Que ventiladores poner en la Lian Li o11 Dynamic Evo?
Prince_Ali
20 Nov 2023
Me gustaria completarla hasta el maximo y poner los 10 ventiladores que admite, alguna opción de color negro, bonita y con rgb? Gracias!
EDIT: Aprecio varias opciones de presupuesto
Muy buenas compañero.
A veces menos es más.
No por tener la torre con "todos" los ventiladores posibles se crea un mejor flujo de aire.
Muchas de las veces los ventiladores superiores son ineficaces, cuando no son directamente contraproducentes, por ejemplo.
Lo ideal en la mayoría de casos es crear un flujo de aire de delante hacia atrás con 2 o 3 ventiladores en el frontal metiendo y 1 detrás sacando.
En el caso de la torre que nos propones es curioso y especial, puesto que no tiene entrada frontal y la ventilación lateral que tiene está pensada y enfocada a extraer aire caliente de un radiador.
Para este tipo de modelos lo ideal es generar un flujo ascendente, que entre el aire por debajo y salga por encima, tipo chimenea.
También es importante saber si vas a funcionar con disipación por aire o con una RL.
Buenas, gracias por el consejo, quizás no sea necesario usar los 10 ventiladores en tal caso, Trabajare con una refrigeración liquida.
Artic P12 A-RGB.
La lian li el flujo es de abajo hacia arriba y a poder ser la gpu en vertical y los ventiladores molan yo uso 22 xd, dos radiadores con push y pull, voy a ponerle 3 más a ver si vuela el pc xd.
Sigue siendo válido para la Evo? Es la misma caja, pero hay cambios drásticos.... especialmente el frontal mesh, y las entradas mucho menos restrictivas que la normal.
A eso le quitas una docena, y si mides a mismo nivel de ruido, no creo que te cambien las temps más de un par de grados, a menos que andes con un CPU actual y una 4090, ambos con perfiles de consumo de stock, es decir pasando 500w por un bucle.....aún a 500w a ruido, normalizado probablemente no sea más.
Esto de la refrigeración capa rápido, y merma muy pronto según subes, si las cosas están bien hechas y de forma eficiente.
Los Arctic que te dijron más arriba en versión 120 y 140 según necesites.... Buenos, bonitos y baratos..... Lo único "malo" es que la calidad es acorde al precio. Todo lo demás pega muy por encima.
Los puse por que estaban cogiendo polvo xd.
Yo tengo 6 p12 max y van muy bien, a 1500 rpm no se oyen.
Y tenías miedo de que le PC le diese envidia que solo los ventiladores cogiesen polvo?😂
Nosotros recomendamos los argb por el mismo motivo que los max. Tienen el anillo que previene que las aletas se distorsionen y provoquen resonancia.
