vale la pena cambiar deprocesador?
Lo dije pq en las especificaciones del producto que linkeaste compi ponía que frecuencia de memoria soportadas hasta 3200Mhz perdona igualmente me fije en ese dato. Entonces los de pc componentes lo han especificado mal o como va la cosa? XD
he mirado las especificaciones de mi procesador intel core i5 14400 y pone tipos de memoria DDR4-3200 pero sin embargo en el link que puse de la placa base pone que acepta memorias hasta 400 mhz no lo entiendo
Si no juegas, el meterle 32GB más de RAM no va a suponer diferencia alguna para ti. Además, según tu intención tendrías que tirar a la basura o revender por cuatro duros los dos módulos de los 16GB que tienes actualmente. Un desperdicio de dinero.
Para el uso que le das al PC, con los 16GB que tienes vas más que sobrado y el PC te puede durar muuuchos años. Yo dedicaría el dinero para otra cosa que le pudiera dar provecho, incluso fuera del campo de la informática. Si en el futuro te hiciera falta montar más memoria RAM porque utilizas el PC para otros menesteres ya se vería, pero seguramente en ese momento la prioridad sería cambiar la tarjeta gráfica.
Huelga decir que cada uno con su dinero hace lo que le viene en gana.
de acuerdo gracias
Venía a decir lo mismo. Que cada uno puede echar su pasta en lo que le de la gana pero cambiar de un i5-11400 a un 11600 sólo para tener un Pc para un uso tan básico que lo mismo le puede valer con una cpu de hace 10 años, para mi es tirar el dinero. Pero allá cada cual...
Edit. Mi primer mensaje en este hilo lo escribí desde el móvil y no vi tu firma pero es que estoy viendo un Pc superdescompensado para sólo montar una 1050 ti. Tu placa y tu fuente son de una gama altísima. Me he puesto a mirar precios y solo esos 2 componentes valen mas que todo mi Pc entero gráfica incluida. Quién te lo ha montado?
me lo monte yo el ordenador por que dices que esta descompesado?
Jajajajaja tranquilo es eso que entre las dos páginas ponen diferente frecuencia de RAM permitida y por eso me creó confusión pero tranquilo. Yo no sé mucho en este aspecto compi solo me base en lo que ponía en las especificaciones de la placa base sabes. Saludos!
Pues por lo mismo que he comentado. Fíjate en los precios de cada componente en Amazon y PCC:
Placa: https://www.amazon.es/Gigabyte-Z590-Vision-Placa-Express/dp/B08YR8MLVJ
Fuente: https://www.amazon.es/Gigabyte-Z590-Vision-Placa-Express/dp/B08YR8MLVJ
Entre fuente y placa suman ya casi 600 pavos. Eso sin contar la cpu, caja, ram, disipador, etc. No sé si te costó eso en su día pero montar semejante bicho de placa base y fuente para sólo navegar, ver pelis y poco mas me parece un pasote. Con una placa base mas normalita de menos de 80€ y una fuente de 50-60€ buenecilla 80+Bronze de 500-600W ya te habría bastado. Ese i5 y la 1050 ti tienen un consumo ridículo para ese peaso de fuente chiquillo... Por eso te decía que está muy descompensado para una gráfica tan básica hoy día como una 1050 ti. Es el tipo de gráfica que se compra para un Pc ultralowcost de 400€ como mucho (y me estoy pasando) o para un equipo antiguo con una fuente con poca potencia que se quiera aprovechar para jugar a alguna cosilla. Con esa cpu, placa y fuente yo gastaría la pasta en una Rtx 3060 como mínimo.
ya he encontrado las mismas memorias que tengo 2 modulos de 8 gb cada uno ha habido un compañero que dijo antes que nos es conveniente instalar 4 modulos no entiendo por que a ver si alguien me dice el motivo
la placa vale 431 euros la compre aqui yo en amazon nunca compraria componentes de pc
https://www.pccomponentes.com/gigabyte-z590-vision-d
y es que la placa cuando la vi me encanto ya que es muy limpia osea queda tapada casi toda la superficie de la placa y solo se ven los componentes de la placa los justos
como dije yo no juego entonces para que quiero una grafica superior
Es que sinceramente creo que te podías haber ahorrado muuuucha pasta en montarte ese Pc para el uso que le das. Te has comprado una placa carísima que no necesitabas solo porque te resultó agradable a la vista. Con la fuente te digo lo mismo. Esa fuente es de una categoría superior, con el máximo nivel de eficiencia energético posible y apenas la exprimes porque tienes una gráfica que consume sólo 75W y encima no la usas para jugar. No sé...con una fuente que costase una décima parte que esa ya te habría bastado. Por eso te he preguntado que si el Pc lo has montado tú porque daba la sensación que hubieses pedido un Pc de 1000€ en una tienda, el técnico se hubiese quedado corto de presupuesto y te hubiese instalado una 1050 ti. Pero bueno como he dicho antes es tu pasta y te la gastas en lo que quieras.
es que queria una grafica que consumiese poco y una fuente seasonic titanium para ahorrar en la luz ya que esta muy cara la luz
Creeme, el ahorro que tendrías con una 80+ Bronze sería mínimo.
Sí, incluso con un uso intensivo hablamos de un ahorro de céntimos al mes. No merece la pena. Habría que ver cuándo se amortiza ese ahorro en la factura de la luz con el sobrecoste que ha supuesto elegir la fuente con certificación Platinum.
Ah y no es que me sobre el dinero simplemente que me cambie el pc entero hace 2 años y es por meterle lo más potente y mejor para tener el pc bastantes años
Mi placa es esta
Te va a dar igual compi.
Para tu uso vas a notar 0 diferencia.
Y si usases juegos ,es que tampoco te merece la pena el cambio.
Para la diferencia que habría en juegos ,es que ya solo el estar cambiando la cpu del slot, ni merece la pena ,y eso que es una gilipollez.
Solo hay una diferencia de MHz entre ambas vois ,pro siendo misma gen, la potencia es la misma.
Es más ,como te dicen ,para tu uso ,te valen hasta CPUs bastante inferiores a la que tienes.
gracias compi entonces no hay ningun componente a mejorar?
Como te hemos dicho varias veces, la gráfica. Le puedes poner casi la que te de la gana. Pero como no te interesa jugar en el PC, pues puedes dejarlo asi.
Ya te digo. Le acabo de montar a mi padre un PC nuevo con un Pentium G7400 con 8gb de ram que me ha costado menos de 300€ y lo usa para lo mismo que él.
