Ayuda configuracion pc
sabuso
6 Ene 2024
Hola, aunque estamos en el subforo de procesadores, realmente necesito ayuda para montar placa, procesador y RAM en un equipo que tengo a medias
Lo que ya tengo es:
Fuente de alimentacion Corsair RM850i 850W 80 Plus Gold Modular
Refrigeracion del procesador Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB Kit de Refrigeración Líquida
Tarjeta grafica GeForce RTX 3060 GAMING OC V2 Targeta gráfica - 12GB GDDR6
Caja Phanteks eclipse P350X USB 3.0
Pensaba coger lo siguiente:
Placa: https://www.pccomponentes.com/msi-mpg-b550-gaming-plus
Procesador: https://www.pccomponentes.com/amd-ryzen-7-5800x-38ghz
Disco duro: https://www.pccomponentes.com/wester...-m2-1tb-sata-3
RAM: https://www.pccomponentes.com/kingst...gb-2x32gb-cl16
Sobre todo tengo dudas en la RAM y el procesador. Nunca he tenido un PC dedicado solo para juegos y entiendo que lo mas importante es la GPU pero desconozco el peso que tiene procesador y RAM
Y otra pregunta, con la GPU que tengo podría tirar en 4k los juegos ?¿¿?
Se agradece cualquier opinion
Lo que ya tengo es:
Buenas,
es importante en juegos que yo sepa, una cpu con bastante núclos y mínimo 16 de ram ya casi mejor 32.
Y para 4K creo que la 3060 no es suficiente, tendrías que ir para la 3080 creo al menos.
Buenas,
muchas gracias, con 8 nucleos bastaría ? o tengo que tirar hacia algo mas ¿
gracias
Hola @sabuso, yo te voy a hablar sobre el disco duro y la memoria RAM que has elegido.
Comenzando por el disco duro, NI SE TE OCURRA COMPRAR ESE MODELO. El SSD que has elegido lleva una controladora SATA3, lo que pasa es que va en un formato de disco del tipo M.2 y presta a la confusión. Este tipo de discos SSD se montaban hace años principalmente en portátiles debido a su menor peso y tamaño. Los SSD SATA3 como el que has elegido alcanzan una tasa de transferencia máxima de unos 500 MB/s, lo que hoy en día es una velocidad paupérrima. Para tu equipo tienes que montar un SSD M.2 pero que sean del tipo NVMe PCI Express (PCIe) de la generación 4 para ir a la par con el procesador y placa elegidos, los cuales son discos que alcanzan tasas de transferencia de 5.000 MB/s (diez veces más que el SSD que has elegido) e incluso más.
Yo te recomendaría un par de marcas: Samsung y Western Digital (WD). En concreto sobre los WD, tienes el modelo WD Black SN770 de 1TB por 66 euros en PCC (más barato incluso que el que has elegido): https://www.pccomponentes.com/wd-black-sn770-1tb-ssd-pcie-gen4-nvme. Los hay mejores, como el WD Black SN850X que lleva incorporado memoria caché DRAM, alcanza velocidades de hasta 7.000 MB/s y que en PCC está por los 94 euros: https://www.pccomponentes.com/wd-black-sn850x-ssd-1tb-m2-2280-pcie-gen4-nvme. De todas formas, para juegos con 1TB me temo que pronto te vas a quedar corto, así que si puedes estirar el presupuesto un poco más yo me iría a por los 2TB, que en el modelo SN770 lo tienes por sólo 109 euros en PCC: https://www.pccomponentes.com/wd-black-sn770-2tb-nvme-ssd. El SN850X en 2TB ya sube a 152 euros: https://www.pccomponentes.com/wd-black-sn850x-ssd-2-tb-m2-2280-pcie-gen4-nvme
Con respecto a la memoria RAM, montar hoy en día 64 GB para jugar es un desperdicio de dinero porque no los vas a aprovechar. El estándar para juegos a día de hoy son 32 GB (2x16GB) con el fin de despreocuparte durante un buen tiempo. Meter más cantidad de RAM en el equipo únicamente sería aconsejable si además de jugar realizas tareas de productividad del tipo edición de vídeos de alta resolución con Adobe Premiere y cosas así, o si haces streaming de juegos en YT/Twitch, por ejemplo.
