¿Debería remplazar mi 5600G?
Makius
26 Ago 2023
Hola muy buenas, soy Mario!
Hace menos de un año monté mi primer pc con una RX 6600 en una Aorus B550 Elite AX V2, tras unos fallos de comunicación y desconocimiento acabé con un Ryzen 5 5600G como procesador, la duda viene ya que yo soy jugador de juegos competitivos (Valorant, CS:GO, Overwatch ...) y cuando obtuve este ordenador sentía que no estaba exprimiendo todo su potencial y debido a mi desconocimiento nunca pensé que los componentes no fuesen los indicados pero hace poco investigando me di cuenta que este procesador es PCIe 3.0 mientras que mi placa base y GPU son 4.0 y no se si para jugar este tipo de títulos influye lo suficiente como para cambiarlo, mi pregunta resumidamente es que si cambiase el procesador por un Ryzen 7 5800X o 5700X el cambio sería tan notable en este tipo de juegos como para merecer la pena el gasto aunque no trato de ahorrar lo máximo posible.
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Buenas,
no se si el desembolo que quieres hacer será algo notable y más para juegos que no requieren un hardware muy potente. No se si solo sería cambio de cpu sino también de placa y habría que ver las rams que tienes..
Vas mal jugando con el pc tal y cómo está?
Buenas,
Hola buenas, gracias por contestar!
Mira te comento, el dinero no me importa mucho en este caso, y tengo entendido que juegos estilo esports son muy dependientes del procesador y uno más rápido puede marcar una diferencia notable, la RAM que tengo son 32 GB Corsair lpx 3600mhz que aunque no consigo configurarlas para que vayan a su máxima frecuencia no creo que tenga problema.
El rendimiento que tengo es decente (150-200) fps pero aún al jugar, sobre todo Valorant, noto de vez en cuando como microtirones que no sé si son por cuello de botella o que, y al stremear o grabar hay veces que funciona un poco peor, todo esto que te hablo con los ajustes gráficos al mínimo y resolución menos exigente, entonces no sé si al cambiar a un procesador PCIe 4.0 y de mayores hilos y núcleos como el R7 5800x el cambio será notable(250 fps más o menos) sin tener en cuenta el dinero gastado
Buenas,
no entiendo lo de estos juegos competitivos.. en calidad baja y 150-200fps y quieres seguir en calidad baja para llegar a 250fps? No acabo de entender esto en estos juegos competitivos.
El cambio con un 5800X, seria entre un 8% y un 12% de ganancia, dependiendo de lo cpu dependiente del juego.
Por tema de PCIe 3.0 o 4.0, el cambio seria entre un 1% y un 2%.
El tema de los tirones puede ser por la optimización del juego, y valorant es uno de los implicados en el tema de optimización.
Durante la pandemia, debido al alto precio de las gráficas los desarrolladores de juegos lo optimizaban tanto para cubrir las gráficas de 4G, porque la mayoría de los gamers tenían gráficas de 6G y 4G, pero ahora como las de 12G están a un buen precio, no se preocupan de la optimización, y parten del patrón que la mayoría de gamers ya tienen gráficas de 16G, aunque algunas de 8G rinden mejor que algunas de 12G, pero en juegos, depende de la optimización del juego.
Muchas gracias!
Valorant es proce dependiente a tope, si es recomendado sacar el APU, aparte de pasar a 4.0 notarás el cambio si usan un m.2 4.0 ya que si tienes uno actualmente está limitado a 3.0, igual tengo una duda que no logro encontrar respuesta y es
¿al usar un apu el puerto pci de la gráfica pasa de 16x a 8x? si es así es 100% recomendable cambiar el proce, yo también uso un APU con gráfica aparte y estoy casi seguro de que mi gráfica no rinde como debe, de no ser por el casi....
He hecho unas pruebas con MSI afterburner y me da como media un 25% de uso de GPU y 35% de uso de CPU (en el caso de Valorant), sinceramente no tengo el conocimiento como para juzgar si es un cuello de botella importante, en la web "Bottle neck calculator" me sale un cuello de botella del 30% con mis componentes pero al probar con el r7 5800X me sale un cuello de botella del 22% así que no se hasta que punto fiarme o no de la página.
Por otro lado tengo unas memorias RAM de 3600Mhz pero por mas que pongo el perfil XMP en la BIOS su frecuencia sigue siendo la base (2133Mhz) esto no se si se debe al procesador o que simplemente las memorias no son compatibles con mi placa base y tampoco se si en el supuesto caso de que consiguiese poner estas a su frecuencia maxima obtendría una mejora importante en el rendimiento.
Gracias por la info, me es útil, lo único que no entiendo es lo de "si usan un m.2", no entiendo que es un m.2.
Gracias también por la info, probaré a cambiar cosas de la configuración del juego, aunque he probado ya casi de todo
Buenas....
Aunque no estoy metido en el mundillo de los juegos competitivos (me estresan) pero si que lo veo en mi hijo y creo que estais sacando conclusiones que a lo mejor, por falta de conocimientos, se te escapan.
Para empezar, el puerto m2 que comentan arriba usa el puerto pc xpress que comparte con la grafica, pero sino estoy equivocado, eso ni lo vas a notar. En caso de que tenas un disco ssd en ese puerto.
