Vale muchas gracias, entonces que es mejor una de la marca mala de 700w con 80 plus bronce o una 550cv de corsair plus bormce ?Porque los pocos analisis que hay dejan mal incluso sin analisis. Es la tipica marca tipo TACENS, NOX etc que compra fuente con diseños de hace 20 años lo mas baratas posibles para venderlas baratas y aun asi sacar beneficio pero siendo malisimas.
Se puede ver a simple vista. Tiene 2 gamas la gama barata que suelen ser por fuera de color gris y la gama mas cara que tiene color negro por fuera. La barata tienen PFC pasivo esto es un diseño antiquisimo de mas de 20 años, mi fuente antigua con 17 años ya era de PFC activo. Luego en estas fuentes ves cosas raras como fuentes de 500 o 600w sin cable para tarjeta grafica, eso quiere decir que estan mintiendo y probablemente esas fuentes por mala calidad o por falta de watios no puedan ni con un equipo que consuma 300w.
Pasamos a la gama ""buena"" las fuentes negras. Fuentes de 800w por 80 euros con diseños internos de 15 años, condensadores de calidad justita para esos precios y vemos que esa fuente de 800w en realidad solo da 660w en los railes de la grafica como pasaba en diseño antiguos. Condensadores aunque no malos tampoco buenos para pagar 80e y en las pocas web con aparatos fiables les ha dado problemas con las protecciones de seguridad.
El problema de estas fuentes es que cuando se rompen o con el paso del tiempo te acaban rompiendo otros componentes, yo he visto romper varios componentes al romperse sola la fuente y tener que comprar un ordenador nuevo por la fuente es una desgracia, mejor huir de ellas.
Corsair seria TIER D fuente decente pero solo para graficas integradas, La Tooq estaria entre TIER E y F que el primero significa evitar a toda costa y la segunda tirar a la basura inmediatamente.Vale muchas gracias, entonces que es mejor una de la marca mala de 700w con 80 plus bronce o una 550cv de corsair plus bormce ?
Pero no tienes que conformarte con una de las 2. Por ejemplo la Corsair CV 650w es totalmente diferente a la 550w por dentro, es una fuente TIER C donde puedes poner la mayoria de graficas dedicadas sin problemas. Hemos tenido por 44,90e la MSI MAG A650BN otra TIER C a un precio de buenisimo, o algunas TIER A y B entre 50 y 70e. Tambien suele estar otra TIER C como la gigabyte P650B por unos 55 o 60e. La Coolermaster MWE v2 white tambien es una TIER C- desde 50e.
Opciones mucho mejores que las 2 que has dicho tienes. Pero si solo hay que elegir entre una y otra la Corsair 1000 vece
Es que mi problema es que no dispongo de mucho dinero pero tienes toda la razón, entonces aunq tenga menos potencia (550w) es mucho mejor que una de 700w de tooq?? Es que tiene el precio tan elevado la corsair que tengo que parece que sea tier A
Tengo un ryzen 5 1600 3,6 ghz , una Radeon rx 580 8gb y bueno lo demás no creo que consuma mucho , el problema es que a mí me recomendó un sitio de informática esa fuente de alimentación y me costó 60 euros ya que le pregunté si con la mía corsair 550cv iba justo y me dijo que síA ver, lo primero es lo primero: ¿de cuánto presupuesto dispones y qué componentes tienes que alimentar?
Sobre la marca en sí: antes pongo una Tacens que una Tooq; y no, no pondría una Tacens. En general estamos hablando de marcas de calidad mala, sin reviews o análisis donde no quedan bien a unos precios donde puede haber alternativas mejores. Con un mínimo de presupuesto, evidentemente; si solo tienes 9 € poco puedes hacer, por ejemplo.
Sí es que el nombre ya lo dice NO me TooqesPor qué no tienen fiabilidad esta marca ? Gracias
La nox si tiene PFC activo, pero es tirar para atrás, porque la corsair es mejor que esa Nox, tiene un diseño interno mucho mas actual y de más calidad... La msi a550bn y la gigabyte pb650 son buenas opciones, en caso de actualización.Si hablamos de un presupuesto rondando los 50 euros antes pillaría esta MSI que al menos es Tier C. Insisto en que ni soy un experto ni estoy al tanto de precios de fuentes de alimentación, pero por lo menos, a diferencia de la Nox, la de MSI tiene PFC activo.
La de 650W actualmente está en PCC por 56 euros.
Y alguien me puede explicar qué sentido tiene que la corsair que tengo vale 92 euros en pcc?? No lo entiendo es solo de 550wLa nox si tiene PFC activo, pero es tirar para atrás, porque la corsair es mejor que esa Nox, tiene un diseño interno mucho mas actual y de más calidad... La msi a550bn y la gigabyte pb650 son buenas opciones, en caso de actualización.
Pasa linkY alguien me puede explicar qué sentido tiene que la corsair que tengo vale 92 euros en pcc?? No lo entiendo es solo de 550w
https://www.pccomponentes.com/corsair-cv550-cv-series-550w-80-plus-bronze ha bajado un poco el precioPasa link
Eso es porque falta de stock y porque no estarán fabricando ese modelo en concreto creo yo... Su precio normal era de 45-50€... Una fuente decente sin más, si actualizas de componentes en futuro cambiala, pero por ahora puede aguantar, no debería darte ningún problema.https://www.pccomponentes.com/corsair-cv550-cv-series-550w-80-plus-bronze ha bajado un poco el precio
Ya , entonces que hago cambio la tooq que tengo por cual ? Una que me sirva para mucho tiempo seríaEso es porque falta de stock y porque no estarán fabricando ese modelo en concreto creo yo... Su precio normal era de 45-50€... Una fuente decente sin más, si actualizas de componentes en futuro cambiala, pero por ahora puede aguantar, no debería darte ningún problema.
