Corto en placa????
Titan24
23 Ene 2015
compre un divisor de argb 5v 3 pin en Amazon para conectar 2 ventiladores y la liquid artic freezer para sincronizar los colores con la placa base x470 taichi. Al conectarlo efectivamente todos los ventiladores se sincronizaron pero la fuente se apagaba y se encendía al cabo de 15 segundos( sin encender el PC, básicamente se conecta y desconecta) al encender el PC la fuente ya no se apagaba y las luces estaban sincronizabas pero al apagar el PC la fuente se apaga y se enciende al cabo de 15 segundos aproximadamente. Quite el divisor de argb y conecte individualmente cada ventilador al puerto argb 3 pin de 5v en la placa base y ahora se produce el mismo proceso al estar el PC apagado. La fuente se enciende y se apaga cada 15 segundos. Se ha roto el puerto 5v 3 pin de la placa? Se puede hacer algo? Lo que me parece raro es que al estar encendido el pc ya no se produce el corto. Ayuda por favor
Y eso no te pasaba hasta que conectaste el cable argb a la placa?
Si, esto empezó desde que conecté el divisor de argb(es un conector 5v 3 pin extendido a 3X5v 3pin) desde que lo conecte ahora aunque conecte solo un ventilador(sin el divisor) al 5v 3pin hace eso, así que tiene que ser el origen del problema. lo que no se es porque cuando el pc esta encendido todo funciona bien, luces sincronizadas sin problema con el divisor
yo, lo que haria para curarme en salud es quitar la placa base y conectarla fuera de la caja,tiene que tener alguna derivacion por ahi
Podría quitarla pero esto va a raíz de haber conectado el duplicador de argb y no sé si habrá jodido el puerto de la placa
yo es lo que haria,para estar seguro.
Sinceramente, le ando dando vueltas buscando la relacion entre conectar un simple cable duplicador/triplicador argb a un cabezal de la placa y que debido a ello ahora la fuente sin presionar el boton de la torre, con el pc apagado se encienda y se apague sola segun he entendido por lo que dices.
Y te lo digo porque yo he usado ese tipo de cables y nunca me he encontrado con esa movida tan rara.
Aqui habria que ver si al conectar el cable a la placa, mientras has trasteado dentro de la caja, lo mismo has contactado algun otro conector de la placa base, al mover un cable o lo que sea y eso está provocando ese comportamiento raro de arranque de la fuente con el pc apagado.
Tendrias que revisar
por eso dije que lo que yo haria es quitarlo todo y partir desde ahi,ya que seguramente sera menos costoso que lo que pueda ocurrir.
es solo mi opinion
He probado con un controlador de coooler Master argb que compré y con eso no hace ningún tipo de corto ni nada por el estilo de momento, probaré de nuevo a quitarlo y ponerlo individual a ver si sigue ese problema