Luego, resumiendo el problema. Estamos hablando de que tienes la sensacion de que te da micro tirones. A una tasa de fps de 150/200 lo mas seguro que no tengas activada la sincronizacion vertical. Por lo que la velocidad del monitor no va "sincronizada" con la velocidad de la grafica. Deben ir sincronizados para notar fluidez en el movimiento.
Es una opcion que encontraras en las opciones graficas de cada juego.
En todo caso doy por supuesto que tienes un monitor preparado para trabajar a esas velocidades de refresco. Por que sino es asi, creo que lo tienes todo en baja calidad para nada ;-)
Buenas,
Jaja.. No le busques explicacion, solo respetalo 😌.
Buenas....
Gracias por el comentario, si conozco la sincronización vertical, pero tengo entendido que te crea input lag, de todas maneras creo que me he expresado mal, la duda es si cambio la APU por un procesador rápido notare mucho el cambio en juegos competitivos pero igualmente gracias por intentar ayudarme, por otra parte si tengo un ssd esta en el puerto M2A_CPU pone en la placa base
un m.2 es una unidad de almacenamiento mucho más rápida que un sdd 2.5" convencional, tu usas un procesador 3.0 con una gráfica 4.0 por ende la gráfica bajará su rendimiento a 3.0, así mismo si usas un m.2 4.0 bajará a 3.0, aunque mi comentario va más allá de los tirones en el Valorant (los cual me parece raro con ese pc). mi respuesta es.. Si, si deberías cambiar tu proce por alguno que sea 4.0, algún Ryzen 5 de la serie 5000 por ejemplo, 5500, 5600, 5600x. Así podrás estrujar más la gráfica ;D
¿Habeís visto "No me chilles que no te veo"? Yo la estoy viendo ahora, os la recomiendo.
Buenas,
Hombreee, ¿como va a tener que cambiar de placa?, si tiene una B550, las mas modernas que existen para los procesadores que menciona.
No, el 5600g no tiene ningún problema con el PCIe, no pasa de 16x a solo 8x, funciona a 16x, puede estar tranquilo por ese tema, sobre todo, porque esa tarjeta gráfica de gama baja, o media-baja, sacada de los portátiles, solo funciona a 8x.
¡¡Pero si el 5500 es el mismo procesador que el 5600g!!
No creo que un SSD a 6 GB/s le vaya a suponer mucha ventaja respecto a uno a 3 GB/s , ni en juegos ni en la vida diaria. Para colmo muchos a la hora de escribir se quedan lejos de esas cifras en cuanto se les acaba la caché, y algunos pequeños incluso a la hora de leer, por lo que un ssd pcie4 puesto en un pcie3 tampoco cambia tanto.
______________________________
Respecto a la pregunta de la mejoría y de los tirones,... me extraña que los tirones sean por el procesador y se acaben al cambiarlo, aunque realmente no es un tema sobre el que tenga respuesta.
Zen3 normal te puede dar un 15% o 20% mas de rendimiento en juegos que esos Zen3portatil pasados a sobremesa, en algunos juegos un poco mas de eso, y en otros menos, (eso te puede dar el procesador, la grafica no se si puede) pero no creo que el cambio te vaya a solucionar los tirones.
Pasar de PCIe 3 a 4 quizás ayude con juegos que usen mucha g-ram, mas de 8GB en una gráfica que solo tiene 8GB, y por lo tanto tiene que ir mucho a buscar cosas en la RAM a través del pcie cutre de solo 8x que gasta la gráfica, perdiendo el tiempo, y dando tirones mientras va y vuelve, pero realmente en la práctica me parece muy exagerado que los tirones sean por eso. Casi seguro que serán por cualquier otro tema de la configuración.
Esto es un M.2
Perdón por la corrección pero el 5500 es PCIe 3.0, y rinde menos, no tiene una frecuencia tan alta, y no permite un OC como el 5600G, vamos que seria un paso atrás.
En pocas palabras el 5600G es mejor procesador y además tiene gráficos integrados.
Pero de todas formas un 5600 la mejora que supone no creo que pase del 8%.
Y la diferencia que hay en PCIe 3.0 y 4.0 no suele ser mayor del 2%.
Si quiere notar mejoría tiene que elegir un Ryzen 7 5700X o 5800X.
Gracias por las aclaraciones, los problemillas que notaba eran microtirones pero la sensación era como se de repente al salir un enemigo parecía que el juego fuese más lento, y por otra parte de vez en cuando tenía bajadas bruscas de fps en el juego aunque esto era menos habitual, pero ya no sé si es culpa de la optimización del propio juego o del procesador o una mezcla de las dos.
Por lo que tengo de conocimiento aunque no es demasiado y lo que me habéis comentado creo que acabaré comprando el R7 5800X para asegurar no tener apenas problemas y tener un margen de mejora para el ordenador en un futuro (GPU o monitor)
Gracias, un saludo
El rendimiento de los procesadores en juegos lo puedes ver en infinitos vídeos de youtube. Busca vídeos donde el limitante sea el procesador, es decir, vídeos donde la GPU no vaya al 100%, si no, solo estás viendo bobadas. Bueno, o con la GPU al 100% y similar rendimiento, mira el uso de la CPU, también es otra opción.
5500=5600g . Es el mismo, y alcanzan las mismas frecuencias, unos 4,9GHz apretando mucho, mucho. No creo que AMD seleccione los silicios. De fábrica viene teoricamente a 200MHz menos, eso es todo. (y la GPU deshabilitada).
