Consulta sobre ventilador
keke
17 Jun 2023
Hola
Mi pc tiene un micro i5 4440 con un ventilador similar a este
Monté el equipo hace 10 años sin el menor problema, la temperatura en estos momentos son 39º abrí el pc hace poco y la aleta y el ventilador están algo sucios pero nada alarmante (aproveché para limpiar el pc pero esa parte solo se puede limpiar bien desmontandola)
Mis preguntas son
¿merece la pena que lo desmonte, limpie y cambie la pasta termica? mientras esté en una temperatura adecuada no creo que haya peligro
un amigo me dice que con 10 años encima no limpie el ventilador y compre otro que es más seguro, obviamente lo es, pero merece la pena?
Muy buenas compañero.
Siempre merece la pena un poquito de mimo al equipo.
Y nunca viene mal ese cambio de pasta después de un tiempo.
En esto tienes razón, pero tener esas piezas limpias y en el mejor estado es lo ideal.
Hombre es una opción.
Es como todo, ahora mismo con ese i5 que tienes estás más que servido con ese disipador.
Si tu idea es quedarte como estás no merece la pena tocar nada. pero hacer una limpuieza y un cambio de pasta.
De lo contrario, si piensas irte a algo más actual y nuevo, siempre puedes comprar un buen disipador ahora y que te vaya a servir en un futuro.
Todo es muy relativo.
Buenas Josep
Recuerdo que en mi anterior pc también daba 39, pero en este caso la aleta tenía una alfombrilla de polvo como si le hubieran recortado un trozo cuadrado de tela a la medida y se lo hubieran puesto encima
Lo limpié a fondo, aleta y ventilador y bajó la temperatura 10 grados, y eso sin cambiar la pasta que en ese momento no la tenía (es una faena porque se endurece y se conserva fatal)
Dicen que esas bajadas hacen que el micro vaya más descansado y trabaje mejor y por tanto le alargan la vida, en teoría sí pero en la práctica no se hasta que punto es cierto, 39 grados es una temperatura adecuada para un micro, otra cosa sería quitarle 10 cuando entras en una zona peligrosa
Gracias por tu rápida respuesta
Exactamente como lo comentas, compañero.
Si y no, tener el disipador limpio y la pasta érmica fresca es importante y suele ser clave en PC con hardware muy Top.
Donde puede llegar a marcar la diferencia tener 68ºC o tener 78ºC.
Pero en tu caso con este CPU que es un mechero y en el rango de temperaturas en las que puedes llegar a moverte, no tiene problema ni peligro alguno.
De pasar a tener 50ºC a máximo rendimiento en lugar de tener 40ºC no lo notarás ni en el rendimiento ni en la vida útil del CPU.
Por otro lado, merece la pena esa posible limpieza simplemente para mantener el equipo limpio y cuidar de tu PC.
Una de las opciones que puedes manejar si tu idea es no tocar el hardware puede ser esta:
https://www.amazon.es/Carbon-Carbonaut-thermique-conductivit%C3%A9-l%C3%A9lectricit%C3%A9/dp/B07PHMSSLZ?th=1
Es un thermal pad de grafeno que se coloca en lugar de la pasta.
Lo bueno que tiene es que si no vas a cambiar de hardware, te permitirá olvidarte de ningún posible mantenimiento ni cambio de pasta de aquí en adelante.
Sobretodo para hardware algo más modesto como es tu equipo.
Otra cosa aprendida en el dia de hoy muchas gracias Josep! No sabía que para los equipos más modestos se les podía poner un thermal pad asi te ahorrabas hacer un mantenimiento completo cambiando pasta térmica y todo etc.. 😄
