Problema al usar resolución diferente a la nativa
Esquii
28 Dic 2023
Buenas, procedo a explicar mi problema. Cuando estoy con la resolución nativa, el juego me va perfecto, como deberia ir, puedo tabulear, volver al juego, hacer lo que quiera, como es normal, no?
El problema viene cuando decido cambiar de resolución. Decido poner la resolución de 1600x900, cuando cambio de pestaña, ir al Google por ejemplo, después ya no puedo volver al juego, cuando le doy al icono del juego, mi pantalla se vuelve toda en negro durante unos 2 segundos y me vuelve al escritorio o a la pestaña que estaba en el momento de darle al icono dl juego, me pareció muy extraño así que cierro el juego, cuando intento abrir el juego, a los 5 segundos de cargar el juego me saca, es decir, el juegos se inicia, pero no me deja abrirlo.
Alguna solución? Tengo los últimos drivers instalados (instalados el 29/12/23) y también tengo la resolución configurada en el panel de NVIDIA.
Lo que hago en el video es entrar a un juego con la resolución nativa e intento cambiarlo a una resolución cualquiera, al cambiarlo le doy al TAB para cambiar de pestaña y se puede ver en el video que una vez dado el TAB ya no me deja volver al juego.
También enseño como al iniciar el juego ya con la resolución cambiada me saca del juego a los 5 segundos, pero el juego no se cierra, el juego se abre pero no puedo entrar.
VIDEO DEL PROBLEMA: https://drive.google.com/file/d/1FdM0A-hMrBk6wkfcEdYCl2VptbKp1NAV/view?usp=drive_link
Placa base: MSI B450M PRO-M2 MAX
CPU: AMD Ryzen 5 1600 Stepping AF 3.6GHz BOX
GPU: Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6GB GDDR5
RAM: Kingston HyperX Fury Black DDR4 3200Mhz PC-25600 16GB 2x8GB CL16
SSD: Kioxia EXCERIA 480GB SSD SATA
Buenas,
por qué cambias de resolución? La cambias antes de abrir el juego? El juego también va a esa resolución?
Buenas,
No, la cambio al entrar al juego, dentro el juego, como se hace normalmente supongo.
Buenas,
prueba sino a cambiar primero la resolución en Windows y a ver que tal te va.
Buenas,
Nada, pasa lo mismo, es como que el juego detecta la resolución no nativa y no funciona. He pensado en instalar de nuevo los drivers, a no ser que se haya instalado algo mal, que opinas?
