Bajones de FPS extraños en PC gama "alta"
AlexanderVA
16 Nov 2023
Hola, me gustaría saber su opinión o alguna sugerencia acerca de un problema que estoy experimentando con mi PC
Tengo los siguientes componentes:
MB: B450 Aorus Elite v2
GPU: RTX 3070ti Asus ROGStrix
CPU: Ryzen 9 5900X
Disipador: Noctua NH U9S Black Edition
Fuente: Gigabyte 850W 80PGold
RAM: Kingston Beast 2x16GB (32GB 3600Mhz)
Monitor: 1920x1080p 144Hz
Tengo los drivers de la gráfica más recientes, Windows 11, todos mis juegos son originales, por aquellos de los virus, ya intenté cerrando todas las aplicaciones en segundo plano y solo dejar el juego abierto. pero experimento mucha inestabilidad de FPS en la mayoría de los juegos populares como Fortnite, Warzone, incluso ayer probé unos más antiguos como Black Ops 2 y en el modo campaña me da bajones hasta 20-30 FPS en algunas misiones.
Fortnite con las configuraciones recomendadas por el controlador de NVIDIA Experience o tocando y bajando algunas opciones me anda entre 70 y 110 fps pero muuy inestable, se nota bastante la caída de frames al mover un poco la cámara
Intenté bajar los gráficos al mínimo pero obtuve el mismo resultado
Cambié el plan de energía de Windows a Alto rendimiento, las temperaturas de mi procesador no superan los 80 en carga y en reposo se mantiene entre 40 y 55 grados. La GPU en carga no pasa de 70 grados así que no me parece que sea problema de temperatura, incluso ya intenté límitar la velocidad del procesador para bajar las temperaturas logrando hasta 65 grados máximo en carga, pero sigo teniendo inestabilidad en muchos juegos.
Creo que con el hardware que tengo no debería ir tan mal, mi última idea es que podría ser culpa de la Motherboard ya que es PCie 3.0 y mi gráfica utiliza PCIe 4.0 pero según algunos benchmarks que encontré por internet, la diferencia en rendimiento será mínima.
Alguien tiene alguna idea de qué estoy haciendo mal o qué podría ser el causante de mi problema? Ya no sé que hacer 😞😞
Agradezco cualquier sugerencia de antemano
Saludos!
CPU: Ryzen 9 5900X
Saludos!
Buenas,
pasa este test y nos devuelves el enlace: Home - UserBenchmark
CPU: Ryzen 9 5900X
Saludos!
Hola Alexander, sentimos que estés teniendo estos problemas con el equipo. En este caso, te recomendamos que pidas cita con nuestros técnicos del departamento de Asistencia Remota. Para ello, puedes rellenar el formulario que encontrarás en el siguiente enlace, indicando la hora a la que deseas tu cita:
https://soporteonline.pccomponentes.com/select-free.html
Desde ahí pides cita y nuestro equipo revisa el ordenador contigo para ver qué puede estar fallando. Si lo tienes en garantía y si es preciso, tras la revisión podrás enviarlo y que sea revisado aquí por nuestros técnicos.
Estamos por aquí para lo que necesites, un saludo.
Buenas,
has probado con algún juego más actual y exigente?
En el Fortnite me va entre los 90 y 120FPS. en ocasiones si miro al cielo o el suelo, sube a máximo 150 con todo en bajo, pero se me hacen muy pocos FPS, en algunos videos he visto gente que con Hardware similar les levanta más de 200 FPS muy estables incluso con configuraciones gráficas más altas.
Adjunto foto de los ajustes gráficos con los que puedo jugar decentemente
- Me recomendaron actualizar mi BIOS a la versión más reciente. pero solo tenía una pequeña actualización pendiente. de igual forma ya quedó en la versión más nueva del fabricante.
- Tambien me bajé el Cinebench para probar mi CPU y obtuvo puntajes decentes: MultiCore: 18305 SingleCore: 1479
Me siento perdido jaja, ya no sé que más intentar :cry:
Buenas,
el fornite no es el mejor juego para probar si realmente funciona correctamente tu hardware, probaría uno más nuevo y exigente.
Buenas,
He estado probando tambien el Starfield pero es casi imposible jugarlo ya que ese no supera los 60 fps en exteriores
va entre los 25 y 45 fps con los gráficos en lo más bajo. Lo raro es que con los gráficos en lo más alto no cambia mucho el resultado
en interiores de naves o casas sube hasta los 90 FPS cuando me quedo quieto pero al caminar o girar la cámara baja a 45-70 pero se nota mucho tartamudeo :cry:
Lo raro es que en interiores de naves o casas sube hasta los 90 FPS cuando me quedo quieto pero al caminar o girar la cámara baja a 60-70 pero se nota mucho tartamudeo :cry:
Vale hace cuánto te que pasa? El pc es nuevo? tenías algún otro componente antiguo puesto en él?
La ensamblé hace un par de años pero basicamente he cambiado todos los componentes poco a poco. la unica pieza que me queda por cambiar es la motherboard
No tenía GPU al inicio y opté por usar un APU
Era un Ryzen 5 3400G y lo cambié por el Ryzen 9 5900X pero vi que ese procesador es muy caliente, así que lo instalé en combo con el dicipador NOCTUA U9S.
La fuente que tenía era una Corsair CV650 pero me comenzó a dar problemas y la cambié por una Gigabyte 850W +Gold
Despues le metí la GPU: ASUS ROG STRIX 3070TI OC 8GB
Pero seguía teníendo problemas con los FPS
Creí que era por usar SSD SATA así que me compré el M.2 de 2TB Samsung 990 Pro y sorpresa, no era eso.
así que pensé que mis RAM eran el problema tenía 16GB (2x8GB) DUAL CHANNEL y pensé que eran de 2400 MHz así que me compré unas de 3600 MHz jajaja al realizar el cambio me di cuenta que no eran de 2400 eran de 3200 las antiguas pero no había activado el XMP en la BIOS 🤯. ya ni modo, preferí quedarme con las nuevas de 32GB (2X16GB 3600 MHz) con la diferencia de que ahora si activé el XMP y ya están corriendo bien. Pero el problema de los FPS sigue.
Lo unico que me queda por cambiar es la motherboard pero tengo miedo de invertir en una de calidad como una X570 o B550 y que siga teniendo el mismo problema 😞
yo estaba 100% seguro que era la motherboard el problema. ya que mi B450 AORUS ELITE tiene PCIe v3.0 y la 3070ti ya viene con v4.0 así que no se aprovecha. pero a lo que vi en internet, la diferencia en FPS no sería mucha, eso es correcto?
Buenas,
durante todos estos cambios de hardware has instalado de nuevo el sistema operativo o has pasado el ddu para eliminar correctamente los drivers e instalar los nuevos sin problemas?
Buenas,
Si, incluso cuando instalé el M.2 me cambié a Windows 11 en limpio
CPU: Ryzen 9 5900X
Saludos!
Tienes el perfil XMP de la RAM activo? quizás también eso afecte el rendimiento, al menos en Starfield se ha visto que entre mas rápida sea la RAM mejora un poco
El Fortnite es normal, a mi me iba bien pero desde la temporada OG, siento que me bajaron los FPS y me anda de media también a 120-130 FPS con mi 6700 XT.
Además tienes los Drivers actualizados?