Sobre la cuestión de los núcleos, hoy en día con 6 tienes suficiente (repito que si es únicamente para jugar). Igual estirar a 8 núcleos pensando en el día de mañana no sería mala idea, pero ya digo que a día de hoy con 6 núcleos tienes MÁS que suficiente para jugar. Eso sí, al igual que en el caso anterior, si también vas a utilizar el PC para tareas muy pesadas o multitarea con varias aplicaciones tragonas a la vez, si que sería mejor montar un procesador con más núcleos.
Comenzando por el disco duro, NI SE TE OCURRA COMPRAR ESE MODELO. El SSD que has elegido lleva una controladora SATA3, lo que pasa es que va en un formato de disco M.2 y presta a la confusión. Este tipo de discos SSD se montaban antiguamente principalmente en portátiles debido a su menor peso y tamaño. Los SSD SATA3 como el que has elegido alcanzan una tasa de transferencia máxima de unos 500 MB/s, lo que hoy en día es una velocidad paupérrima. Para tu equipo tienes que montar un SSD M.2 pero que sean del tipo NVMe PCI Express (PCIe) de la generación 4 para ir a la par con el procesador y placa elegidos, los cuales son discos que alcanzan tasas de transferencia de 5.000 MB/s (diez veces más que el SSD que has elegido) e incluso más.
Ostras, muchísimas gracias por el pedazo de explicación que me has dado, veo que tenia conceptos no del todo claros, pero con tu respuesta me has solucionado bastante mis dilemas.Como bien dices, el uso principal y casi exclusivo va a ser jugar conectándolo al televisor del salón y como complemento de la PlayStation. Que en el futuro podría aprovecharlo para algún tipo de edición de vídeo, es posible pero será algo muy puntual.
lo del disco duro, la verdad que no había pensado en la velocidad de transferencia y lo de la memoria RAM como nunca he tenido un pc para juegos siempre pensaba que a más RAM mucho mejor.
Aprovechando tu respuesta, como ves la placa base que tenia pensada?
entiendo que debería ser suficiente, no?
mil gracias de nuevo por tu explicación
Hola @sabuso
De componentes AMD no tengo mucha idea porque no los sigo. Mi recomendación, si es tu primer PC para jugar, es que te compres Intel para tener los menos quebraderos de cabeza posibles, aunque en esto de la informática nunca se sabe.
Para juegos a altas resoluciones es la GPU quien hace la mayor parte del esfuerzo, así que yo me iría a un i5 como máximo. Con un i5-13400KF (230 eur) o un i5-14600KF (320 eur) irías más que sobrado. Con respecto a placas base para estos procesadores, con una que lleve el chipset Z690 sería suficiente, como por ejemplo esta de Asus: https://www.pccomponentes.com/asus-prime-z690-p-d4-csm
No te obsesiones con jugar en el PC a 4K, ya que eso implica dejarse una pasta en la tarjeta gráfica y a los precios que están hoy en día... pffff. Más vale bajar la resolución a 1440p y jugar fluido todo a full con un equipo "normalito" que empecinarse con los 4K y dejarse un riñón con la gráfica o tener que bajar los ajustes gráficos en los juegos para que vayan fluidos en 4K.
Hola @sabuso
Muchisimas gracias @Internesto voy a repasar todas tus recomendaciones y tiro por allí. Me has facilitado bastante las cosas
Lo que ya tengo es:
Con 6 núcleos y 12 hilos ,es suficiente.
Más si cabe en presupuestos limitados como el tuyo.
El extra de dinero que ibas a gastar en una cpu + un dispador mejor y más caro, inviértelo en una gráfica mejor.
No es imprescindible 8 núcleos ,ni de lejos.
Es más ,si hablamos de la misma generación de cpu, te va a ir el de 6 casi igual o igual que el de 8 en el 99% de los juegos.
