Ayuden plis
mgonzaaa
31 Dic 2022
Hola, necesito ayuda para saber si mi placa madre es compatible con mi procesador, tengo una placa madre A320M-HDV con versión de bíos P2.50 y quiero actualizarla a la versión P7.00 y luego a la P7.30, ya que quiero cambiar mi procesador por una AMD Ryzen 7 5700G. Ahora mismo tengo una A10-9700 y me he fijado en la página de la placa madre y dice que es compatible con el procesador y tengo un problema con la BIOS, ya que formatie el pendrive de 8 GB con FAT32 y al intentar actualizar la BIOS con flash aparece un error no image file detected, pero primero me aparece como un cartel antes del error que dice algo como reservado no sé con exactitud, ya que aparece muy rápido casi imposible ver el mensaje que parece antes. Pero me deja actualizar a 3 versiones y una de ella es 3.30 las otras las pongo en el pendrive pero como que no me lo detecta me dan error. Si alguien me puede ayudar se lo agradecería.
CPU Z:
Procesador:
Placa Madre:
BIOS:
Lo primero tienes que tener 2 cosas muy claras, esa placa base es muy basica asi que hay que tener claro que si actualizas maximo un ryzen 5500 que seria un avance grandisimo (aunque mas potentes los soporta tu placa base no los aprovecharia). Piensa que tu AMD aunque se lanzo en 2016 es tecnologia del año 2011, asi que pasarias a un procesador de 2022.
La segunda es la mas importante es que a partir de la BIOS 7.00 no funciona tu procesador actual(no podras ni arrancar el ordenador) y a partir de las 6.00 aunque funciona tu procesador no recomiendan esa BIOS es decir no funcionara bien.
Para actualizar tu placa base hay que seguir un orden de BIOS. De la 2.50 que tienes tendrias que pasar a la 3.00, De la 3.00 a la 3.40. De la 3.40 a la 5.50. Ya desde esta 5.50 puedes actualizar a la 7.00 y de esta a la que quieras.
Hola, Bro ya pude actualizar a la 7.00 pero cuando quiero actualizar a la 7.30 me aparece este error "secure flash check fail" ahora para actualizar a la 7.30 tengo que colocar el ryzen 7 5700g o como hago porque por lo que vi es porque mi procesador es Bristol Ridge CPU. O sea si coloco el procesador Ryzen 7 5700g ya puedo actualizarlo a la versión 7.30 sin que me pase como antes que no daba imagen? O sea no daba imagen porque no estaba actualizado el bios. Espero su respuesta Saludos.
