esta caja vale para este GPU?
Sin problema. Esa caja admite gráficas de hasta 446mm de longitud y esa 4090 mide 337mm.
De longitud si, pero al cerrar la tapa cerraría bien?
Si la pones en horizontal solo tienes que tener en cuenta la longitud.
Si la pones en vertical, dependiendo de la caja, te puede dar algún problema el tema de si pones adaptadores a la conexión de 16 pines de la GPU o no, ya que estos incrementan el espacio necesario (si montas un cable de 16 pines directos, este problema desaparece). En esta caja, teniendo en cuenta que admite hasta disipadores de 167mm de alto, tampoco deberías tener problemas independientemente de si usas adaptadores o no.
La torre pone que admite hasta 169 y la grafica es de 140mm, la grafica bien pero es un poco justo ya que se recomienda dejar 3cm en adelante antes de doblar el cable y al tener solo 2,9cm el doblez va a quedar alrededor del 2,5cm. Asi que en este caso lo ideal seria poner un adaptador de 180 grados de cablemod para evitar problemas de sobrecalentamiento en el cable.
Nvidia, Intel etc. Han admitido que tienen un problema con este conector y van a actualizar los cables siendo compatibles entre si pero actualizando el conector 12VHPWR al nuevo 12x6. Asi que si quieres usarla sin adaptador lo recomendable seria mas ancha, pero puedes usar el adaptador sin problemas.
Muy importante si la montas asegurarte que los conectores estan totalmente conectados hasta el fondo parece algo obvio pero muchos conectores quemados son por esto.
pero si se quema con ese adaptador no me van a admitir la garantia no?
Algunas marcas si y otras no. Pero te lo paga la garantia del adaptador. A decir verdad los casos de conectores quemados en proporcion a todas las graficas vendidas son pocos y es muy improbable que te pase, en todo el foro no conocemos a nadie. Pero para evitar que suceda hay que tomar todas las precauciones asi que o coges torre con un espacio de 4cm extra de anchura o adaptador.