4K con esa gráfica ,en general ,olvídate.
Además, que luego aunque pudieras ,mantener 4K es caro.
Yo para 4k ,pensando jugar a todo ,no bajaría de una 7900XTX o RTX 4080
Con pinzas la 4070Ti y la 7900XT.
Ojo, que juegas incluso con una 7800XT a 4K ,pero hablamos de buscar no usar DLSS o FSR,o usarlo lo mínimo, de jugar a todo 4K bien y de que esas gráficas ,se mantengan bien en 4K en un futuro próximo.
Por eso no bajaría de las que digo.
Tengo la 4090 y te aseguro que ya hay algún juego que a 4K, justito.
Me contesto a mi mismo, creo que la placa base no me vale, necesito que tenga bluetooth y encima veo que tiene graficos incluidos que no los necesito teniendo una GPU aparte. 😔
Llevo un poco de lío en la cabeza con la eleccion de la placa
Buenas @Internesto y @hh1, siguiendo vuestros consejos he montado esta configuración. a ver que os parece (la GPU y la caja ya las tengo):
https://www.pccomponentes.com/configurador/Bd6cF5AbC
Muchas gracias por vuestra ayuda
Las cajas son un poco al gusto, pero yo no pondría una sin ventiladores frontales metiendo aire.
No sé si esa los lleva.
En cuanto a una 3060 a estas alturas,no se.
Te vas a montar el pc tú o buscas que te lo monten?
Lo digo porque me parece más interesante una 6700XT que una 3060.
Además de que por esos precios tienes también la 4069, que es un pelo mejor ,pero que te da acceso al FG ,lo cual aumenta el rendimiento exponencialmente..
Y también por precio similar ,tienes una RX 7600 que rinde similar o algo mejor ,pero que con el acceso al FMF ,le saca mucho a la 3060.
Yo iría ;
1-6700Xt
2-4060
3-RX 7600
Te pregunto lo de la tienda ,porque desconozco que PCC tiene aún 6700XT.
Si te lk montas tú, puedes adquirirla en otro sitio.
Al igual que en otros sitios puedes ahorrar algo en el Disco M2.
El resto lo veo correcto, con la duda de la torre.
Por unos 85-90€ se puede conseguir la Lian li Lamcool Mesh II que seguro que es mejor ,y si te ahorras de otro sitio...te llega.
Es mirar un poco precios, por que si puedes cojer 8 nucleos, pues mejor que mejor, que con 6 te vale si, digamos que es el standar, pero si pillas alguna oferta para un 5700X por ejemplo, estaria bien.
La diferencia que te ahorras, para gpu, por que para 4k hace falta gpu, con una 3060 12gb , vas a ir muy justo. Todo depende a que juegues tambien 😜
Yo iría ;
1-6700Xt
2-4060
3-RX 7600
El tema es que la 3060 la tengo ya y no quiero de momento en cambiar la GPU, la torre también la tengo es otra más potente (he añadido esa por poner algo). Por tanto la principal duda que tengo es en la placa base porque después de poner mi mensaje, me he dado cuenta que la que he elegido no tiene bluetooth y es algo que necesitaré Y también veo que tiene gráficos integrados que nunca usarè
Mi idea inicial era AMD pero he leído en varios sitios que para este tipo de configuración era mejor el i5….pero vamos, que podría probar con una configuración similar para un 5700x
Si compi ese es el que me voy a pillar yo pq en el presupuesto que yo tengo para upgradear mi PC pasare de un Ryzen 5 2600 a un Ryzen 7 5800X. Es lo que me permito es un buen procesador en mi opinión.
Yo no me arrepiento en absoluto, y que conste que lo pague en oferta a 443€, el 5600X creo recordar que apenas valia unos 50€ menos, y me dije ; burro grande ande o no ande.
Y ni te deberías de arrepentirte con los núcleos y hilos que lleva a parte será bueno para gaming y juegos. Jajajajaaj exacto como tu dices compañero encima yo lo voy a combinar con una RX 7650XT y me irá muy bien solo voy a cambiar eso de mi PC🤣👊
