Presupuesto pc gaming
endshield
22 Jul 2023
Hola, como más que uno por aquí voy a cambiar de ordenador aprovechando el black friday que viene.
Cualquiera
Si
1000€, hasta 1500€ si merece la pena
Videojuegos
Que tenga buena refrigeración y no excesivamente grande.
sí, uno 1080p y 144 Hz
Mi idea es intentar pillar alguna oferta interesante durante el black Friday, por lo que me gustaría tener presupuestos con procesadores y tarjetas gráficas de distintas marcas, a ser posible procesadores con gpu integrada por si acaso.
Si el salto de calidad compensa puedo estirar hasta los 1500€
¿Alguien?
Keep calm compañero que es festivo ;)
Te paso opción > https://www.coolmod.com/mi-lista/011120231932592374/
Muchas gracias!!
¿Cuál sería la alternativa de AMD para el procesador y tarjeta gráfica? Tampoco
me importaría gastar un poco mas en una fuente y disipador mejor.
La caja está chula pero me gustaría ver mas, ¿Que marcas me recomiendas por 100€ aprox?
Muchas gracias!!
Ryzen 7600X + RX 7800XT.
Más que marcas de cajas habría que mirar modelos concretos. Lo ideal es que tengan el frontal mallado, lo que ayuda a que tenga un mejor flujo de aire. Otros modelos en torno a ese precio que estén bien: Lancool Mesh II, Lancool 216, Fractal Pop Air XL, Antec P20C, Be Quiet 500DX...
Perfect, miraré esos modelos de caja
A nivel de disipador y fuente no me importaría invertir un poco mas, 100€ aprox, ya que ya he tenido algún susto en el pasado por ir a los mas barato
Muchas gracias
Un placer @endshield , te paso una opcion por si te interesa, 13600kf + 7800xt
Muchas gracias
Esa fuente de Deepcool es de calidad, condensadores 100% japoneses y 10 años de garantía.
Buenas
Al final, salvo que haya ofertazas, voy a por una gtx 4070 + ryzen 5 7600X. ¿Merece la pena invertir en placa base para hacerle overcloking o mejor voy a por una barata?
Buenas
El overclock no merece la pena, ya que los micros de nueva generación ya vienen muy subidos de frecuencia de fábrica. Lo que es interesante es hacer undervolt para bajar voltajes y por tanto temperaturas.
De todas formas, es necesario montar una placa con unos VRM decentes que regulen bien los voltajes del micro, así que no bajes mucho el nivel de la placa.
Buenas
He subido un poco el presupuesto y he llegado a esta configuración con vistas a poder actualizar la CPU y GPU para jugar a 4K en unos años manteniendo el resto intacto.
Lo he hecho en Coolmod pero lo haré en la página mas barata, ¿Cambiaríais algo?
Hola endshield
Te hago algunos comentarios con respecto a tu configuración:
No me gastaría tanto dinero en una placa base si además comentas que no tienes intención de hacer overclock. No te aportará nada relevante con respecto a una buena placa B650, por ejemplo > https://www.coolmod.com/msi-pro-b650-s-wifi-socket-am5/
A no ser que te interese mucho el tema del RGB, tienes memorias más económicas > https://www.coolmod.com/g-skill-flare-x5-32gb-2x16gb-6000mhz-cl36-expo/
Como disipador podrías poner este que ya te serviría y es más económico > https://www.coolmod.com/enermax-ets-t50a-fss-axe-silent-edition-disipador-cpu/
Tienes RTX 4070 más económicas > https://www.coolmod.com/kfa2-geforce-rtx-4070-1-click-oc-2x-12gb-black-gddr6x-dlss3/ A lo mejor no te suena la marca, pero suele ser de las marcas con menor porcentaje de RMA's, lo que te da una idea de su fiabilidad. El rendimiento es exactamente el mismo, ya que el chip gráfico que montan es igual.
La Fractal Pop XL Air está muy bien como caja, pero ten en cuenta que si quieres utilizar la conexión USB-C de la parte superior de la caja, tendrás que comprar el siguiente cable para conectarlo a la placa base (no viene incluido con la caja) > https://www.amazon.es/Fractal-Design-Accessory-USB-C-10Gbps/dp/B0B12TL4H5/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1QOID039PCO1M&keywords=cable+usb-c+fractal&qid=1699604443&sprefix=cable+usb-c+fractal%2Caps%2C100&sr=8-5
Con lo que te ahorras con los cambios, podrías poner un NVMe de más capacidad (los juegos cada vez ocupan más espacio), por ejemplo > https://www.coolmod.com/western-digital-blue-sn570-2tb-nvme-gen3/
Hola endshield
La Fractal Pop XL Air está muy bien como caja, pero ten en cuenta que si quieres utilizar la conexión USB-C de la parte superior de la caja, tendrás que comprar el siguiente cable para conectarlo a la placa base (no viene incluido con la caja) > https://www.amazon.es/Fractal-Design-Accessory-USB-C-10Gbps/dp/B0B12TL4H5/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&crid=1QOID039PCO1M&keywords=cable+usb-c+fractal&qid=1699604443&sprefix=cable+usb-c+fractal,aps,100&sr=8-5
Muchas gracias tboanibal
En la placa base es donde tengo mas dudas ya que quiero que me dure años y por eso fui a por una con PCIe 5.0; pero no tenian ninguna B650E disponible que es la que me parece mas adecuada.
En cuanto a overclock es una opción que me gustaría tener disponible en el futuro
La verdad es que no conocia KFA, pondré esa y la ram que me has dicho.
En los micros de nueva generación no compensa hacer overclock, ya que los micros ya vienen muy subidos de frecuencias de fábrica. Renta más hacer undervolt para bajar voltajes y por tanto temperaturas. Igualmente con una buena B650 también puedes hacer overclock si te apetece "trastear".
Ok, miraré el tema de hacer undervolt. Me quedo con una placa B650 o estiro un poco y voy a por una B650E para gráficas del futuro?
No creo que compense tampoco por la diferencia de precio.
