Problema ram xmp
Dna144
25 Nov 2023
Cuando intento activar el xmp en mi ram con dos módulos me peta y me devuelve a la bios pero cuando lo intento con un solo módulo si que carga bn y si problemas es un ordenador nuevo
Tengo una ram ddr5 6000 corsair vengeance dos módulos de 16gb
Procrsador i713700kf
Gráfica 4060 ti 16gb
Fuente corsair 750 plus gold
Me pregunto si puede ser la fuente que no de suficiente o si alguno tiene otra respuesta que me diga la bios ya la he actualizado
La placa se me olvidó mencionarla una msi pro z790
¿Los has puestos en los slots correctos que te indica el manual de la placa base?
has probado con un solo modulo y no te falla pero has probado los 2 módulos?
esos módulos has comprobado que salgan el la lista de compatibles de la placa base?
Es compatible
Con eso tengo un problema ya q me manda tenerlos intercalados pero por alguna razón solo se enciende el ordenador cuando los pongo en los dos de la derecha juntos
La placa base la cambie por q pensaba que era error de la placa pero no lo es
Osea que los tengo q poner en los puertos a2 y b2 creo
Tienes la BIOS actualizada? Prueba ponerlas en frecuencia mas baja, quizás 5200 y revisa si arranca así, luego ve subiendo porque puede que el IMC del CPU no las maneje.
Hola. En ese caso, he comprobado si los módulos de memoria funcionan individualmente y funcionan bien. Aquí descuentos. También he comprobado si los módulos de memoria están en la lista de módulos compatibles para mi placa base.
Hola. En ese caso, he comprobado si los módulos de memoria funcionan individualmente y funcionan bien. También he comprobado si los módulos de memoria están en la lista de módulos compatibles para mi placa base.
Intenta poner los valores del perfil XMP a mano en la BIOS si puedes, a veces el activar el perfil da problemas.
cuantos bancos tienes?? parece que no te esta haciendo dual channel
Yo intentaría hacerlo como te indica Magnarks
