Problema con la instalacion de Windows 10 o 11
ircop
24 Oct 2023
[table]
[TR]
[TD][table]
[TR]
[TD]Tengo un portatil Acer Aspire 3, es un I5 con un disco NVME y otro de 1 tb, los dos internos y 12 gb RAM
El caso es que funcionaba bastante bien, supongo que por alguna actualizacion de windows, el equipo empezo a ir super lento, hasta llegar un punto, de que al encenderlo despues de que apareciera el logo de windows, se quedaba en una pantalla negra, donde podias mover el cursor y poco mas.
buscando soluciones, encontre que pulsando ctrl+alt+supr, abrias el admistrador de tareas, y dando la orden de explorer con privilegios de administrador, por lo menos podrias acceder al equipo, pero estaba en las mismas, muy lento, es decir si pulsaba para abrir una carpeta, se abria a los 15 minutos.
No hubo forma ni de restaurarlo de fabrica, ni me accedia a un punto de restauracion, ni podia quitar la ultima actualizacion nada de nada.
entonces restaure una imagen que tenia con el clonezilla, de hacia un mes, y funciono bien un dia, yo creo que se volvio actualizar y vuelta empezar
entonces decidi, arrancarlo con el hirens y formatear directamente el disco duro NVME y hacer una instalacion de cero y asi lo hice.
me pongo a instalar un Windows 11 y me tarda muchisimo en la propio instalacion, algo que no es normal. estuvo como 1 hora, y al reinciar volvemos a las mismas, esta con la pantalla negra..parado
entonces vuelve a formatear y lo intento con un Windows 10 que es donde estoy ahora , y ya veo que estoy igual
cuando llega a la pantalla donde esta "preparando los archivos para instalar" que pone un porcentaje igual lleva 15 minutos en el 20%
ya no se que hacer, ¿se pudo estropear el disco duro o algo asi?
alguien me puede ayudar?? y decirme si puedo hacer algo mas
[/TD]
[/TR]
[/table]
[/TD]
[/TR]
[/table]
[table]
[TR]
[TD][table]
[TR]
[/TD]
[/TR]
[/table]
[/TD]
[/TR]
[/table]
Comprueba el estado del disco con crystal disk info
gracias por tu respuesta, sigue instalando windows 10 desde el anterior mensaje, llevara 1 hora o mas
que deberia hacer? arrancarlo con hirens y desde ahi el cristal disk?
se puede estropear un disco nvme de estos, con solo un par de años que debe tener con un uso normal, creo que lo compre le instale windows y poco mas uso ofimatico y nada mas.
Yo esperaria a que acabe de instalar, y despues miraria con el crystal... puede ser que tuvieras mala suerte y el disco se estropeara... pero bueno mejor que sea eso a que sea otro tema de hardware mas complejo.
nada es imposible no acaba de instalar, he arrancado el ordendor con hirens, pero no trae el cristal
ahora estoy haciendo un live de windows 10 con otro pc, y espero poder instalar ese programa
hay una cosa que no entiendo, porque si arranco con un lapiz usb, y se pone a instalar, el primer proceso se supone que es leer del lapiz a la memoria RAM, y aunque el lapiz sea lento , no puede tardar mas de 1 hora en cargar el instalador en la ram... no creo que pase en ningun momento por el disco duro.
supongo que se carga del lapiz a la ram
desde la ram, empieza la instalacion al disco duro
no es asi?
no es asi?
¿Con el Hiren arranca bien, o también es lento?
con el hiren arranca bien
con windows he probado con varios usb, windows 10, windows 11 y horas...
Si con el Hiren arranca bien, entonces es problema del disco duro, o SSD.
¿Que versión del Hiren estás utilizando? El → HBCD_PE_x64.iso si que tiene el CrystalDiskInfo.
Ruta: Utilities > Hard Disk Tools > Diagnostic
no es asi?
Ahí no te puedo ayudar, ya que siempre que he intentado hacer un windows to go o algo parecido, me ha sido imposible hacerlo arrancar... Solo lo logré una vez que tuve que desactivar en la bios una opción (era una placa para amd fx) de que leyera la disquetera... Entonces ahí si entró.
A ver si hay suerte y logras abrir el crystal
bien entonces voy a sacar el ssd y montarlo en un soporte que tengo, y pasarle el crystal info y os cuento
gracias por la ayuda a todos
Para hacer un Windows To Go lo puedes mediante el RUFUS y lo preparas en MBR para BIOS o UEFI.
De esa forma lo puedes arrancar desde cualquier equipo sin necesidad de cambiar ninguna configuración en BIOS,
simplemente arrancas desde el Boot Menu (arranque provisional).
Si tu placa es la de la firma, presionas repetidamente la tecla F11 en MSI y elijes arrancar desde el USB.
Te dejo un tutorial de como hacerlo con RUFUS al final del PostTutorial: Instalar Windows To Go
Gracias Freeman pero no hablo de ahora, de esto ya hace tiempo y no me dejaba entrar, hasta que desactivé eso... Ya lo hiciera con rufus y todo el rollo, pero bueno ya no me hace falta pero si lo cesito de nuevo lo haré.
Por cierto, no te va dejar entrar, si no me equivoco, si tienes el secure boot activado. Eso me pasó con mi placa actual un día que quería probar wifislax con mi red.
Saludos!
Saludos!
Si, el Secure Boot tienes que deshabilitarlo en los sistemas de Win8/10, pero si lo haces con Win11To Go ya no hace falta deshabilitarlo ;)
Fue con wifislax que me decia que no podía por el secure bot. Al final pasé del tema por que me daba pereza desactivarlo jaja
Ahh ya..., eso si, con cualquier Live si que tienes que deshabilitarlo.
He puesto otro disco duro, NVMe e que tenía de 128 GB y y le instalado Windows 11 y por ahora va perfecto con lo cual está claro que es el disco duro lo que estaba mal voy a pasarle el cristal info y os comento
aqui esta el informe de cristal info
este
Una imagen vale más que mil palabras.
Parece que ese M2 SATA no te ha durado mucho.
ok gracias, no es nvme, es m2 sata, es que no controlo mucho del tema, voy aprendiendo.....
