MSI AMD Radeon RX 6750 XT MECH 2X 12GB GDDR6 que es lo que debo saber
Kifotopia
28 Oct 2020
Buenas
Pues he comprado un poco a lo loco y no tan a lo loco. Sé lo que compro que por ejemplo chupan bastante, se calientan, drivers que con el tiempo mejoran pero me gustaria saber si le tendria que hacer algo de undervolt o dejarla de stock. o algun truquillo que se me escape de las manos y que ustedes como buenos chapuzas sepan y haya un video en youtube
Por ejemplo es reacondicionada...me ha costado 298 euros y querria saber cual es el programa que se le instala para los drivers dejarla a valores de fabrica.
saludos de antemano
Buenas
saludos de antemano
Buenas,
reacondicionada de tienda o particular?
de tienda
soy todo ojos y oidos sobre las recomendaciones que me quieran dar
Buenas,
supongo que lo mejor será que una vez la tengas, instales los drivers y hagas pruebas. Ver como está fisicamente, valores tocados, temperaturas.. y a partir de aquí hacer una cosa u otra.
Buenas,
entiendo. lo mejor creo y bajo mi ignorancia es montarla en la placa, instalar drivers y jugar con algun juego.
es un buen empezar
saludos
es un buen empezar
saludos
Buenas,
exacto lo primero es probarla y ver que funciona. Luego ya puedes mirar valores de la gráfica, temperaturas y demás.
la tienda es pccomponentes. de todo habra pero para empezar no tiene mala reputacion
Juega con algunos juegos exigentes, durante una semana por lo menos y sin tocar los voltajes.
Así, si te crashea, sabrás que tu no tocaste nada y es la GPU la culpable.
Eso si, suponiendo que tengas un equipo bien configurado.
ryzen 5700x de stock
16gb ram 3600
msi mag tomahawk b550
psu formula 650w gold
actual gpu gtx 1660 super
hola,
yo tengo esa misma grafica y de momento contento. uso adrenaline para controlarla y por ahora no he tenido que tocar voltajes ni nada , si es cierto que si no limito los fps en los juegos se pone a tope y exprimirse a darte todos los fps que pueda y puedes notarla ser algo ruidosa ya que se empieza a calentar (normal) , pero se controla la curva de los ventiladores y problema solucionado.
En mi caso como el monitor que tengo es de 75hz en algunos juegos los tengo fijos a 75fps y otros 120fps . jugando en 1080p. También pruebo a veces a poner 144 y sin problemas ( pensando en mi proximo monitor)
Como te digo , todavía no he tenido que tocar nada ya que las temperaturas que tengo no son altas mas bien fresquitas ajustando los fps y los ventiladores.
En definitiva , yo estoy contento y el rendimiento es muy bueno ( hablo de 1080p que es lo que uso , en el futuro pasaré a 1440p) , si es cierto que estas graficas se les puede tocar un poco el voltaje para reducir temperaturas , pero yo todavía no lo he necisado y la tengo de stock.
Podríamos dejar este hilo para ir comentando nuestras opiniones y configuraciones con esta GPU.
salu2
hola,
salu2
a mi en esto de la informatica amateur me falta saber aun como tocar los ventiladores. en cualquier caso es muy buena guia para basarme en algo en esta grafica. un saludo y gracias
hola,
salu2
buenas,
tras casi una semana decir qie la grafica esta sana y hago lo que me dijiste. limitar fps, temperatiras de 70 grados o 72 cpn la gpu trabajando al 100%.
cuando quitas limitar fps si que se ponen lps ventiladores a tope. ahora me gustaria ver algina guia para el siguiente paso. no se si sabras de alguna fiable
un saludo
A que te refieres con siguiente paso?
Oc ? Undervolt?
tanto la nitro con la red devil son modelos silenciosos y de maxima calidad a veces merece la pena pagar un poco mas . y tambien instalr el msi afterburner para verificar temps y fps y demas
buenas,
un saludo
En la app de AMD te vas a Rendimiento / Ajustes / Ajuste manual / Personalizado
Ahí te salen los ajustes de los ventiladores y para configurar la curva
Si no limitas los fps en el juego, a no ser que la gráfica vaya muy sobrada es lógico que los ventiladores vayan a tope porque la gráfica también lo irá. Si te va bien en temperaturas puedes bajar la velocidad máxima o ajustar la curva según temperatura.
Yo no la tengo puesta porque me va bien según esta de stock, también limito a 60 fps los juegos porque prefiero 60 estables que 80 bailando,
Esta es la configuración que a mí me sale por defecto, es lo que tienes que poner tú a tu gusto.
Con el MSI Afterburner puedes hacer lo mismo, pero de otra manera e instalando otra app más que en mi caso muchas veces ha sido un pelín bastante conflictiva.
Me apostaría un sugus a que muchos de los problemas que dice tener la gente con los drivers de AMD son por culpa del MSI Afterburner o similares, sobre todo cuando instalan 14 programas de estos milagrosos a la vez.
gracias. buscare de todas formas algun video orientativo
parece buen video orientativo
Las que necesitan si o si undervolt son las msi trio x(6800 xt es la que tengo) se ponen calentitas y chupan 285w
La serie 6750 xt son buenas y frescas segun el ensamblador asi que no te preocupes
saphire nitro 60 grados en 4k era un 6800xt
una de las ultimas cosillas:
Hay veces que en algunos juegos cuando aprieto un boton del teclado que sirve para cambiar de pantalla por ejemplo el inventario, me aparece durante unos segundos una pantalla en negro. Al principio pense que eran los drivers y estuve analizando todo meticulosamente pero por ejemplo me acaba de pasar ahora y lo que he hecho ha sido apagar y volver a encender el pc y volver a poner el juego y ya me funciona bien.
Sabeis si me debo preocupar
Creo que puede ser la PSU, es una formula 650w gold. ryzen 5700x, 32gb de ram 3600 18cl, msi tomahawk b550
Decir en modo conspiranoico que nada mas comprarla tenia 16gb de ram y hace unos pocos dias la cambie por 32gb de ram. 16x2 de 3600mhz
