consulta sobre ventilador de procesador
IsFire
Veneno
1 Abr 2015
El ventilador de mi procesador cada vez que enciende suena,el problema que ahora esta que suena a cada rato,lo he estado mirando y se apaga y enciende y por eso empieza a sonar,antes no me pasaba eso y es raro pq hay monentos que se apaga y enciende a cada rato y en otros momentos nada..antes no me pasaba eso y ni idea del pq...temperatura no tiene problemas esta en 30 grados y no pasa de los 55 jugando a algo,pero de verdad nose pq se apaga y se enciende en momentos a cada rato,me preocupa que no le este pasando algo
Buenas,
el ventilador se enciende y se apaga constantemente?
Buenas,
es relativo,aveces le da cada 30 segundos,otras veces cada 5 minutos y aveces no se apaga xD es raro pq no tengo problema con nada mas y tampoco temperatura
Pues tiene pinta que el ventilador está mal y hay que cambiarlo.
Muy buenas compañero.
Tiene pinta de estar mal ajustado desde la BIOS.
Seguro que no has tocado algún parámetro?
Que procesador tienes?
Que disipador estás usando?
Has cambiado la pasta térmica?
Cuanto tiempo llevas con este Hardware?
no he tocado nada de nada,ni se como configurarlo en la bios pero me estoy dando cuenta que pasa cuando inicio,ahora lo acabo de enceder y me vuelve a pasar seguido,ya despues de un tiempo deja de pasar y aveces vuelve pero no tan seguido
Es que he visto que dicen tantas cosas que puede ser hasta la placa... Ahora ya solo prende cuando lo inicio y ya se apaga y ahí queda T_T no puedo usar la pc y no tengo dinero para comprar otra placa ya que tendría que renovar todo,otro ventilador podría pero si no es eso sería tirar el poco dinero que tengo a la basura 😢
No soy ningún experto, pero lo que comentas yo diría que se trata de un fallo mecánico. A mí me hacen ruido de vez en cuando los ventiladores de la PS4 Pro, por lo que yo me decantaría más por un fallo mecánico y/o suciedad. El que te haga ruido un ventilador entiendo que solo puede ser debido a eso.
Si pero hace ruido pq se enciende,el problema es que se enciende y se apaga pero ahora ya solo enciende cuando prendo la PC y ahí al rato se apaga y queda ahí,he leído y dicen que puede ser hasta la placa madre y eso es lo complicado T_T ojalá solo sea cambiarle el ventilador ya q no son caros
Prueba a conectar el ventilador en otra conexión (pondrá "sys_fan", "cha_fan" o algo similar). Ahora lo tendrás en la conexión "cpu_fan". Por descartar que sea el.ventilador.
Conecte otro ventilador del gabinete al puerto que tenía el procesador y ese ventilador funciono perfecto y el ventilador del procesador lo conecte en el puerto del otro ventilador y sigue sin funcionar,de hecho cada vez está peor como que trata de girar y no alcanza y se para..el computador enciende normal solo el ventilador no funciona...lo más probable q sea el ventilador nomás?
Si. Pues te tocara cambiar el ventilador, no es necesario que cambies todo el disipador.
Qué disipador es?
El fallo que comentas es el clásico fallo de un ventilador gastado o defectuoso, los motores son bobinas que alcanzan unas temperaturas altas y algunos con el tiempo caen en plena batalla⚰️🎚️
Hay que cambiarlos y agradecerles la labor que han desempeñado.
Yo los suelo desmontar y meter lo aprovechable en mi mueble de accesorios reciclables, pero es que he sido mecánico y electrónico, y va con el oficio😂.
Qué disipador es?
Es el disipador q viene de fabrica xD en original es un procesador antiguo,un Intel i5 6400 pero todavía me anda bien para lo que yo uso mi PC..me han dicho que puede ser placa otros la fuente de poder,espero que sea solo el ventilador T_T
Ojalá sea así 😢 ya que he buscado y varios dicen q puede ser placa,otros pq está sucio y hasta la fuente está mala T_T no quiero que sea placa ya que si es eso tendría q cambiar el pc entero..ahora volví a conectarlo a su puerto de siempre y encendió un rato y se apagó,ahi trataba de volver a encender y así se la lleva hasta q en momentos muere y no se mueve xD ni reiniciando la.pc se mueve..voy a comprar otro disipador espero que sea eso 😫
Salvo que seas mañoso te toca cambiar el disipador entero.
Céntrate.
Si fuera la placa, que no digo que no sea, no funcionaria ningún ventilador bien ese sysfan.
Ya sea el cable, el motor, o el circuito del ventilador, según los datos que nos das, es lo que falla.
Piénsalo que un disipador te puede costar unos 30€, o 30$ como mucho, y si sigues con ese disipador te aseguro que tarde o temprano el procesador se va a calentar en exceso, y te puedes cepillar procesador, placa, y ram, y puede que el disco duro o los discos también.
Espero que sea el disipador.
Céntrate.
Gracias voy a comprar otro,tbm espero que sea solo eso ya que aveces enciende y otras no..
