NZXT Kraken 280
ediaz_hbt
8 Oct 2023
Hola! Acabo de comprar una refrigeración AIO NZXT Kraken 280 para montar en un equipo nuevo con un procesador i7 13700KF y en una caja Fractal Design North Carbon. Lo primero es conocer vuestra opinión sobre la refrigeración NZXT Kraken. Para el montaje, qué me recomendáis, dejar la pasta térmica preaplicada que creo que viene en la bomba o quitarla y poner una? si me aconsejáis ponerla nueva cual?
Con respecto a la colocación de la refrigeración, según veo en el manual de la caja dice que hay que montarlo en la parte frontal de la caja, con los ventiladores introduciendo aire exterior al interior de la caja, así que entiendo que tengo que quitar los 2 ventiladores de 140 que vienen en la caja en esa zona y ponerlos en la parte superior para que expulsen el aire, junto con un ventilador posterior de 120 que voy a instalar expulsando aire también. Os parece correcto este esquema de ventilación?
Tambien puedes poner la AIO en la parte superior si tu caja te lo permite. Yo tengo una 280 en la parte superior y deje los ventis de la caja en el frontal.
Buenas,
si pones el radiador en el frontal, el aire caliente irá a la gráfica.
Esa era la idea que tenia, ponerlo en la parte superior que en las especificaciones de la caja dice que permite 2 ventiladores de 140 y mantener los ventiladores de la caja en el frontal. Pero leyendo el manual de la caja te pone el esquema que he puesto en el primer post y pone la refrigeración directamente en el frontal. Creo que arriba cabe de largo y ancho pero no debe tener suficiente altura para radiador y ventilador.
Prueba a ponerla , sin poner la parte del cpu a ver como queda, si va bien lo pones todo bien puesto.
