Problema con la velocidad de internet en un dispositivo
itzsergiolpz
23 Oct 2023
Buenas, desde hace unos días, vengo notando que en mi PC de sobremesa, la velocidad de bajada de internet ha estado sumamente baja, tengo contratados 100 Mbps de fibra óptica y no llega ni a 5 Mbps en mi PC (Conexión vía WiFi con repetidor en el mismo cuarto y otro repetidor vía cable ethernet en otro cuarto cercano)
He estado haciendo pruebas de todo tipo y nada da resultados, probé en la PC central donde está el módem de internet y llegan 50 Mbps de los 100 contratados (Cosa que es normal acá con el proveedor, de madrugada si jala sus 100 Mbps), probé con mi antena Wifi en otros dispositivos (Es una antena USB de 300 Mbps) y trabaja correctamente, les llega su velocidad correcta, 30-40, y la probé en la PC central y le llega sus 50 Mbps, solo en mi PC llega muy bajo, probé también a usar el repetidor de forma directa tanto en mi PC de sobremesa como en una laptop que tengo y mientras en la laptop llegan los 45-50 Mpbs, en la PC solo llegan 10 Mbps, también en los teléfonos llega perfecta la conexión.
También probé a formatear la PC y reinstalar windows, y lo mismo, no mejora la conexión, entonces ya no se a que pueda deberse el fallo
Habrá alguna solución a un caso así?
Buenas,
has probado a actualizar los drivers de red?
Buenas,
Ya lo intente, pero siempre hay de dos.
Cuando actualizo, empieza a fallar la antena, como si los drivers más actualizados tuvieran problemas, pero cuando la desinstalo y vuelvo a conectar de fabrica, está funciona bien.
Antes venía trabajando sin problemas en ese estado, sin actualizar, solo con los que instala la misma antena (Es Plug & Play) e incluso, trabaja sin problemas de esa forma en las otras PC, pero específicamente en la mía de sobremesa no trabaja bien desde hace ya unas semanas
Buenas,
entonces también te pasa conectándolo directamente al router por cable y la bajada es inestable?
Como dice el compañero prueba con cable a ver si mejora la velocidad
Buenas,
Cuando conecto la computadora al router directamente (El principal, que es también el módem), si le llega toda la velocidad correcta.
Lo que me genera duda es que la antena conectada en la PC central, cerca del router, si jala toda su velocidad sin problemas, pero en la PC de sobremesa mía, cerca del repetidor (No más de 1 metro de distancia entre el y la PC) no logra jalar toda la conexión, mientras que otra laptop cerca con la misma antena si logra jalar toda la conexión
Buenas,
Buenas,
pues algo hay por el puerto usb, drivers o algo que no acaba ir bien.
