¿Notaria el cambio?
Noninoan
24 Nov 2013
Buenas tardes, tengo por ahí guardado un Ryzen 5 2600X y una X570 Tomahawk, mi sobrino tiene un I5 9400F, la placa es una normalita (no recuerdo cuál, si me acuerdo la pongo), ¿le iría mejor el combo AMD con la RX 7600 que tiene o estaría a la par con el I5 9400F?. Gracias
El 9400F es mejor procesador que el 2600X, pero la placa X570 tomahawk es una placa de nivel superior, siempre tendrás mejores posibilidades con este tipo de placas.
Además la placa del 9400F, no te permitirá otra generación de procesadores, mientras que la X570 le puedes meter varias generaciones de Ryzen hasta un 5800X3D que para jugar y realidad virtual supera a la mayoría de procesadores Intel.
Todo depende el uso que le des, pero la X570 es de lo mejor que hay en AM4.
De todas formas con los datos que das yo me quedo con AMD, a saber que placa tiene montada el Intel.
La placa que tiene es una MSI H310M PRO M2 PLUS
Aparte de ser la gama más básica es PCIe 3.0, le irá mejor con la 570X, aparte como te han dicho luego tiene la opción de meter un 5600X mismamente y tiene PC para unos añitos
Yo me qu2do con esa placa le meto un 5800x o 5700x a menos de 200, vendiendo el intel y muy buen salto con poco dinero
Según la idea que se tenga de renovar gráfica en el futuro, y viendo que le ha metido recientemente una 7600 no creo que sean muy altas. Con un 5600 sobra y basta, y si me apuras el 2600X puede cumplir perfectamente, yo le tuve con una 6700XT y se portó como un campeón, la lástima que no era mía.
Es que con lo que saque de la venta del 2600X , el 9400F, y la placa, le puede dar hasta para pagar el 5700X.
La placa del AMD es buena , yo montaría el equipo de AMD , y si se queda corto el 2600X siempre puedes poner algo mejor en el futuro , teniendo buena placa . .
Un 2600X es superior a un 9400f en mono-núcleo y multi a día de hoy, en gaming 1080p están a la par con poco frames por encima de cada uno dependiendo el juego. Al 2600X puedes hacerlo OC, también se gana algo ahí.
Con esa placa uno de los mejores acompañantes sería un 5700X o si no quieres gastar tanto un 5600, con estos cpu podrás usar los dispositivos pcie 4.0, relevante con esa gpu.
No olvidemos que para un rendimiento más positivo la ram que tengas debería ir a 3200 mhz mínimo, sino deberías valorar comprar 16gb en 2x8 a 3200mhz, o bien probar de subir las que tengas por encima de 3000mhz, que no sabemos cuál tiene.
5700X precio
5600 precio
Slds
Lo dejaría tal cual está, salvo que le quieras poner un ryzen mejor. De todas formas ese i5 junto a una RX7600 es muy buen equipo para empezar. Si en un futuro se porta bien o por lo que sea le queréis hacer un regalo siempre podéis hacer el cambio con un ryzen superior.
