Error de PC
Leonamarillo
4 Dic 2023
Buenas compañeros, siento iniciarme en el foro de esta manera, pero tengo el siguiente error en un pc que compré en Coolmod, me gasté 2.500€ en el, pero me dan ganas de tirarlo por la ventana.
El error es el siguiente, la pantalla se me queda en negro y el sonido sigue sonando nomalmente, los ventiladores se ponen a toda pastilla sin darle caña.
Alguien sabe que podría ser???
De procesador tiene un Core i7 13700K, una Inno RTX 4070 Ti de gráfica y una Placa Base Asus Prime Z790-P WiFi y 64GB RAM
Buenas,
eso te pasa jugando? Qué fuente tienes?
Dejo por aquí la drescripcion concreta de todo lo que lleva instalado
  • 1x Cooler Master MasterLiquid ML360L V2 ARGB - Refrigeración Líquida
  • 1x Cooler Master MWE Gold V2 80 Plus Gold 850W Modular Bulk - Fuente/PSU
  • 1x Inno3D GeForce RTX 4070 Ti X3 12GB GDDR6X DLSS3 - Tarjeta Gráfica
  • 1x Corsair MP600 PRO GS 2TB Gen4 PCIe x4 NVMe Bulk - Disco Duro M.2
  • 1x Fractal Design North Blanco Cristal Templado - Caja/Torre
  • 1x Asus Prime Z790-P WIFI Socket 1700 - Placa Base
  • 1x Intel Core i7-13700K 5.4GHz Socket 1700 Boxed - Procesador
  • 2x Corsair Vengeance 1x32GB 5600Mhz CL40 DDR5 - Memoria DDR5
¿ Has comprobado la temperatura de gráfica y procesador en algún programa?
Si es que no, tienes el HW-INFO para comprobarlo.
Es que lo que describes, parece una subida de temperatura, ¿De que? se necesitan pistas
También en el administrador de tareas puedes ver en el gráfico de rendimiento el comportamiento de todo para ver lo que pasa.
Si esta en garantía mejor que te lo revise Coolmod.
esto me ha tirado el HW-INFO
WiNFO64 Version 7.66-5271
COOLPC --------------------------------------------------------------------
[Computadora actual]
Nombre del computadora: COOLPC
Nombre de marca de computadora: ASUS
[Sistema operativo]
Sistema operativo: Microsoft Windows 11 Home (x64) Build 22631.2715 (23H2)
Arranque UEFI: Presente
Arranque seguro: Deshabilitado
Integridad de código protegido por hipervisor (HVCI): Activado
Advertencia de máquina virtual: Microsoft Hyper-V está activo. ¡Es posible que algunos resultados no reflejen el hardware real!
Procesador(es) central ----------------------------------------------------
[Recuento de unidades de CPU]
Número de paquetes de procesador (físicos): 1
Número de núcleos de procesador: 16
Número de procesadores lógicos: 24
Intel Core i7-13700K ------------------------------------------------------
[Información general]
Nombre del procesador: Intel Core i7-13700K
Frecuencia del procesador original: 3400.0 MHz
Original Processor Frequency [MHz]: 3400
CPU ID: 000B0671
Nombre de la marca de la CPU: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700K
Proveedor de CPU: GenuineIntel
Pasos de CPU: B0
Nombre del código de la CPU: Raptor Lake-S 8+8
Tecnología de CPU: Intel 7
CPU S-Spec: SRMB8
Potencia de diseño térmico de CPU (TDP): 125.0 W
CPU VR Thermal Design Current (TDC): Ilimitado
Límites de potencia de la CPU (máx.): Poder = Ilimitado, Hora = Ilimitado
Límite de potencia de CPU PL1 (larga duración) / Potencia base del procesador (PBP): Poder = 253.00 W, Hora = 96.00 sec [Desbloqueado]
Límite de potencia de CPU PL2 (duración corta) / Potencia turbo máxima (MTP): Poder = Ilimitado, Hora = 2.44 ms [Desbloqueado]
CPU Max. Temperatura de unión (Tj, máx.): 100 °C
Tipo de CPU: Unidad de producción
Plataforma CPU: Socket V (LGA1700)
Revisión de actualización de microcódigo: 10E
Número de núcleos de CPU: 8 Performance, 8 Efficient
Número de CPU lógicas: 16 Performance, 8 Efficient
[Puntos operativos]
CPU LFM (mínimo): 800.0 MHz = 8 x 100.0 MHz
CPU HFM (base): 3400.0 MHz = 34 x 100.0 MHz
CPU Turbo Max: 5400.0 MHz = 54 x 100.0 MHz [Unlocked]
Límites del relación turbo (P-cores): 54x (1-2c), 53x (3-8c)
Límites del relación turbo (E-cores): 42x (1-8c)
CPU actual: 5300.0 MHz = 53 x 100.0 MHz @ 1.2766 V
LLC / Ring máximo: 4800.0 MHz = 48.00 x 100.0 MHz
LLC / Ring actual: 4500.0 MHz = 45.00 x 100.0 MHz @ 1.2336 V
Tipo de bus de CPU: Intel Direct Media Interface (DMI) v2.0
Número de etapas de overclocking: Unlimited
IA Domain Loadline (AC/DC): 0.400 / 1.100 mOhm
GT Domain Loadline (AC/DC): 4.000 / 4.000 mOhm
[Caché y TLB]
Caché L1 (P-cores): Instruction: 8 x 32 KBytes, Data: 8 x 48 KBytes
Caché L1 (E-cores): Instruction: 8 x 64 KBytes, Data: 8 x 32 KBytes
Caché L2 (P-cores): Integrated: 8 x 2 MBytes
Caché L2 (E-Cores): Integrated: 2 x 4 MBytes
Caché L3: 30 MBytes
[Banderas de funciones estándar]
FPU on Chip Presente
Enhanced Virtual-86 Mode Presente
I/O Breakpoints Presente
Page Size Extensions Presente
Time Stamp Counter Presente
Pentium-style Model Specific Registers Presente
Physical Address Extension Presente
Machine Check Exception Presente
CMPXCHG8B Instruction Presente
APIC On Chip / PGE (AMD) Presente
Fast System Call Presente
Memory Type Range Registers Presente
Page Global Feature Presente
Machine Check Architecture Presente
CMOV Instruction Presente
Page Attribute Table Presente
36-bit Page Size Extensions Presente
Processor Number No presente
CLFLUSH Instruction Presente
Debug Trace and EMON Store No presente
Internal ACPI Support Presente
MMX Technology Presente
Fast FP Save/Restore (IA MMX-2) Presente
Streaming SIMD Extensions Presente
Streaming SIMD Extensions 2 Presente
Self-Snoop Presente
Multi-Threading Capable Presente
Automatic Clock Control Presente
IA-64 Processor No presente
Signal Break on FERR Presente
Virtual Machine Extensions (VMX) No presente
Safer Mode Extensions (Intel TXT) No presente
Streaming SIMD Extensions 3 Presente
Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 Presente
Streaming SIMD Extensions 4.1 Presente
Streaming SIMD Extensions 4.2 Presente
AVX Support Presente
Fused Multiply Add (FMA) Presente
Carryless Multiplication (PCLMULQDQ)/GFMUL Presente
CMPXCHG16B Support Presente
MOVBE Instruction Presente
POPCNT Instruction Presente
XSAVE/XRSTOR/XSETBV/XGETBV Instructions Presente
XGETBV/XSETBV OS Enabled Presente
Float16 Instructions Presente
AES Cryptography Support Presente
Random Number Read Instruction (RDRAND) Presente
Extended xAPIC Presente
MONITOR/MWAIT Support Presente
Thermal Monitor 2 Presente
Enhanced SpeedStep Technology Presente
L1 Context ID No presente
Send Task Priority Messages Disabling Presente
Processor Context ID Presente
Direct Cache Access No presente
TSC-deadline Timer Presente
Performance/Debug Capability MSR Presente
IA32 Debug Interface Support No presente
64-Bit Debug Store No presente
CPL Qualified Debug Store No presente
[Banderas de funciones extendidas]
64-bit Extensions Presente
RDTSCP and TSC_AUX Support Presente
1 GB large page support Presente
No Execute Presente
SYSCALL/SYSRET Support Presente
Bit Manipulation Instructions Set 1 Presente
Bit Manipulation Instructions Set 2 Presente
Advanced Vector Extensions 2 (AVX2) Presente
Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512) Foundation No presente
AVX-512 Prefetch Instructions No presente
AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions No presente
AVX-512 Conflict Detection Instructions No presente
AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions No presente
AVX-512 Byte and Word Instructions No presente
AVX-512 Vector Length Extensions No presente
AVX-512 52-bit Integer FMA Instructions No presente
Secure Hash Algorithm (SHA) Extensions Presente
Software Guard Extensions (SGX) Support No presente
Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) Presente
Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) Presente
Hardware Lock Elision (HLE) No presente
Restricted Transactional Memory (RTM) No presente
Memory Protection Extensions (MPX) No presente
Read/Write FS/GS Base Instructions Presente
Enhanced Performance String Instruction Presente
INVPCID Instruction Presente
RDSEED Instruction Presente
Multi-precision Add Carry Instructions (ADX) Presente
PCOMMIT Instructions No presente
CLFLUSHOPT Instructions Presente
CLWB Instructions Presente
TSC_THREAD_OFFSET No presente
Platform Quality of Service Monitoring (PQM) No presente
Platform Quality of Service Enforcement (PQE) No presente
FPU Data Pointer updated only on x87 Exceptions No presente
Deprecated FPU CS and FPU DS Presente
Intel Processor Trace Presente
PREFETCHWT1 Instruction No presente
AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions No presente
AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions 2 No presente
AVX-512 Galois Fields New Instructions Presente
AVX-512 Vector AES Presente
AVX-512 Vector Neural Network Instructions No presente
AVX-512 Bit Algorithms No presente
AVX-512 Carry-Less Multiplication Quadword (VPCLMULQDQ) Presente
AVX-512 Vector POPCNT (VPOPCNTD/VPOPCNTQ) No presente
User-Mode Instruction Prevention Presente
Protection Keys for User-mode Pages No presente
OS Enabled Protection Keys No presente
Wait and Pause Enhancements (WAITPKG) Presente
Total Memory Encryption Presente
Key Locker No presente
57-bit Linear Addresses, 5-level Paging No presente
Read Processor ID Presente
OS Bus-Lock Detection No presente
Cache Line Demote No presente
MOVDIRI: Direct Stores Presente
MOVDIR64B: Direct Stores Presente
ENQCMD: Enqueue Stores No presente
SGX Launch Configuration No presente
Protection Keys for Supervisor-Mode Pages No presente
Control-Flow Enforcement Technology (CET) Shadow Stack Presente
Attestation Services for Intel SGX No presente
AVX-512 4 x Vector Neural Network Instructions Word Variable Precision No presente
AVX-512 4 x Fused Multiply Accumulation Packed Single Precision No presente
Fast Short REP MOV Presente
User Interrupts No presente
AVX-512 VP2INTERSECT Support No presente
AVX-512 FP16 No presente
MD_CLEAR Support Presente
IA32_MCU_OPT_CTRL MSR Support No presente
Restricted Transactional Memory (RTM) Always Abort No presente
Restricted Transactional Memory (RTM) Force Abort No presente
SERIALIZE Presente
Hybrid Processor Presente
TSX Suspend Load Address Tracking No presente
Platform Configuration (PCONFIG) No presente
Architectural LBRs Presente
Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS), Indirect Branch Predictor Barrier (IBPB) Presente
Single Thread Indirect Branch Predictors (STIBP) Presente
L1D_FLUSH Support Presente
IA32_ARCH_CAPABILITIES MSR Presente
IA32_CORE_CAPABILITIES MSR No presente
Speculative Store Bypass Disable (SSBD) Presente
Control-Flow Enforcement Technology (CET) Indirect Branch Tracking Presente
Advanced Matrix Extensions (AMX) Tile Architecture No presente
Advanced Matrix Extensions (AMX) bfloat16 Support No presente
Advanced Matrix Extensions (AMX) 8-bit Integer Operations No presente
SHA512 Instructions No presente
SM3 Instructions No presente
SM4 Instructions No presente
Advanced Matrix Extensions (AMX) FP16 Instructions No presente
AVX (VEX-encoded) Vector Neural Network Instructions Presente
AVX-512 BFLOAT16 Instructions No presente
Fast Zero-Length MOVSB No presente
Fast Short STOSB Presente
Fast Short CMPSB, SCASB No presente
History Reset Presente
Linear Address Masking No presente
Linear Address Space Separation No presente
RAO-INT Instructions No presente
CMPccXADD Instructions No presente
Flexible Return and Event Delivery (FRED) No presente
WRMSRNS Instruction No presente
AVX-IFMA Instructions No presente
RD/WR MSRLIST Instructions No presente
Protected Processor Inventory Number (IA32_PPIN) Support No presente
PBNDKB Instruction No presente
AVX-VNNI-INT8 Instructions No presente
AVX-VNNI-INT16 Instructions No presente
AVX-NE-CONVERT Instructions No presente
PREFETCHIT0/1 Instructions No presente
URDMSR/UWRMSR Instructions No presente
AMX-COMPLEX Instructions No presente
CET Supervisor Shadow-Stack No presente
UIRET Support No presente
Advanced Vector Extensions 10 (AVX10) No presente
Advanced Performance Extensions (APX) Foundation No presente
Not Exhibiting MXCSR Configuration Dependent Timing (MCDT) No presente
UC-Lock Disable Feature No presente
[Mecanismos de mitigación de vulnerabilidades]
Rogue Data Cache Load (RDCL): Not Susceptible
Speculative Store Bypass (SSB): Susceptible
Microarchitectural Data Sampling (MDS): Not Susceptible
MCE on modifying code page size without TLB invalidation: Not Susceptible
Transactional Asynchronous Abort (TAA): Not Affected
Shared Buffers Data Read (SBDR), Sideband Stale Data Propagator (SSDP) Vulnerability: Not Affected
Fill Buffer Stale Data Propagator (FBSDP) Vulnerability: Not Affected
Primary Stale Data Propagator (PSDP) Vulnerability: Not Affected
Post-barrier Return Stack Buffer Predictions Vulnerability: Affected
Indirect Branch Restriction Speculation (IBRS): Soportado
RTM_DISABLE and TSX_CPUID_CLEAR: No soportado
RSB Alternate: Soportado
L1D Flush on VM Entry Not Needed: Soportado
Data Operand Independent Timing Mode (DOITM): No soportado
Control de filtrado de energía: No soportado
Data Operand Independent Timing Mode: No soportado
RRSBA Alternate Prediction Behavior: No soportado
BHI_NO Branch Prediction Behavior: No soportado
MCU Enumeration MSR: No soportado
MCU Extended Servicing: No soportado
Overclocking Utilized: Activado
Dynamic Overclocking Undervolt Protection: Deshabilitado
Overclocking Secure Status: Deshabilitado
