mucho mas demandantes como Starfield, Red Dead Redemption 2 o incluso jugando a la VR, todo vaya perfecto. Ademas, debo recalcar que NUNCA ha sido overclockeado ningun componente, lo mas que he llegado a modificar es la curva de ventiladores tanto de grafica como de torre y disipador
Pues ya lo tendrías....
En cuanto a esto:
Seguramente en esos juegos que son más demandantes tengas capados los FPS. En los poco demandantes iran con los FPS a piñon y si te saca 200fps pues eso, la grafica trabaja mucho más. Haz la prueba, pilla uno de los juegos que hacen que se reinicie el pc y limita los fps a 60 a ver si te sigue pasando.
Esas Asus llevaban un sistema Anti-surge, de medición del voltaje, que cuando malfuncionaba provocaba ese error...
Puedes probar seguramente con varias fuentes y seguirás igual porque es algo que ya está defectuoso en la placa, el citado sistema Anti-surge.
Lo que te queda es ingresar en BIOS, habilitar el modo avanzado y después en la sección Monitor buscar la opción Anti-surge para deshabilitarla.
En esa generación de placas Asus solía suceder mucho y aunque esa fuente que tienes no es nada aconsejable, el problema se genera en la placa...
Y no me preguntes el porqué ya que no tengo ni idea...
Esta opción es la que tienes que buscar en la BIOS y ponerla de enabled en dissabled.
Ese sistema Anti-surge cuando malfunciona provoca lecturas erróneas de voltaje (que no suelen ser reales) y por eso se produce ese error y mensaje.
En cuanto a esto:
Que va man, siempre limito los fps a 60 que es lo que da mi monitor jajaja nunca he sentido la necesidad de cambiar a uno que me permita ir a mas, estoy comodo a 60
Gracias man! Tenia mirado que podria ser de eso, pero me da cosa quitarlo, realmente estas quitando una proteccion no? No afectaria negativamente a corto plazo? Digo corto porque planeo modificar todo el PC con componentes mas modernos
Es un sistema de medición (no de regulacion) de voltaje que cuando actúa correctamente es bueno tenerlo activo, pero cuando falla solo da problemas, da igual la fuente que pongas, da igual que los voltajes sean los correctos porque los va a medir erróneamente y se van a producir fallos como los reinicios que está experimentando tu pc...
Según tengo entendido no tiene solución y sólo cabe deshabilitar el Auto Surge.
Así puede que siga funcionando correctamente la placa mucho tiempo y más aún y para tu tranquilidad si le instalas a tu equipo una fuente de buena calidad cuyos filtrados, tensionados no hagan ni necesario sistemas como ese Auto Surge...
Desconozco ahora mismo si la fuente que tengo tiene algun tipo de proteccion, aunque supongo que si. De todas maneras tengo miradas las fuentes de Corsair, alguna recomendacion calidad precio de 850W?
Si no quieres gastar mucho, una Corsair de muy buena calidad es la RM850 porque la RM850x ya se sube de precio...
Y respecto a las protecciones, todas las fuentes las incluyen, lo que pasa que las de baja calidad son insuficientes, poco fiables o casi que inexistentes...
Por eso en esto foro somos muy pesados al aconsejar siempre fuentes de calidad que tampoco es sinónimo de gastar una pasta..
Es lo que le comentaba a otro compañero en la sección de gráficas, NO a las fuentes chingilingis :ROFLMAO:
