4070 ti Gigabyte Windforce OC no arranca
Wysei
8 Dic 2022
Hola,
Hace 2 semanas compré un ordenador por piezas:
RAM: https://www.pccomponentes.com/corsair-vengeance-ddr5-6400mhz-pc5-51200-32gb-2x16gb-cl32-blanco
Procesador: https://www.pccomponentes.com/intel-core-i7-13700kf-34-ghz-box
Placa Base: https://www.pccomponentes.com/msi-mag-z790-tomahawk-wifi
Gráfica: https://www.pccomponentes.com/gigabyte-geforce-rtx-4070-ti-windforce-oc-12gb-gddr6x
Fuente: https://www.pccomponentes.com/evga-supernova-850-gt-80-plus-gold-850w-full-modular
Disipador: https://www.pccomponentes.com/noctua-nh-d15-chromaxblack
Caja: https://www.pccomponentes.com/deepcool-ch560-argb-mid-tower-cristal-templado-usb-32-negra
El caso es que me fallaba la RAM por temas de BIOS. Después de comprobarlo con técnicos de Pccomponentes por video-llamada, actualicé la BIOS a la última versión y arrancó todo perfecto pero aun no había llegado la caja (Probé a ponerte un usb de arranque con windows 11 y se instaló correctamente).
Ayer llegó la caja y el pc llevaba desmontado 2 días desde las pruebas. Monté todo en la caja pero algo iba mal.
El pc arranca pero la gráfica no, no da imagen ni giran los ventiladores (Probé quitando el ssd por si era algo raro del windows y nada).
He conectado una Nvida 1660 Ti para probar que no fuese la placa o la fuente y arranca perfecto.
Solo se me ocurre que se haya estropeado la gráfica o el adaptador (al adaptador vienen 2 cables de 8 pines vga que se conectan a la fuente, conecto 2 cables independientes, no 1 que se divide en 2).
Mi pregunta es si hay alguna forma de probar qué falla, el adaptador, la gráfica entera o si se ha estropeado la ranura que se mete en la placa.
Tengo un voltímetro/multímetro para probar pero me da miedo hacer un corto.
También me gustaría saber que ha podido pasar para que de un día a otro deje de funcionar.
Aún la tengo en garantía, creo que la mejor opción va a ser pedir un cambio a pccomponentes, pero me gustaría saber que falla y por qué para que no me vuelva a pasar.
Gracias de antemano.
Hola,
Yo pediría cambio.
Si otra gráfica funciona es que algo le pasa a esa.
¿Tienes la posibilidad de probar esa gráfica en otro PC?.
No.
He pedido que me la cambien, a ver si me dicen que falla.
En cuanto tenga noticias actualizo el hilo.
Actualización.
Llegó la gráfica nueva, la monté y nada. Mismo error (LED VGA y pitidos de fallo de tarjeta gráfica)
Hoy hice videollamada con Pccomponentes para ver que podía estar pasando pero nada.
Tengo la BIOS actualizada (probado diferentes versiones), hicimos clear CMOS, quitar la pila 2 minutos...
Siempre mismo resultado, está todo conectado correctamente, la gráfica es nueva.
Parece que por algún motivo la fuente no quiere mandar suficiente energía a la gráfica ya que con una gráfica menos demandante si arranca todo perfecto.
La fuente es de 850W por lo que debería sobrar.
El caso es que funcionó 1 vez y no más.
Es muy extraño. Y si llevas la GPU nueva a una tienda de barrio y que prueben a conectarla en algún PC que tengan allí?
Saldrías de dudas de si es la GPU.
Esa placa base tiene otra ranura pci bajo, has probado a ponerla ahí a ver?
Si son dos graficas las que fallan, raro es que estén ambas mal. Quizas sea la placa base o la fuente, deberías probar lo que dice el compañero, a ponerla en otro pc.
Actualizo.
Después de algunas pruebas con técnicos de pccomponentes he cambiado la fuente de alimentación y sigue dando el mismo fallo por lo que la conclusión era que falla algo en la placa, pero esto no es todo.
Resulta que al testear los componentes que he devuelto (fuente y gráfica) han visto que ambos estaban defectuosos.
La gráfica no les da imagen y la fuente tiene mal los voltajes de salida.
Me han recomendado cambiar la placa y probar de nuevo o directamente pagar el montaje, que se lleven todas las piezas y lo monten, prueben etc.
A lo que yo he comentado que me parecía raro que de 5 piezas que he comprado 3 fallen. Se me ocurre, si el fallo en la fuente era de voltaje de salida... ¿Ha estropeado la fuente el resto de componentes?
Tiene sentido.
Por ahora me toca esperar al 7-8 de enero a que tengan stock para cambiar la placa y probar de nuevo (a esta opción le sumo que como lo primero que cambié fue la gráfica y la probé con la fuente defectuosa podría ser que cuando pruebe la placa nueva la siga dando fallo porque la fuente defectuosa estropease la gráfica nueva, en este caso solo quedaria volver a cambiar la gráfica y esperar que de una vez por todas funcione todo).
Si despues de cambiar estas piezas sigue fallando algo yo ya me rindo y pido el montaje aunque suponga pagar +70€.
Por cierto, he comentado a pccomponentes que viendo lo ocurrido la fuente podria haber dañado mi ssd (que ya tenia en casa, no es de pccomponentes), a lo que han contestado que solo se harian responsables de fallos en piezas compradas en pccomponentes y no de los demás componentes...
El caso es que habiendome dejado una pasta hace casi un mes y con ganas de estrenarlo, me toca esperar a enero por culpa de una fuente defectuosa y cruzar los dedos para que se solucione cambiando la placa.
Gracias a todos por el interés :)
Actualizaré el caso en cuanto pueda cambiar la placa.
La psu puede estropear perfectamente varios componentes, mas aun si daba mal los voltajes de salida.
Actualizo, final de hilo.
Devolví la placa y me confirmaron que la fuente habia estropeado otros componentes.
Con la placa nueva funciona todo perfecto.
Ya tengo el pc montado y con todo funcionando.
Gracias por la ayuda :D
Me alegro de que te lo hayan solucionado, a disfrutar del equipo.
Me alegro campeón a disfrutar de la máquina nueva🥰✌️