[Enhanced Features]
Thermal Monitor 1: Soportado, Activado
Thermal Monitor 2: Soportado, Activado
Enhanced Intel SpeedStep (GV3): Soportado, Activado
Bi-directional PROCHOT#: Activado
Extended Auto-HALT State C1E: N/A
MLC Streamer Prefetcher Soportado, Activado
MLC Spatial Prefetcher Soportado, Activado
DCU Streamer Prefetcher Soportado, Activado
DCU IP Prefetcher Soportado, Activado
Intel Dynamic Acceleration (IDA) Technology: No soportado
Intel Dynamic FSB Switching: No soportado
Intel Turbo Boost Technology: Soportado, Activado
Programmable Ratio Limits: Soportado, Deshabilitado
Programmable TDC/TDP Limits: Soportado, Deshabilitado
Hardware Duty Cycling: No soportado
Intel Speed Select: No soportado
[CPU SKU Features]
NVME: Soportado
DMI x4 Width: Soportado
DRAM ECC: No soportado
VT-d: Soportado
DMI in Gen2 Mode: Soportado
1N Mode DDR Timings: Soportado
Camarillo (DTT) Device: Soportado
2 DIMMs per Channel: Soportado
X2APIC: Soportado
Dual Memory Channel: Soportado
Integrated GPU (IGD): Activado
2 Level Memory (2LM): No soportado
DDR Overclocking: Activado
Tamaño máximo de memoria por canal: 32 GB (unlimited)
IMGU/IPU Device: No soportado
Intel Processor Trace (Northpeak): Soportado
Hyper-Threading (SMT): Soportado
SVM: Soportado
Gráficos aditivos: Deshabilitado
PCIe Gen 3: Soportado
DMI Gen 3: Soportado
HDCP: Soportado
L Technology: 1LM
VMD: Soportado
PCIe Gen 5: Soportado
PCIe Gen 4: Soportado
BCLK OC Limit: Unlimited
DDR4: Soportado
LPDDR4: No soportado
Dynamic Memory Frequency (QCLK GV): Soportado
Software Guard Extension (SGX): No soportado
DDR5: Soportado
Frecuencia máxima admitida de DDR5: Ilimitado
LPDDR5: No soportado
[Regulador de voltaje (SVID)]
VCC VR: ON Semi (0x70), IMVP9.1
VR Thermal Sensor: Soportado
[Rangos de memoria]
Tamaño máximo de dirección física: 39-bit (512 GBytes)
Tamaño máximo de dirección virtual: 48-bit (256 TBytes)
[MTRRs]
Range 0-2000000000 (0MB-131072MB) Type: Write Back (WB)
Range 7C000000-80000000 (1984MB-2048MB) Type: Uncacheable (UC)
Range 80000000-100000000 (2048MB-4096MB) Type: Uncacheable (UC)
ahora de repente el bluetooth del pc ha dejado de funcionar, se escucha entrecortado y reinicia cada 2 por 3 el bluetooth.
ahora parece que va otra vez el bluetooth
eso no es el programa es el archivo de texto que salen las especificaciones del pc, Lo que te recomiendo esque hagas un bechmark y nos pases captura despues de haberlo dejado un buen rato con el bechmark o juego exigente para ver las temperaturas maximas
tambien te recomiendo que actualices todos tus drivers porque tambien podria ser el problema con drivers booster
Hola , actualiza la bios de la placa que puede ser que la RAM este inestable y por eso te falle.
También puedes pasar software para comprobar la RAM
cuanbdo le paso el benchmark a veces peta
has probado a utilizar la grafica dedicada a ver si peta la dedicacada si puedes ponla en otro pci si tienes . si tubieras otra fuente yo probraria . otras ocpciones descargar y instalar msi afterburner . y pasando el superpostion ver si peta ,
Entoces te recomiendo que hables con coolmod para tramitar la garantía porque no es normal que tenga tantos errores ,podría ser q sea algo sencillo como los drivers o tema de temperaturas pero por si acaso mira ver si te lo cambian
